Corsair Frame Zubehör im Test: Have it Your Way!
Jan Wichmann
53 Kommentare
Corsairs modulare Gehäuseserie „Frame“ umfasst inzwischen zahlreiche Modelle: Frame 4000D, 4000X, 4500X, 5000D – und Air 5400. Das von Beginn an angekündigte Zubehör ließ bisher aber auf sich warten. Jetzt ist es endlich so weit. Ein Blick auf die Individualisierungsmöglichkeiten, die sich dadurch vor und nach dem Kauf ergeben.
Corsairs Frame-Serie im Überblick
Ihre Premiere feierte Corsairs Frame-Serie auf der CES 2025. Das erste Modell war das Corsair Frame 4000D (Test). Zwei wesentliche Neuerungen sollten diese Serie auszeichnen:
  1. Die Lüfterschienen namens „Infinirail“ in der Front und im Deckel. Während herkömmliche Lüfteraufnahmen, die für verschiedene Lüfter-Rahmenbreiten ausgelegt sind, bei größeren Lüftern deren Querschnitt mit den Halteschienen für kleinere Überdecken, ist das mit Infinirail in der Frame-Serie nicht der Fall: Die Bohrungen für die Lüfter sind auf Schienen angebracht, deren Abstand zueinander verstellt werden kann. Während am Deckel nur eine Schiene verstellt werden muss, sind es in der Front zwei. Die Umsetzung der „Infinirail“ ist in der Praxis sehr gut gelungen.
    Corsair Frame 5000D im Test: Variable Lüfterschienen „Infinirail“
  2. Die modulare Bauweise der Frame-Gehäuse: Zahlreiche Bauteile können ersetzt und gegen andere Konfigurationen getauscht werden. Soweit die Theorie, die Corsair bei allen weiteren Vorstellungen der Serie auch mit Teaser-Bildern und Prototypen untermauerte, doch mangelte es bis dato an der Verfügbarkeit jener Bauteile. Einzig das Display Corsair Xeneon Edge (Test), das mittels Bracket an die Gehäuse angebracht werden kann, schaffte es bisher in die Läden.
Das ändert sich jetzt, wobei zum Start die 4000er-Serie bedacht wird, für das 5000D (und etwaige weitere Vertreter der 5000er Serie) dauert es noch etwas. Obwohl kein „echtes Frame“, können einige Zubehörteile auch mit dem Corsair Air 5400 (Test) kombiniert werden.
Tests zur Gehäusen der Frame-Serie auf ComputerBase
Das neue Frame-Zubehör im Überblick
Den Auftakt macht die Zubehörpalette zur Frame-4000-Serie. Insgesamt können 18 Bauteile nachgeordert werden, die teils modellübergreifend neben dem Frame 4000D und 4000X auch für die Gehäuse Frame 4500X und Air 5400 (Test) verwendet werden können.
Dieses Zubehör gibt es
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick. Alle Bauteile sind ab sofort in einer weißen und schwarzen, bei den Holzteilen jeweils in einer hellen (Eiche) oder dunklen (Walnuss) Holzart im Hersteller-Shop verfügbar*.
Zubehör zur Frame-4000-Serie
Zubehör Kompatibilität UVP
4000D 4000X 4500X Air 5400
(bereits ab Werk beim Frame 4000D verbaut)
Frame 4000 Series 3D Y Airflow Front 14,99 €
Frame 4000 Series Standard Front Panel I/O 19,90 €
Frame Standard Steel Motherboard Tray (black) 14,90 €
Frame Standard Steel Motherboard Tray (white) 19,90 €
Frame 4000 Glass + Mesh Side Panels 24,68 €
Frame 4000 Full-Length PSU Shroud 14,90 €
(optional)
Frame 4000 Series Elite Front Panel I/O 34,90 €
Frame RapidRoute 2.0 Motherboard Tray 12,33 €
Frame Elite Motherboard Tray - Meteorite Aluminium 79,90 €
Frame 4000 Full Tempered Glass Side Panel 24,68 €
Frame 4000 Series Flat Steel Side Panel 18,51 €
Frame 4000 Series LCD Mounting Kit 39,90 €
Frame 4000 Series Cold Air Intake Kit 34,90 €
Frame 4000 RGB Flow Front Panel 24,68 €
Frame 4000 Series Wood Front Panel 34,90 €
Frame 4000 Series Elite Wood Front Panel 69,90 €
Frame 4000 Series Flat Glass Front Panel 24,68 €
Frame 4000 Series Pixel Glass Front Panel 24,68 €
Frame 4000 Compact PSU Shroud 18,51 €
Der neue Frame Configurator
Neben dem Einzelkauf der Zubehörteile bietet Corsair auch einen Frame-Konfigurator* an, mit dem das Frame 4000D schon vor dem Kauf nach den eigenen Wünschen individualisiert werden kann.
Der Konfigurator erleichtert das Zusammenstellen ungemein und zeigt das Gehäuse aus mehreren Blickwinkeln. Etwas verwunderlich ist jedoch, dass manche Bauteile, die im Zubehör-Shop einzeln als „lagernd“ gelistet sind, im Konfigurator nicht zur Verfügung stehen. Und einige Bauteile, die ausgewählt werden können, sind nicht lagerbar, weswegen die Bestellung am Ende nicht abgegeben werden kann.
