Effizienter SM2524XT: PCIe-5.0-SSDs mit unter 5 Watt bei 14 GB/s möglich
Silicon Motion präsentiert mit dem SM2524XT einen weiteren SSD-Controller mit PCIe 5.0. Dieser soll mit 4 Kanälen und ohne eigenen DRAM-Cache nicht ganz so schnell wie der SM2508 arbeiten, dafür aber nochmals effizienter sein. Über 14 GB/s bei weniger als 5 Watt für die ganze SSD werden versprochen.
Jetzt kommt der SM2524XT auf den Markt
Der SSD-Controller SM2524XT ist kein Unbekannter, denn Silicon Motion hatte diesen bereits im vergangenen Sommer vorgestellt und den Beginn der Serienfertigung verkündet. Doch erst jetzt, wenige Tage vor der Computex, erfolgt die Markteinführung. Mit dem Chip bestückte SSDs dürften demnach auf der Messe in Taipeh zu finden sein.
„High-End“, aber kein Flaggschiff
Auf der jüngsten Roadmap des Herstellers wurde der SM2524XT als „High-End“-Produkt angepriesen, während der schon länger verfügbare SM2508 als „Flaggschiff“ noch eine Liga höher spielt.
Im Grunde handelt es sich um einen Lückenfüller zwischen dem Mainstream-Modell SM2504XT und dem SM2508. Mit ersterem hat der Neuling vier Kanäle und den fehlenden DRAM-Cache gemein, während beim Durchsatz und den maximalen IOPS der SM2508 eingeholt werden soll.
Silicon Motion verspricht nun bis zu 14 GB/s beim Lesen und bis zu 12 GB/s beim Schreiben sowie 2,5 Millionen IOPS „Random Performance“.
Gefertigt wird auch dieser Chip in einem 6-nm-Verfahren bei TSMC. Der Prozessor soll über vier Cortex-R8-Kerne (arm) verfügen und neben PCIe 5.0 x4 mit NVMe 2.1 umgehen können. Zudem werden nun noch schnellere NAND-Chips mit bis zu 4.800 MT/s unterstützt. Dank „Separate Command Address“ (SCA) sollen Zugriffe auf den Speicher effizienter erfolgen. Die Spannungsoptimierung PI-LTT sorge wiederum für eine halbierte Spannung beim NAND I/O.
Die Kombination aus den genannten Funktionen mit einem kompakten Chips aus moderner Fertigung sorgt für eine niedrige Leistungsaufnahme. SSDs mit dem SM2524XT sollen nach Messungen des Herstellers weniger als 5 Watt beim sequenziellen Lesen mit vollen 14 GB/s benötigen.
Beim Durchsatz/Watt buhlt aber noch ein anderer Chip um die Effizienzkrone: Phison versprach im Januar für den kommenden E37T bis zu 14,7 GB/s bei lediglich 2,3 Watt Leistungsaufnahme für den Controller. Ob die gesamte SSD damit ebenfalls unter 5 Watt liegen wird, bleibt abzuwarten, ist aber sehr wahrscheinlich.
Basis für PCIe-5.0-SSDs im Notebook
Die ersten PCIe-5.0-SSDs waren mit deutlich mehr als 10 Watt Leistungsaufnahme noch wirklich heiße Eisen und selbst im Desktop-PC musste auf die Kühlung besonders geachtet werden. Spätestens jetzt gibt es eine ganze Reihe sparsamer PCIe-5.0-Controller. Die noch effizienteren Neulinge von Silicon Motion und Phison werden dazu beitragen, dass PCIe 5.0 als Schnittstelle für SSDs auch im Notebook zum Standard wird.
