Nvidia-Generationenvergleich: GeForce RTX 2070, 3070, 4070 und 5070 im Duell
Wie hat sich Nvidias Gaming-Mittelklasse seit 2018 entwickelt? Der Benchmark-Vergleich von RTX 5070 (Blackwell), RTX 4070 (Ada Lovelace), RTX 3070 (Ampere) und RTX 2070 (Turing) liefert die Antwort. Der Test knüpft an den letzten GeForce-Generationenvergleich aus dem Jahr 2024 an.
Generationenvergleich 2.0
ComputerBase testet regelmäßig die Grafikkarten von Nvidia, AMD und Intel in aktuellen Spielen und ebenso wird regelmäßig der Standardtest-Parcours aktualisiert, damit sich Leser ein umfassendes Bild aktueller Grafikkarten machen können. Dabei fallen zwangsläufig ältere Spiele, aber auch immer wieder ältere Grafikkarten aus dem Vergleich.
Doch wie schlagen sich die neuen Grafikkarten in älteren Klassikern und wie verhält sich die alte Garde in neueren Spielen? Und was hat sich innerhalb einer konkreten Klasse die letzten vier Generationen überhaupt getan?
Dieser Test wird sich dieser Frage in Nvidias 70er-Serie annehmen. Anders als im AMD-Generationenvergleich: Radeon RX 9070 XT, 7800 XT, 6700 XT und 5700 XT im Duell findet sich dabei nicht viermal derselbe Stern in verschiedenen Iterationen im Testfeld ein, sondern vier bedeutende Wissenschaftler:
- Alan Turing (RTX 2000),
- André-Marie Ampère (RTX 3000),
- Ada Lovelace (RTX 4000) und
- David Blackwell (RTX 5000).
Blaise Pascal (GTX 1000) verlässt das Testfeld, kann jedoch indirekt über den vorherigen Generationenvergleich hinzugezogen werden:
Die Testkandidaten kurz vorgestellt
Wie bei jedem Generationenvergleich kann über die Auswahl der Testkandidatinnen gestritten werden. Seit 2020 haben Spieler mit steigenden Grafikkartenpreisen zu kämpfen – wobei es auch erste Steigerungen davor gab – und die Klassen sowie Bezeichnungen haben sich zum Teil verschoben. Im Vergleich der RDNA-Grafikkarten wurde der Blickpunkt auf den „zweitgrößten“ Navi-Chip gelegt, auch wenn bei RDNA 1 und RDNA 4 die große Chipklasse nicht bedient wurde. Es gibt damit eine Namensanomalie mit der Radeon RX 7800 XT.
Bei Nvidia wiederum gestaltet es sich einfacher, was die Namen angeht: Alles sind die 70er-Grafikkarten von Nvidia seit 2018. Gleichzeitig wechselt Nvidia die Klasse der Chips. Bei Pascal war die GeForce GTX 1070 noch ein GP104 und damit der zweitgrößte Chip. In der RTX-20er Generation wechselte die GeForce RTX 2070 auf den TU106, den drittgrößten Chip, während es bei Ampere und der RTX 3070 wieder zum zweitgrößtem Chip GA104 zurückging. Bei Ada Lovelace und der RTX 4070 ist es der AD104, nur ist der AD104 nicht mehr der zweitgrößte Chip, sondern nur noch der drittgrößte Chip, da noch ein AD103 existiert. Bei Blackwell wurde ein 4er-Chip gestrichen und die RTX 5070 greift auf den GB205 zurück. Verwirrend!
