GMKtec EVO-T2 im Test: Dieser Mini-PC mit Core Ultra X7 358H ist noch konkurrenzlos
Volker Rißka
66 Kommentare
Der GMKtec EVO-T2 ist der erste Mini-PC mit Intel Panther Lake alias Core Ultra 300 und großer iGPU Arc B390. Der Mini-PC liefert im Test dank X-CPU die erwartete hohe Leistung auch in Spielen ab, bietet viele Anschlüsse und ein überzeugendes Kühlsystem. Technisch gibt es nichts zu meckern.
Erstmals Core Ultra 300 im Mini-PC
Intel Panther Lake alias Core Ultra 300 im Mini-PC – das klingt für viele nach einem richtig guten Ansatz, erst recht wenn die X-CPUs mit Intel Arc B390 zum Einsatz kommen. Denn „Mini-Gaming-PCs“ für den Fernseher dürften nie schneller gewesen sein.
Das Potential hat auch GMKtec gesehen und mit dem EVO-T2 das erste System dieser Art weltweit in den Handel gebracht, nachdem der Mini-PC zuvor schon von Intel als Vorzeigeobjekt auf Messen herhalten durfte.
In den Handel gebracht“ bedeutete dabei allerdings, dass es global zuerst nur 50 Einheiten gab, bis Nachschub eintrifft, ist der EVO-T2 vorerst vergriffen.
Der Grund dürfte nicht nur die Nachfrage nach Panther Lake bei zugleich nicht ausreichender Stückzahl sein, sondern auch der aktuelle Zustand am Speichermarkt. Ungeachtet dessen klärt dieser Test die Frage, ob sich der Griff zum GMKtec EVO-T2 grundsätzlich lohnt.
GMKtec EVO-T2S (X7 358H/64 GB/1 TB)
22.04.2026
  • Hohe Anwendungsleistung
  • Hohe Spieleleistung
  • 64 GB Arbeitsspeicher
  • Sehr geringer Verbrauch im Alltag
  • Unhörbar im Leerlauf
  • Auch sehr leise unter Last
  • Dank zwei Lüftern kühle Bauteile
  • Umfassende Anschlüsse
  • OCuLink-Support
  • Dual-LAN mit 2,5 + 10 Gbit/s
  • Platz für zwei NVMe-SSDs (2280)
  • Support (Treiber, BIOS, Garantieabwicklung)
  • Kein Thunderbolt (aber USB 4)
ComputerBase-Empfehlung für GMKtec EVO-T2S (X7 358H/64 GB/1 TB)
Der GMKtec EVO-T2S im Detail
Den GMKtec EVO-T2 gibt es aktuell in zwei Varianten, die sich nur bei der CPU unterscheidet:
  1. GMKtec EVO-T2 mit Core Ultra X9 388H, 64 GB LPDDR5X-8355, 1 TB SSD
  2. GMKtec EVO-T2S mit Core Ultra X7 358H, 64 GB LPDDR5X-8355, 1 TB SSD
Gehäuse und Kühlsystem
Der EVO-T2 ist mit Abmessungen von 154 mm × 151 mm × 73,6 mm vergleichsweise groß für einen Mini-PC. Der Vergleich zu einem Asus NUC in der höheren Ausführung („Tall“) zeigt das sehr deutlich:
GMKtec EVO-T2S im Vergleich zum Asus NUC
Beim Lösen der vier Rändel-Schrauben, die auch als Standfüße dienen, wird klar, warum dem so ist: Im kleinen PC steckt nämlich nicht nur ein Lüfter auf der Unterseite, der sich primär um die CPU kümmert, sondern auch ein ziemlich großer auf der Oberseite, der beispielsweise die verbauten SSDs bei Temperatur halten soll. Das Konzept geht mit Blick auf Temperaturen und Lautstärke auf.
GMKtec EVO-T2S – Oberseite
GMKtec EVO-T2S – Unterseite
Etwas überraschend für einen Mini-PC in der Preisklasse ist auch die Verwendung eines komplett aus Kunststoff gefertigten Gehäuses. Ging hier der Trend zuletzt in Richtung Aluminium, geht GMKtec hier wieder einen Schritt zurück. Dafür ist der PC aber vergleichsweise leicht.
