1. Die native Lösung: "Modi und Routinen"
Dies ist die sauberste Methode, da sie direkt in das System integriert ist und keine Drittanbieter-App benötigt.
- Öffne die App Einstellungen.
- Gehe zu Modi und Routinen (oft unter "Modi" zu finden).
- Tippe auf den Reiter Routinen unten.
- Tippe auf das "+" Symbol oben rechts, um eine neue Routine zu erstellen.
- Wenn (Auslöser):
- Wähle Zeitraum.
- Stelle die Zeit ein, zu der das "Abend-Bild" aktiv werden soll (z. B. 20:00 Uhr).
- Wähle unter "Wiederholung" die Wochentage aus und tippe auf "Fertig".
- Dann (Aktion):
- Suche nach Hintergrundbild.
- Wähle das Bild aus, das du für den Abend/Nachtmodus verwenden möchtest.
- Speichere die Routine ab.
Wichtig: Du musst zwei separate Routinen erstellen. Eine für den Abend (Bild wechseln zu dunkel) und eine für den Morgen (Bild wechseln zu hell, z. B. um 07:00 Uhr).
2. Nutzung des "Dunkelmodus" als Auslöser
Wenn du ohnehin möchtest, dass sich dein gesamtes System (hell/dunkel) anpasst, kannst du dies als direkten Auslöser verwenden:
- Erstelle wie oben eine Routine unter Modi und Routinen.
- Wähle als Auslöser (Wenn): Dunkelmodus.
- Wähle: Ist aktiviert.
- Wähle als Aktion (Dann): Hintergrundbild ändern.
- Wähle dein dunkles Bild.
Wenn der Dunkelmodus sich dann bei Sonnenuntergang automatisch einschaltet (diese Einstellung findest du unter
Einstellungen > Anzeige > Dunkelmodus-Einstellungen), wechselt dein Hintergrundbild automatisch mit.