Dazu kommt auch, dass Nvidia mit Ada Lovelace noch eine weitere Klasse an Grafikkarten eingeführt hat: Die GeForce RTX 4070 Ti, die anfangs gar als GeForce RTX 4080 12 GB vermarktet werden sollte. In der RTX-30er Generation wiederum gab es eine RTX 3070 Ti, die allerdings ein Refresh der RTX 3070 ist, mit lediglich zwei zusätzlichen SM und schnellerem GDDR6X-Speicher.
| GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 5070 | |
| Architektur | Turing | Ampere | Ada Lovelace | Blackwell |
| Chip | TU106 | GA104 | AD104 | GB205 |
| Fertigung | TSMC 12nm | Samsung 8nm | TSMC N4 | |
| Transistoren | 10,8 Mrd. | 17,4 Mrd. | 35,8 Mrd. | 31,1 Mrd. |
| Chipgröße | 445 mm² | 393 mm² | 295 mm² | 263 mm² |
| SM | 36 | 46 | 48 | |
| Shader | 2.304 | 5.888 | 6.144 | |
| RT-Kerne | 36 | 46 | 48 | |
| Tensor-Kerne | 288 | 184 | 192 | |
| Basis-Takt | 1.410MHz | 1.500 MHz | 1.920 MHz | 2.160 MHz |
| Boost-Takt | 1.620 MHz | 1.725 MHz | 2.475 MHz | 2.510 MHz |
| FP32-Rechenleistung | 7,47 TFLOPS | 20,31 TFLOPS | 29,15 TFLOPS | 30,8 TFLOPS |
| FP16-Rechenleistung | 14,93 TFLOPS | 20,31 TFLOPS | 29,15 TFLOPS | 30,8 TFLOPS |
| FP16 über Tensorkerne | 59,7 TFLOPS | 81,3 TFLOPS | 116,8 TFLOPS | 123,9 TOPS |
| Textureinheiten | 144 | 184 | 192 | |
| ROPs | 64 | 96 | 64 | 80 |
| L2-Cache | 4.096 KB | 48 MB | ||
| Speicher | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR7 | |
| Speicher-Durchsatz | 14 Gbps | 21 Gbps | 28 Gbps | |
| Speicherinterface | 256 Bit | 192 Bit | ||
| Speicherbandbreite | 448 GB/s | 504 GB/s | 672 GB/s | |
| Slot-Anbindung | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 4.0 ×16 | PCIe 5.0 ×16 | |
| TPB/TDP | 175 W | 220 W | 200 W | 250 W |
Durch dieses Hin und Her bei den Chips und ebenso bei den Bezeichnungen hat sich bei Nvidia die Klasse der 70er-Karten verschoben, was das im Vergleich zur 700er/70er von AMD bedeutet, wird noch einmal gesondert betrachtet.
Bis auf die GeForce RTX 2070 wurde für diesen Test auf die Founders Editionen von Nvidia zurückgegriffen.
Testsystem und Testmethodik
Natürlich liegt das Hauptaugenmerk in diesem Generationenvergleich auf den Grafikkarten von Nvidia, und doch hat sich seit dem letzten Generationenvergleich einiges am Testsystem getan. Statt eines Ryzen 7 7800X3D wird nun ein Ryzen 7 9800X3D für die Tests verwendet. Das System für die Generationenvergleiche ist damit ein Stück näher an das reguläre Testsystem der Grafikkartentests gerückt. Zwischen beiden Prozessoren liegen im Mittel knapp 10 Prozent bei den Frametimes, wie im Navi-Generationenvergleich schon angemerkt. Das hat je nach Auflösungen jedoch bereits relevante Auswirkungen, gerade in den Full HD Tests.