GMKtec EVO-T2S ohne Metallschale und Lüfter auf der Oberseite
GMKtec EVO-T2S – Lüfter auf der Unterseite
Core Ultra 300 der X-Klasse
GMKtec nutzt für den EVO-T2 die X-Prozessoren aus der neuen Intel-Prozessorfamilie Core Ultra 300 alias Panther Lake. Die sind der Intel Core Ultra X9 388H und der Intel Core Ultra X7 358H – letzterer steckt auch im Testmuster EVO-T2S. Dieser darf je nach gewähltem Profil mit 35, 45 oder auch bis zu 60 Watt arbeiten und steht so den zuletzt bereits getesteten Mustern in Nichts nach.
Modell Kerne
Threads
(P+E+LPE)
Turbo-Takt L3-Cache NPU GPU
(Xe-Cores)
GPU
(max. Takt)
Speicher
(max. Takt)
TDP (W)
Core Ultra X9 388H 16 (4+8+4) 5,1 GHz 18 MB 50 Arc (Pro) B390 (12) 2,50 GHz LPDDR5X-9600 25 – 80
Core Ultra X7 358H 16 (4+8+4) 4,8 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12) 2,50 GHz LPDDR5X-9600 25 – 80
RAM- und SSD-Ausstattung
Flankiert wird der Prozessor von verlötetem LPDDR5X-Speicher. Hier hat sich GMKtec überraschend für satte 64 GByte ab Werk entschieden, die mit 8.533 MT/s arbeiten – und so natürlich den Preis ordentlich nach oben treiben. Es bleibt zu hoffen, dass Varianten mit weniger RAM folgen.
Bei der SSD wiederum entschied sich das Unternehmen für eine vergleichsweise kleine 1-TByte-Lösung nach PCIe-Gen4-Standard. Unterstützt werden vom System allerdings zwei vollwertige M.2-2280-Slots, einer davon sogar nach Standard PCIe 5.0, der zweite nach PCIe 4.0. Theoretisch können also 2 × 8 TByte als SSD-Speicher verbaut werden – dann braucht es wohl auch den bereits angesprochenen Lüfter unterm Deckel; neben dem großen Geldbeutel für die SSDs.
GMKtec EVO-T2S geöffnet
Umfangreiche Anschlussvielfalt
Mit Intels Panther-Lake-Plattform als Grundlage ist die Umsetzung moderner Anschlüsse kein Problem. So wird unter anderem Dual-LAN realisiert, einmal mit 2,5 Gbps und am zweiten Port sogar mit 10 Gbps. Die Chips dafür kommen in dem Fall aber nicht von Intel, sondern von Realtek.
Auch sonst nutzt GMKtec außer den reinen CPU/GPU-Features kaum etwas von Intel. WiFi 7 wird ebenfalls über einen externen Anbieter realisiert – Realtek oder MediaTek. Thunderbolt 4 bietet GMKtec überraschend trotz nativer Integration direkt in dem Intel-Chip nicht, immerhin aber zwei Mal USB-C mit 40 Gbps nebst regulären USB-A-Schnittstellen.
GMKtec EVO-T2S mit Chips von MediaTek und Realtek
Neben HDMI und DisplayPort kommt bei GMKtec auch OCuLink als Anschluss auf der Rückseite zum Einsatz. Auch GMKtec bietet im eigenen Portfolio ein entsprechendes Grafikkarten-Dock an.
Das Netzteil ist trotz des großen Gehäuses extern ausgeführt, auch nutzt GMKtec hier weiter den altbekannten Hohlstecker, statt im Jahr 2026 dann doch mal auf USB-C zu setzen. Je ein Kopfhöreranschluss in der Front und auf der Rückseite sowie ein Kensington-Lock runden die Anschlüsse ab.
