Alternate 5
3-Way Sli hängt Windows auf
repmag
Juni 2013
Hallo Community
Seit ich vor einer Woche die dritte Grafikkarte eingebaut habe, hat sich Windows extrem verlangsamt und der Grafiktreiber stürzt regelmäßig ab.
Mein System:
CPU: i7 3770k
GPU: 3 x GTX 680
Mainboard: Asus P8Z77 WS
Windows 8 Pro 64
Die Instabilität wird ausgelöst durch die unterste Grafikkarte. Ist sie aktiviert werden sämtliche Animationen in Windows langsamer bzw. hängen für ein paar Sekunden hinterher (z.B.: bei der Anmeldung, Rechtsklick, drücken von Knöpfen).
Auch sind sämtliche Hardware Monitor Programme (HWInfo64, OpenHardwareMonitor), GPU Benchmarks (Furmark) und Übertaktungstools (EVGA Precision X) nicht ausführbar und stürzen ab.
Schalte ich noch zusätzlich 3 Way Sli ein, stürzt der Grafiktreiber jede Minute ab, und meistens wird der Bildschirm nach 5 Minuten schwarz und nur ein reboot hilft.
Mir ist außerdem aufgefallen, das die ProblemGPU im normalen Deskop nicht in den Stromsparmodus wechselt und deshalb immer noch mit 1054 MHz taktet und mein Stromverbrauch im Leerlauf auf fast 200 Watt steigt, anstatt 110.
Bisher konnte ich das Problem nur beheben, indem ich die untersten Grafikkarte im Geräte Manager deaktivierte, wodurch ich jetzt mit 2 Way Sli laufe.
bin hier mit meinem latein am ende, und hoffe nun das einer von euch mir helfen kann.
Mfg repmag
vllt ist die unterste Graka defekt? oder dein Netzteil ist überfordert?
Die Graka alleine funktioniert?
die Grafikarte muss in ordnung sein da sie nicht die neuste von den dreien ist, und vorher problemlos funktioniert hat.
Ich habe ein Bequiet Dark Power Pro 10 850 Watt Netzteil, ich glaube das müsste zumindest im Desktop ausreichend leistung sein
Brücke mal neu aufgesetzt, durchgetauscht?
Brücke neu aufsetzen werd ich mal versuchen
Falls du mit durchtauschen, das umtauschen der Grafikkarten meinst, dass ist leider nicht so einfach möglich, da sie wassergekühlt werden und alle miteinander verbunden sind.
Mal die obere gegen die untere Graka tauschen und schaun, ob das Problem mitwandert!
Sonst noch: BIOS aktuell? Chipsatz Treiber aktuell? Mal den Beta-Grafikkartentreiber probiert?
​Gruß.
emeraldmine schrieb:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
Bitte mal die ersten Treiber nachinstallieren.Allerdings hatte ich schon beim IVY
Bridge Board die Probleme dass die Treiber gar nicht installieren werden. Mußte
da Setup Programm mit der Option "-a" in den Programme Ordner Intel entpacken und
danach manuell über den Gerätemanager die Treiber nachinstallieren. Vllt hast Glück
und brauchst das NICHT machen !?
hat leider keine verbesserung gebracht
​Gruß.
Bios ist das neuste oben, chipsatztreiber glaub ich auch, grafiktreiber ist aktuell, werd demnächst beta ausprobieren
Ich habe jetzt die Zweite mit der Dritten Graka getauscht und plötzlich läuft alles wie geschmiert, keine hänger mehr und keine Treiberabstürze.
Das Einzige was ich sonst noch geändert habe, ist die Wlankarte die ich rausgenommen habe, vielleicht hat sie die Probleme verursacht.
An alle die mir hier geholfen haben, nochmals Danke