Das neue Frame-Zubehör im Praxistest
Um die verschiedenen Zubehörteile der Frame-Serie zu erproben, stand ComputerBase ein Corsair Frame 4000D Wood zur Verfügung, das gegenüber dem herkömmlichen Frame 4000D direkt ab Werk mit Holzpaneelfront, vollflächigem Glasseitenteil und einer kurzen PSU-Shroud daherkommt.
Das seitens Corsair bereitgestellte Zubehörpaket umfasst mit Ausnahme der „einfachen“ Glasfront und der langen Netzteilabdeckung alle Bauteile der Serie.
Schicke Holz-Front-Optik
Front- und Seitenelemente lassen sich ohne Werkzeug wechseln, sodass selbst ungeübte Nutzer die Montage meistern können.
Die Gehäusefronten erweisen sich im Test alle als passgenau und sehr gut verarbeitet. Vor allem die vollhölzerne Elitefront ist eine gelungene Abwechslung zu Alternativen am Markt. Die einzelnen Holzpaneele sind gewellt. Nebeneinander ergibt die Wellenoptik zugleich ein zentrales Kreismuster.
I/O-Panel mit dreimal USB-C
Beim Wechsel des I/O-Panels muss hingegen ein wenig getüftelt werden. Um das Panel zu wechseln, müssen zwei Schrauben am Gehäuseboden gelöst und der nach innen geführte Kabelstrang entnommen werden. Während das herkömmliche Panel mit zwei USB-A- und nur einem USB-C-Anschlüssen ausgestattet ist, kommt das Elite-Panel mit drei USB-C-Anschlüssen, von denen einer auch eine Übertragungsrate von 20 Gbit/s unterstützt, daher. Zudem sitzt hinter dem Power-Button ein wechselbarer MX-Taster (Green).
Verschiedene Gehäuse-Seiten
Bei den Seitenelementen stehen insgesamt fünf Optionen zur Wahl. Das ab Werk verbaute, zweigeteilte Glas-Lochgitterelement des normalen Frame 4000D kann gegen vollflächiges Glas, ein Display- oder Lüfter-Bracket oder eine geschlossene Seitenwand getauscht werden. Obacht gilt jedoch bei der Verwendung der kompakten Netzteilblende in Verbindung mit dem seitlichen „Air Intake Kit“: Die Lüfteraufnahmen stoßen an den Blendenrahmen an, sodass sich die Seitenwand nicht schließen lässt.
Ein Highlight: der Elite-Mainboard-Tray
Sind wechselbare Front- und Seitenelemente längst kein Novum, liefert Corsair genau das mit wechselbaren Mainboard-Trays. Die drei Trägerbleche lassen sich einfach montieren und vor allem das Elite-Tray entpuppt sich als kleiner Star der Zubehörpalette.
Das mit rund 80 Euro teuerste Bauteil der Zubehörserie überzeugt mit einer äußerst massiven Bauweise und ist aus einem rund drei Millimeter starken Aluminiumblock gefräst. Ergänzt wird die Optik von polierten Metallelementen und einem zentral platzierten Logo. Bei der Verwendung muss dem Nutzer jedoch bewusst sein, dass sämtliche Zierelemente in Richtung rechte Gehäusewand zeigen und direkt einsehbar sind. Zudem muss auf die Festplatten-Brackets verzichtet werden.
Der zweite optionale Mainboard-Träger kommt wiederum mit RapidRoute 2.0 daher, das bereits beim Frame 5000D verwendet wird. Der Mainboard-Träger besteht dabei aus einer Lochplatte, in der die beigelegten Kabelführungen frei gesteckt angeordnet werden können. Die Trägerplatten können zudem in der Breite verstellt werden. Die Umsetzung begeisterte im Test des Gehäuses.
Fazit
Über ein Jahr hat es gedauert, bis eines der Hauptmerkmale der Frame-Serie nachgeliefert wurde: modulares Zubehör. Was lange währt, wird dafür auch gut? Ja, bis auf einen Aspekt trifft das zu.
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass Corsair beinahe jedes Bauteil separat anbietet. Allein mit dem Blick auf etwaige Defekte kann der Nutzer ohne Umstände Ersatz ordern. Selbiges gilt auch mit Blick auf die Individualisierungsmöglichkeiten.
Corsair Frame Serie
Nutzer müssen nicht mehr auf improvisierte Lösungen, sei es selbstgebastelt oder via eBay oder Etsy, zurückgreifen um ihrem Gehäuse mit einfachen Mitteln eine neue Optik zu spendieren. Das Konzept hat großes Potenzial: Für viele muss es nicht immer in Gänze ein neues Gehäuse sein, eine neue Front oder ein anderes Zubehörteil können für einen Tapetenwechsel ausreichend sein.
Sowohl die Qualität als auch die Umsetzung sind Corsair dem Testkit zufolge sehr gut gelungen, sodass auch ungeübte PC-Schrauber sämtliche Wechsel ohne Anleitung bewerkstelligt kriegen.
Selbst die ausgerufenen Preisempfehlungen bewegen sich mit Ausnahme des Elite-Mainboard-Trays weitestgehend im Rahmen.
Einziger Knackpunkt ist jedoch nach wie vor die Verfügbarkeit. Nicht nur, dass sich diese zwischen Konfigurator und Einzelverkauf unterscheidet, alle Komponenten gibt es auch zwei Wochen nach dem offiziellen Start der Plattform nicht. Hier muss Corsair schnellstmöglich nachbessern.
(optional)
ComputerBase wurde das Frame 4000D Wood mitsamt des Frame-Zubehörs leihweise unter NDA von Corsair zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