GMKtec EVO-T2S – Front
GMKtec EVO-T2S – Rückseite
Technische Daten im Überblick
Technische Daten des Testmusters
GMKtec EVO-T2S
CPU Intel Core Ultra X7 358H, „Panther Lake“ (EVO-T2S)
oder
Intel Core Ultra X9 388H, „Panther Lake“ (EVO-T2)
GPU Intel Arc B390
RAM verbaut 64 GByte LPDDR5X-8533
maximal da verlötet nicht aufrüstbar
SSD verbaut 1 GByte Crucial CT1000E, M.2 2280, PCIe 4.0 x4
maximal 1× PCIe 5.0 x4 (M.2 2280),
1× PCIe 4.0 x4 (M.2 2280)
unterstützt bis zu 16 TByte Speicherplatz
Anschlüsse vorne 2× USB Typ A (3.2 Gen 2, 10 Gbit/s)
1× USB Typ A (2.0, 480 Mbit/s)
1× USB Typ C (4.0)
3,5-mm-Klinke,
Ein-/Ausschalter, Reset-Pin daneben
hinten 2× USB Typ A (2.0, 480 Mbit/s)
1× USB Typ C (4.0)
1× HDMI 2.1
1× DisplayPort
1× 10 Gbit/s LAN (Realtek RTL 8127AT),
1× 2,5 Gbit/s LAN (Realtek RTL 8125BG),
1× OCuLink (PCIe 4.0 x4),
Kensington-Lock,
Stromanschluss
oben Fan-Mode-Taster für RGB
Drahtlos WiFi 7, Bluetooth 5.4 (MediaTek MT7925)
Netzteil 148,2 W (extern)
Abmessungen 154 × 151 × 74 mm
Gewicht 935 g
Betriebssystem Windows 11 Pro vorinstalliert
Garantie 1 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
Sonstiges VESA-Halterung und HDMI-Kabel im Lieferumfang
Preis UVP 1649,99 Euro
UVP vs. Preis und Support
Etwas, was GMKtec mit den anderen asiatischen Mini-PC-Herstellern teilt, ist das Vorgehen beim Verkauf und beim Support.
So zahlt man den offiziellen UVP eigentlich nie, selbst im eigenen Shop gibt es stets Rabattcodes, die den Preis etwas drücken.
Stichwort Support: Zwar gibt es ein Jahr Garantie und eine mögliche Reparatur nach Anfrage via E-Mail, aber beim Zurücksenden gilt wie auch bei einigen anderen Punkten das Kleingedruckte zu lesen:
You have 7 days to return an item from the date you received it (confirmed by shipping tracking record). This policy applies only to items purchased directly from GMKtec Official Website.
Only items unopened and in brand-new condition (not affecting secondary sales) are eligible for full refunds. If the item has been opened or used, a 15% repackaging/restocking fee will be deducted.
Auch bei der Software gibt es gegenüber Platzhirsch Asus NUC deutliche Einschränkungen. Es gibt zwar ein Download-Center (alternative Übersicht), aber obwohl die Serie bereits verkauft wurde, findet sich EVO-T2 noch nicht dort wieder. Auch gibt es oft nur ein oder zwei Pakete – Treiber und Windows 11 – hinterlegt auf Google Drive oder One Drive. BIOS-Updates? Sofern es sie gibt, ist nicht direkt ersichtlich wo.
Treiber-Pakete vom Hersteller sind dabei wichtig, denn durch die Verwendung von Realtek- und MediaTek-Chips und anderer Bauteile, die Windows nicht bei der Erstinstallation kennt, kann es bei der Neuinstallation durchaus zu Problemen kommen, diese wieder lauffähig zu bekommen. Mit der manuellen Treibersuche wird die Mehrheit der Kunden überfordert sein.
Der Webseitenlink zum Forum führt passend dazu aktuell auch nur zu einer Fehlermeldung und ist so keine Hilfe.
Auch bei GMKtec besteht in puncto Support 2026 zusammengefasst also noch viel Spielraum für Verbesserungen.
Installation, Einrichtung und Alltagserfahrungen
GMKtecs EVO-T2S wird mit vorinstalliertem Windows 11 ausgeliefert. Um den Prozess beim ersten Start zu beschleunigen, empfiehlt GMKtec mittels eines Aufklebers über den LAN-Ports, doch schlichtweg noch keine Verbindung zum Internet herzustellen. Denn die neue Angewohnheit von Windows 11 ist es, beim ersten Start direkt alle neuen Updates zu ziehen, noch bevor man das erste Mal den Desktop gesehen hat. Dies kann mitunter Stunden dauern. Letztlich wird dieses Vorhaben aber dann nur auf einen Zeitpunkt nach dem ersten Start verschoben.
Ist die Einrichtung auf die eine oder die andere Art abgeschlossen worden, steht ein voll funktionsfähiger Mini-PC zu Verfügung.
Einen Blick sollte man auch dann aber noch einmal auf den Grafiktreiber haben: Dieser war beim Testmuster Stand Dezember 2025 und so zwar voll funktionsfähig, da aber auch Intel zuletzt die Schlagzahl bei Treibern deutlich erhöht hat, ist hier ein manuelles Update anzuraten – beispielsweise mit dem Intel-Grafiktreiber-Download aus dem ComputerBase-Archiv. Dann ist auch die Intel Arc B390 wie der Rest einsatzbereit.
