madmax2010
- Juni 2018
Das ist keine MHz Anzeige, das ist die Bezeichnung des Prozessor inkl. Grundtakt.JeanLuc Bizarre schrieb:weißt du zufälligerweise, ob die MHz-Anzeige in Unraid dynamisch ist? oder zeigt die bei dir durchgängig 3500MHz an?
Je nachdem, was man macht, reicht das ja vielleicht auch.madmax2010 schrieb:inerseits ja, andererseits sind ddr5 6000 nur ca 50gb/s
Ein 80b Modell schafft darauf einen token pro 2-3 Sekunden.
CPU vs ganzes System im Vergleich. Finde den logik Fehler.redjack1000 schrieb:übersehen
Hoffnungslos überdimensioniert! Solche Systeme konfiguriert man auf Effizienz. Die Leistung die da verpufft zahlst du unnütz. Auch ein homelab braucht nicht diese Leistung. Dann dauert es halt mal nen bissel länger. Alles was kurzfristig mehr Power braucht, könntest du auch auf deinem noch größeren PC virtualisieren. Deine Vorstellung haben nix mit der Realität zu tun.JeanLuc Bizarre schrieb:ausgebaut
Auch wenn ich grundsätzlich eher im AMD Lager unterwegs bin ist das einfach keine gute Wahl.JeanLuc Bizarre schrieb:CPU: AMD Ryzen 7700X
MB: AsRock B650M Pro RS Wifi
JeanLuc Bizarre schrieb:es laufen 15 DockerContainer, darunter
Nextcloud
Jellyfin
Paperless
Postgres
PostGIS
OpenWebUI
Ollama
die jedoch zum größten Teil idlen, da nur ich das NAS wirklich nutze. Meine Frau greift ab und zu auf Services zurück (va. NextCloud, Paperless)
Das NAS macht also wirklich die meiste Zeit garnichts, CPU-Auslastung ist minimal.
Ist ein solcher Idle-Verauch Normal?
Wenn ja, dann muss ich das so akzeptieren, aber vielleicht habe ich auch irgendetwas falsch eingestellt.
Ich weiß, dass die Ryzen im Idle jetzt nicht die Energiesparwunder sind, aber es scheint mir, dass die CPU einfach nicht runtertaktet. Unraid gibt seit kurzem den Stromverbauch der CPU an und der liegt konstant bei 25-30W @4500MHz. Es liegen anscheinend immer 4500MHz an. Ich habe dort jedenfalls noch nie eine andere Zahl gesehen.
Core Avg_MHz Busy% Bzy_MHz CorWatt PkgWatt
- 1 0.04 2398 0.08 13.19
0 1 0.03 2316 0.01 13.19
0 1 0.04 2380
1 1 0.02 2299 0.01
1 1 0.05 2378
2 4 0.17 2376 0.02
2 1 0.03 2347
- 8 0.26 2993 0.05 3.96
0 1 0.05 2972 0.00 3.96
1 1 0.04 2961 0.00
2 3 0.11 2992 0.00
Was meint ihr. Habe ich irgendeine 'magische' Einstellung übersehen?
Auch die "MEM VDDQ"- sowie die "CPU VDDIO"-Spannung habe ich bei mir reduziert, in meinem Fall von 1,25 auf 1,15 V, also um 0,1 V. Das hat aber kaum einen Effekt auf den Stromverbrauch. Den größten Effekt hatte ich durch die zuvor genannten Werte. In meinem Fall bin ich somit von über 30 Watt Idle-Verbrauch auf aktuell rund 18 Watt gekommen, wohlgemerkt beim 7950X. Bei moderaten Werten halte ich 6 bis 10 Watt Einsparung für realistisch.Low schrieb:Gibt es noch weitere Spannungen, die reduziert werden können?
Die Werte sind selbstverständlich nicht übertragbar, da jedes System (und BIOS) anders ist. Aber ist vielleicht eine gute Orientierung, was man da alles tweaken kann.
- CPU fan check: Ignore
- Case Fan Check: Ignore
- Install ASUS Armoury Crate: Disabled
- Memory Context Restore: Enabled
- Ai Overclock Tuner: DOCP Tweaked
- Precision Boost Overdrive: AMD Eco Mode
- AMD Eco Mode: cTDP 65W
- CO: Negative, 36
- GFX CO: Negative, 20
- CPU Boost Clock Override: Enabled (Negative)
- Max CPU Boost Clock Override(-): 500
- Platform Thermal Throttle Limit: Manual, 85
- CPU SOC Voltage: Manual
- VDD_SOC Voltage Override: 0.96
- MISC Voltage: Manual
- MISC Voltage Override: 0.92
- Lights: Stealth
- AiO °C: 60, 70, 80, 90
- AiO %: 40, 44, 52, 64
- Advanced/AMD CBS/SMU Common Options/TDC Control: Manual
- TDC_VDDCR_VDD: 85000
- MEM VDDQ: 1,15 V
- CPU VDDIO: 1,15 V
- tRAS: 84
- tRC: 120
- tRFC: 448
- tRFC2: 336
- tRFCsb: 280
Modelle dieser größe, echtzeit spracherkennung mit whisper, und sämtliche Dienste die @JeanLuc Bizarre aufgezählt hat habe ich hier drauf laufenDer_Dicke82 schrieb:@andy_m4 @madmax2010 Das einzig sinnvolle könnte ein großes MoE Modell sein, wo halt nur 4-8B Parameter aktiv sind, aber auch da fällt mir nichts ein was über 64GB RAM brauchen würde UND sinnvoll ist
mae schrieb:Ich muss dem Tenor der anderen widersprechen.
AM5 scheint das ganze nicht zu erhoehen: Mein System mit Ryzen 8700G, 2x32GB DDR5-5200 RAM, A620 und zwei SSDs braucht 25W idle.
Core Avg_MHz Busy% Bzy_MHz PkgWatt CorWatt
- 1 0.10 800 2.40 0.09
0 1 0.08 800 2.40 0.09
0 4 0.51 800
1 0 0.00 800
1 0 0.01 800
2 1 0.11 800
2 0 0.00 800
- 1 0.13 1018 0.37 0.05
0 3 0.30 1078 0.37 0.05
0 1 0.12 922
4 1 0.13 980
4 1 0.08 910
12 2 0.15 1037
13 1 0.10 1054
14 1 0.09 953
15 1 0.07 1102
Es ist eine Komponente von vielen. Die Intel-CPUs haben zumindest den Vorteil, dass sie im Idle fast nichts fressen, da ist AMD bei den Desktop-CPUs weit hinterher. Das Powermanagement der übrigen Komponenten könnte auch unterschiedlich sein. Das sind letztendlich zu viele Variablen, und die Informationen der Hersteller diesbezüglich zu intransparent. Die APUs von AMD sind in Sachen Idle-Effizienz ja schonmal ein gutes Stück besser als die Desktop-Ableger. Der Rest liegt dann oft beim Mainboard-Hersteller und dem Netzteil.mae schrieb:Wie passt das mit der Theorie von hohen Idle-Werten durch uebertriebene Spannungswandler zusammen?
