Fireplace April 2026
5 Meter USB 3.0 mit 5 Port Switch - Wie realisieren?
Stagefire85
Apr. 2025
Folgender Aufbau:
USB 3.0 Ausgang am PC.
5 Meter Kabel.
Dann Switch.
Dann vom Switch 5 Kabel mit je 1 Meter Länge.
4 Stück zu Gira USB Dosen im Aufputzkanal
1 Kabel zum Dokumentenscanner.
Wir hatten bis jetzt einen USB 3.0 Hub von Anker.
Der ist jetzt kaputt.
der Hub hatte ein Netzteil, das auch angeschlossen war.
Scanner und Maus gingen. Aber keine 2,5 Zoll HDD.
Die hat wohl zu viel Strom gezogen.
Die 5 Meter wurden mit einer aktiven Verlängerung überbrückt.
Da weiß ich jetzt aber den Hersteller nicht.
Könnte aber nur eine USB 2.0 Verlängerung gewesen sein.
Was muss ich in Zukunft machen, damit auch die HDD an einer Gira Dose funktioniert?
USB 3.0 Verlängerung verwenden und USB Hub mit Netzteil?
Es gibt meines Wissens nach keine USB Switches sondern nur Hubs. Wenn Du eine Festplatte zuverlässig betreiben willst, dann nimm ein extra Netzteil dafür.
Reaktionen: herrStreusalz, Aduasen, madmax2010 und 2 andere
offiziell geht das nur mit einen USB/Thunderbolt Glasfaser Kabel. Je nach Kabel kommt Strom durch zusätzliche Kupferleitung mit oder du musst Strom dann extra am Endpunkt bereitstellen (USB-Hub mit Netzteil).
Technisch scheint mindesten 5Gbits (USB 3.0) mit "einfachen" Verstärkerkabeln zu funktionieren.
https://www.amazon.de/deleyCON-Verlängerung-Signalverstärker-Repeaterkabel-Verlängerungskabel/dp/B08B8P1VFR
ab 10Gbits wird es schon teurer weil Glasfaser:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/...kabel_fiberx_usb-a_stecker_auf_buchse_-332891
Dazu dann ein aktiver Hub:
https://www.amazon.de/Stromversorgung-Multiport-Adapter-Tastatur-MacBook/dp/B0CN3F9Y1Z
Dazu ein einfaches 5V@2A USB Netzteil:
https://www.amazon.de/Anker-Netzteil-Ladegerät-USB-Schnellladenetzteil-Kompatibel-Schwarz/dp/B0CF9M921H
Reaktionen: JumpingCat
Gibt's schon, USB "Umschalter " werden von den Herstellern so genannt. Quasi USB only KVM switches.
Sind doch aber technisch reine Umschalter bzw Hubs und haben mit den Computerbegriff eines (intelligenten) Switches nichts zu tun oder irre ich mich?
Reaktionen: herrStreusalz und Elderian
Seh ich auch so. Switch wäre der (Um)Schalter. @TorenAltair
Beim USB Hub werden halt auch nur Daten irgendwie durchgeleitet.
Für die Netzwerktechnik sieht es beim Switch halt ganz anders aus als beim KVM Switch aka Schalter.
An den Hub.
Ich hatte mal die ORICO-H7928-U3-V1 verbaut. Gute Teile. Musst mal schauen was sich findet wo der Hub ein eigenes Netzteil hat. Mit dem Netzteil hat auch eine angeschlossene 2.5" HDD wieder genug Strom wenn noch mehr dran ist.
Im Moment teste ich fuer micht sowas aus.
Reaktionen: Stagefire85