GMKtec EVO-T2S im Einsatz
Testergebnisse und Benchmarks
Die aktuell modernste Intel-Plattform weiß an vielen Stellen zu punkten. Nicht nur bei der Leistung, dank Notebook-Ausrichtung auch beim Verbrauch.
Leistungsaufnahme
Mit rund 4 Watt direkt an der Steckdose und damit vor dem 148-Watt-Netzteil (19 Volt, 7,8 Ampere) gemessen, ist der GMKtec EVO-T2S „idle“ ein sehr stromsparender Mini-PC. Erst recht, wenn die Ausstattung mit einbezogen wird, denn 64 GByte Arbeitsspeicher und zwei Lüfter zollen grundsätzlich ebenfalls Tribut. Die Lüfter agieren im Leerlauf allerdings mit einer derart niedrigen Drehzahl, dass der Effekt sehr klein ist – die 4 Watt zeigen das. Dass der PC dabei nicht zu hören ist, gefällt zusätzlich.
Lüftersteuerung und Lautstärke
Auf der Oberseite des Mini-PCs befindet sich ein „Fan Mode“-Taster. Der passt allerdings nicht die Lüftersteuerung an, sondern die RGB-Beleuchtung des Lüfters im Deckel. In einer hellen Umgebung ist das allerdings gar nicht zu sehen, denn der Lüfter sitzt unter der Metall-Abdeckung und leuchtet, solange sie nicht entfernt wurde, nur subtil darunter hervor. Ein Umschalter für die Lüftersteuerung wäre hilfreicher gewesen.
In Windows lassen sich nämlich überhaupt keine Profile finden. Dafür muss der Weg ins BIOS gesucht werden, hier gibt es sie dann: Quiet, Balanced und Performance. Und sie stehen im Kern für 35 Watt, 45 Watt sowie 54 Watt TDP mit Lastspitzen bis 60 Watt.
Diagramme
CPU-Leistungsaufnahme in CB24 Multi-Core
0326496128160Watt (W) 150100150200250300350400
In allen drei Profilen kann der etwas größere Mini-PC mit seinen zwei Lüftern vergleichsweise leise arbeiten. Schon im Balanced-Profil gelingt das sehr gut, im Quiet-Modus ist der Rechner dann wirklich kaum mehr zu hören. Die folgenden Messwerte wurden bei Dauerlast in Cinebench 2024 ermittelt, als bei CPU-Volllast.
Profil Lautstärke, Temperatur und Stromverbrauch (nur CPU gesamt)
zum Start Durchschnitt am Ende
Windows 11 im Leerlauf
Quiet-Modus (35/35 W) 29 dB(A) bei 38 °C und 4,1 Watt
Balanced-Modus (45/45 W) 29 dB(A) bei 35 °C und 4,1 Watt
Performance-Modus (54/60 W) 29 dB(A) bei 35 °C und 4,2 Watt
Cinebench 2024 Multi-Core
Quiet-Modus (35/35 W) 31 dB(A) bei 65 °C und 35 Watt 31 dB(A) bei 64 °C und 35 Watt 31 dB(A) bei 64 °C und 35 Watt
Balanced-Modus (45/45 W) 34 dB(A) bei 81 °C und 45 Watt 34 dB(A) bei 81 °C und 45 Watt 34 dB(A) bei 81 °C und 45 Watt
Performance-Modus (54/60 W) 36 dB(A) bei 87 °C und 60 Watt 36 dB(A) bei 83 °C und 55 Watt 36 dB(A) bei 83 °C und 54 Watt
3DMark Steel Nomad Light
Quiet-Modus (35/35 W) 32->30 dB(A) bei 56 °C und 27 Watt
Balanced-Modus (45/45 W) 34->31 dB(A) bei 57 °C und 29 Watt
Performance-Modus (54/60 W) 34->31 dB(A) bei 57 °C und 31 Watt
Windows Power Profil immer auf „Ausbalanciert“, Verbrauch laut Telemetrie (CPU only)
In Spielen ist das System tendenziell noch etwas leiser. Denn die Grafikeinheit allein verbraucht, wie im folgenden Abschnitt in mehreren Titeln gezeigt, relativ wenig und die CPU muss auch nicht ans Limit gehen, um die GPU zu versorgen. Nach einer kurzen lauteren Phase zum Start pendelt sich das System in Spielen daher in der Regel auf einem niedrigeren Niveau als unter CPU-Volllast ein.
Audio-Impressionen des Kühlsystems
Um die Geräuschkulisse besser zu dokumentieren, findet sich nachfolgend drei Tonaufnahmen. Deren Aufnahme erfolgte in 40 Zentimetern Abstand zur Gehäusefront aus dem Leerlauf in einen CPU-Volllast-Benchmark.