| Merkmal | Ausprägung |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Mainboard | ASUS ROG Strix B650E-F |
| Arbeitsspeicher | G.Skill Trident Z 6400-CL32 |
| Massenspeicher | 2 TB Samsung 990 Pro & 2 TB Crucial P5 Plus |
| CPU-Kühler | Alpha Cool Eisbaer Aurora 420 |
| Gehäuse | HAVN HS 420 VGPU |
| Betriebssystem | Windows 11 24H2 |
| Grafikkarten-Treiber | GeForce Treiber 577.0 & 573.24 |
| Aktive Software | HiDrive, Cryptomator, Discord, TwinkleTray |
Eine Besonderheit des Generationenvergleichs ist, dass die Grafikkarten nicht in einem extra dafür aufgesetzten System die Tests durchlaufen, sondern in einem Alltagssystem, auf dem gängige Software mitläuft. Theoretisch sollten Kommunikationstools wie Discord oder auch Verschlüsselungswerkzeuge wie Cryptomator die Leistung nicht negativ beeinträchtigen, gleichzeitig können diese Tools jedoch auch mal dazwischen funken und die Leistung etwas mindern. Der Generationenvergleich soll auch diese Aspekte mit abbilden.
Die GeForce RTX 5070 und ihre Vorgängerinnen müssen sich derselben Spielauswahl stellen wie die vier Navi-Grafikkarten:
- Anno 1800
- Cyberpunk 2077
- Diablo 2: Resurrected
- Doom: Eternal
- Horizon: Forbidden West (neu)
- Overwatch 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart (Neu)
- Starfield
- Total War: Warhammer 3
- Warhammer 40.000: Space Marines 2 (Neu)
- Cyberpunk 2077 RT (Neu)
- Doom: Eternal RT (Neu)
- Oblivion: Remastered RT (Neu)
- Quake 2 RTX (Neu)
Sieben der Spiele sind bereits aus den Generationenvergleichen von 2023 und 2024 bekannt und haben sich nicht verändert, dazu gibt es vier Neuzugänge und die Spieleauswahl soll ein möglichst breites Spektrum abdecken.
Wirklich neu in diesem Generationenvergleich sind 4 Raytracing-Tests, denn RT ist gekommen, um zu bleiben, und die Raytracing-Fähigkeiten werden auch in Zukunft immer stärker an Bedeutung gewinnen. Doom: The Dark Ages benötigt sogar zwingend die RT-Fähigkeiten einer Grafikkarte, womit RDNA (2019) sowie Pascal (2016) nun raus sind.
Die vier RT-Spiele sollen dabei unterschiedliche Lasten simulieren. Cyberpunk 2077 stellt eine hohe RT-Last dar und bringt selbst aktuelle Grafikkarten spätestens ab 2160p zum Schwitzen und Einknicken. Am anderen Ende dieser Skala rangiert Doom: Eternal, womit schwache RT-Lasten simuliert werden. Mit Oblivion: Remastered wiederum wird die Leistungsfähigkeit der Grafikkarten in einem Unreal 5 Spiel ermittelt und wie gut sich diese mit Lumen schlagen. Das letzte Spiel ist Quake 2 RTX, womit auch ein Path-Tracer verwendet wird. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass Quake 2 RTX weitgehend Hardware agnostisch programmiert wurde und weitgehend auf noch exklusive NVAPI Funktionen wie Shader-Execution-Reordering (SER) verzichtet. Nvidia hat SER Microsoft zur Übernahme gegeben und endlich auch als Vorschau in DirectX 12 übernommen. Jetzt muss Microsoft noch das Shader Model 6.9 fertigstellen, sodass ab dem Zeitpunkt dann Entwickler nicht mehr die NVAPI für diese Funktion nutzen müssen und sowohl AMD als auch Intel von SER profitieren können, wobei es bei AMD noch an einem fehlenden Treibersupport scheitert. Im Beispiel von Microsoft kann eine RTX 4090 die FPS um 40 Prozent steigern, bei der Verwendung von SER und Intel bei Battlemage sogar um 90 Prozent.
Die Einstellungen können wie im Generationenvergleich zu Navi den Screenshots entnommen werden. In beiden Generationenvergleichen wurden die gleichen Einstellungen gewählt, wobei es in 2160p jedoch je nach Spiel auch Unterschiede gibt. So wurde statt FSR nun DLSS genutzt und in Diablo 2: Resurrected sowie Doom: Eternal durften alle RTX Grafikkarten DLSS nutzen.