GMKtec EVO-T2S im Quiet-Profil
GMKtec EVO-T2S im Balanced-Profil
GMKtec EVO-T2S im Performance-Profil
Gaming-Leistung
Der Intel Core Ultra X7 358H kann im GMKtec EVO-T2S (fast) sein volles Potenzial bei der Grafik ausschöpfen. Theoretisch ging sogar noch etwas mehr, denn offiziell unterstützt die CPU LPDDR5X-9600, beim GMKtec EVO-T2S bleibt der Takt aber bei 8.533 MT/s. Großen Einfluss auf die Leistung hat das aber nicht; was rückblickend noch einmal die Frage aufwirft, warum der X7 358H im Notebook von MSI „so langsam“ war.
Benchmark Zenbook Duo
„Leistung“
MSI Prestige 14 AI+
„Performance“
Galaxy Book 6 Pro
„Leistung“
GMKtec EVO-T2
„Leistung“
Lenovo Yoga Pro 7
Core Ultra X9 388H
LPDDR5X-9600
Core Ultra X7 358H
LPDDR5X-8533
Core Ultra X7 358H
LPDDR5X-9600
Core Ultra X7 358H
LPDDR5X-8533
Core Ultra 9 386H
LPDDR5X-8355
Intel Arc B390 Intel Graphics
TDP Takt TDP Takt TDP Takt TDP Takt TDP Takt
3DMark Steel Nomad Light 45 2.500 40 2.500 52 2.500 33 2.500 29 2.500
3DMark Port Royal 48 2.500 42 2.464 46 2.459 31 2.500 35 2.500
Anno 117 Pax Romana 46 2.483 30 2.200 40 2.436 40 2.500 36 2.500
Avatar: Frontiers of Pandora 45 2.442 40 2.384 38 2.361 44 2.500 39 2.500
Cyberpunk 2077 50 2.460 39 2.315 40 2.406 42 2.500 46 2.500
F1 25 50 2.494 41 2.317 44 2.479 40 2.500 34 2.495
Shadow of the Tomb Raider 46 2.479 32 2.138 41 2.425 41 2.500 33 2.500
Durchschnitt 47 2.480 38 2.331 43 2.438 40 2.500 36 2.500
TDP in Watt, Takt in MHz (iGPU)
Diagramme
Leistungsrating Full HD
    • Ryzen AI Max+ 395 I
      Beelink GTR9 Pro, 65 W, 8000
      78
    • Core Ultra X9 388H I, Arc B390
      Zenbook Duo, „65 W“, 9600
      56
    • Core Ultra X7 358H III, Arc B390
      GMKtec Evo-T2, „65 W“, 8533
      55
    • Core Ultra X7 358H II, Arc B390
      Galaxy Book 6 Pro, „65 W“, 9600
      55
    • Core Ultra X7 358H I, Arc B390
      Prestige 14 AI+, „65 W“, 8533
      50
    • Core Ultra X9 388H II, Arc B390
      Zenbook Duo, „25 W“, 9600
      42
    • Ryzen AI 9 HX 370 I
      SER9, „65 W“, 7500
      32
    • Core Ultra 9 285H
      GTi15 Ultra, „65 W“, 5600
      27
    • Ryzen AI 9 HX 370 II
      Zenbook S16, „24 W“, 7500
      26
    • Core Ultra 9 386H I, Intel Graphics
      Yoga Pro 7i, Intel Graphics, 8533
      24
    • Core Ultra 9 185H
      X14 Pro, „65 W“, 7500
      24
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Anwendungsleistung
GMKtec schickt den EVO-T2S ab Werk im Balanced-Profil in den Handel, dauerhaft maximal 45 Watt für die CPU legt das Profil fest. Im Quiet-Profil sind es 35 Watt, im Performance-Profil 54 Watt.
Diagramme
    • Beelink GTR9 Pro – Standard
      Max+ 395 (120W), LPDDR5X-8000
      1.860
    • Lenovo ThinkCentre – Lenovo-Profil
      U5 245 (65/80W), DDR5-5600
      1.301
    • Geekom A9 Max – Normal
      HX 370 (65W), DDR5-5600
      1.222
    • GMKtec EVO-T2S – Performance
      X7 358H (54/60W), LPDDR5X-8533
      1.178
    • Beelink SER9 – Balanced
      HX 370 (54W), LPDDR5X-7500
      1.138
    • GMKtec EVO-T2S – Balanced
      X7 358H (45/45W), LPDDR5X-8533
      1.095
    • Asus NUC 15 Pro – Standard
      U7 255H (64/64W), DDR5-6400
      1.069
    • Beelink GTi15 – Standard
      U9 285H (54/54W), DDR5-5600
      1.058
    • GMKtec EVO-T2S – Quiet
      X7 358H (35/35W), LPDDR5X-8533
      948
    • Geekom IT15 – Normal
      U9 285H (33/64W), DDR5-5600
      867
    • Sapphire Edge AI – Balanced
      RAI7 350 (35/45W), DDR5-5600
      841
    • Acer Revo RB102-LNL – Standard
      U5 226V (30/37W), LPDDR5X-8533
      569
Einheit: Punkte
Die Leistungsunterschiede zum Performance-Profil sind mit unter zehn Prozent sehr gering. Exakt dies hatten bereits die vielfältigen vorangegangenen Tests mit Intel Panther Lake offenbart, weshalb das Standard-Profil für 99 Prozent der Kundschaft auch schlichtweg das passende ist. Im Quiet-Modus gehen gegenüber „Standard“ gut 10 Prozent verloren.
Fazit
Mit dem EVO-T2S bringt GMKtec einen starken Mini-PC auf Basis von Intel Core Ultra 300 „Panther Lake“ auf den Markt. Dank CPUs der „X-Klasse“ mit großer iGPU Arc B390 fällt die Leistung insbesondere in Spielen sehr hoch aus. Um dieses Niveau zu erreichen, brauchte es bisher eine kleine dedizierte mobile GPU, in diesem Format gab es das nicht. Mit 45-Watt-Deckel, wie er sinnvollerweise im Standard-Leistungsprofil hinterlegt ist, ist der GMKtec EVO-T2S als Mini-PC damit derzeit noch ziemlich konkurrenzlos. Einen schnelleren „Mini-Gaming-PC“ für den Fernseher gibt es aktuell nicht.
Das liegt auch daran, dass Core Ultra 300 im Mini-PC (und im Notebook) im Schneckentempo auf den Markt kommt. Offiziell vorgestellt wurden solche Systeme bisher nur von Asus (NUC 16 Pro) und Gigabyte (Brix GB-BRU9), aber Asus darf hierzulande aktuell nicht liefern und Gigabyte kann es noch nicht.
Nicht unerwähnt bleiben darf dabei allerdings, dass das im Endeffekt auch für GMKtec gilt. Die erste Charge umfasste weltweit nur 50 Einheiten, Nachschub ist unterwegs, aber noch nicht eingetroffen (Stand 22. April 2026). Doch zurück zum System.
Mit vorerst immer 64 GByte steht der iGPU dank Shared Memory mehr VRAM zur Verfügung als nahezu allen dGPUs im Markt, weshalb sich das System auch für AI-Aufgaben, die vorrangig Speicher, aber nicht Rechenleistung benötigen, eignet. Die große Anschlussvielfalt rundet den starken Auftritt zusammen mit dem leisen Kühlsystem ab.
GMKtec EVO-T2S im Test
Damit liefert der GMKtec EVO-T2S das ab, was CPU-Hersteller Intel zur CES 2026 in seinem Showroom gezeigt hat: Ein wohnzimmertauglicher PC, mit dem problemlos (dank Arc B390, XeSS Super Resolution und Multi Frame Generation) und modernen Features auch neuere Spiele mit grafischen Abstrichen gespielt werden können. Kam in Las Vegas dafür noch ein Notebook zum Einsatz, ist es in diesem Fall jetzt ein Mini-PC.
Bleibt am Ende nur ein Problem, das dieser Tage gebetsmühlenartig wiederholt werden muss: der Preis. Und beim GMKtec schlägt er bis dato mit immer 64 GB RAM mit mindestens 1.590 Euro (nach Anwendung der verfügbaren Rabatt-Coupons) mit X7 gleich doppelt ins Kontor.
Mit einem Fragezeichen versehen ist der Support – eine typische Herausforderung für Mini-PC-Hersteller aus China. Asus NUC spielt in diesem Punkt in einer anderen Liga.
Wer damit kein Problem hat, findet im GMKtec EVO-T2S (sobald er wieder verfügbar ist) einen richtig starken und technisch empfehlenswerten Mini-PC.
22.04.2026
  • OCuLink-Support
ComputerBase hat den EVO-T2S von GMKtec zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
