Fireplace April 2026
Wechsel von 9800x3d auf 265k für Kerne, niedrigeren Idle-Verbrauch und bessere iGPU (QSV)?
"Technisch gesehen" ist auf die Spieleleistung der Prozessoren bezogen. Allerdings wäre auch zu betrachten was eventuell ein anderes Motherboard mehr an Strom benötigt.
jamee schrieb:
Hallo,
ich überlege, von einen 9800x3d auf einen 265k zu wechseln. Ich habe DDR5 6400 XMP RAM, den ich behalten würde. Motherboard + 9800x3d müssten dann entsprechend verkauft werden.
Die "Ersparnisse pro Jahr" durch 12 watt weniger idle liegt bei unter 30€ selbst wenn der Rechner 24/7 im idle läuft und du den täglich nur wenige Stunden nutzt.
Bis du die Kosten wieder raus bekommen hast brauchst du also Jahrzehnte. Damit schließe ich mich der Meinung der Community an. 10 Sekunden warten bis der Rechner gebootet hat und noch Mal 10 für Passwort Eingabe sind wohl der effektivste weg. Damit ist der klare Sieger "ausschalten"
Reaktionen: LencoX2 und Whetstone
Wegen Idle Verbrauch und iGPU Encoder Plattformwechsel, wo doch eine 4090 vorhanden ist und eine moderne 9800X3D mit Radeon iGPU ist nicht sinnvoll.
Weder aus finanzieller Sicht bzgl Stromverbrauch noch aus technischer bzgl Encoding.
Fürs Gaming wäre es ein Downgrade. Für Anwendungen ein Sidegrade und für Idle Verbrauch...naja 3000EUR Hardware und sich über 0,3kWh pro Tag im Maximalfall 10 Cent die HW tauschen kann man machen wenn das maximale Priorität hat.
Reaktionen: Volvo480 und Whetstone
Absurde Fragen gibt es immer wieder. Da Du offenbar zuviel Geld hast, nehme ich die CPU gerne…
Reaktionen: Pisaro
Da der TE sich nicht mehr meldet hier hat er wohl eingesehen, wie hirnrissig das Vorhaben war.
Der Thread sollte auch geschlossen werden.
jamee schrieb:
Anwendungsbereiche: Handbrake encoding, transcoding, AutoCAD, Topaz Video AI, Videobearbeitung mit Davinci Resolve, KI-Training, Spielen
Im idle 10W sparen wollen (was übrigens deutlich weniger ist, als das was jeder Monitor frisst...), aber dafür z.B. bei der erstgenannten Anwendung Handbrake mal eben 100W mehr rausblasen? Wie kommt man auf so eine Idee???
Mein Tip: Rechner entweder ganz runterfahren oder zumindest in den Energiesparmodus versetzen und die Monitore per Schaltleiste ausschalten.
Reaktionen: zhompster, MaverickM und Volvo480
Die CPU hat dabei aber auch 43% mehr Performance.
Wenn man den Text lesen würde, sollte man erkennen das der idle Verbrauch glaube eher nebensächlich war und es primär eigentlich um mehr Multicore Performance ging.
Aber der TE ist glaube von den ganzen Kommentaren die hier nur Überschriften lesen wollten, wohl bedient genug. :D
Wenn man den 9800X3D verkauft hätte zu dem Zeitpunkt des Threadöffnen hätte man sich von dem Erlös einen 285k oder 9950x kaufen können ohne Aufpreis... eventuell hätte man sogar noch Gewinn gemacht. Beim Mainboardwechsel auf Intel hätte man eventuell 50€ bis maximal 100€ Verlust gemacht. Bei AM5 wäre es 4free gewesen.
Sprich man hätte für 0-100€ Aufpreis mal eben >60% mehr Performance für Videoencoding bekommen können. Egal ob AMD oder Intel. Gaming mit 4K Monitoren ist selbst bei einer 4090 in den meisten Games die CPU zu vernachlässigen, das kann sowohl ein 9950X als auch 285k... es wurde ja nach ein Allrounder gesucht.
Wenn man die Encoder braucht die nur Intel kann, gibt da ja irgendwelche speziellen Formate und Farbtiefen die nur Quicksync kann, das kann weder AMD noch Nvidia, dann muss man eben zur Intel CPU greifen.
Wenn diese speziellen Formate irrelevant sind dann halt weiterhin AM5 mit 16 Core CPU.
Der TE hat eigentlich einen klassischen Fehlkauf mit dem 9800X3D gemacht für sein Szenario, aufgrund der absurden Preise für den 9800X3D auf Ebay und co. hätte man aber ein sogar besseren Deal machen können im Nachhinein.
Aber wieder so ein klassischer Thread wo durch zu viel "gemaule" Kommentare nichts sinnvolles bei rum kam.
Nicht böse gemeint, aber diese unnützen emotionalen Kommentare bei den Intel vs. AMD Themen tragen meist nicht zu einer sinnvollen Lösung bei.
Reaktionen: Nickinuse, peterX, maggotno999 und eine weitere Person
Wobei das Thema mit dem Encoding aber auch wieder eine Frage ergibt. Will er möglichst viel Multithreading-Leistung für Encoding oder QuickSync wegen einem speziellen Codec?
Bei Ersterem würde es bedeuten, es wird ein Software-Encoder genutzt und da ist dann der Hardware-Encoder der CPU und dessen Codec-Support völlig egal. Denn ein Software-Encoder nutzt den eh nicht, sondern wird rein von den CPU-Kernen verarbeitet und per Software-Encoder wird prinzipiell jeder erdenkliche Codec unterstützt. Da wäre dann eher ein 9950X sinnvoller, der in Handbrake ähnlich schnell ist, wie ein 285K bei 60W weniger Verbrauch.
Geht es dagegen um hardwarebeschleunigtes Encoding und einen Codec, den es nur mit QuickSync gibt, ist wiederum die Multithreading-Performance zweitrangig. Denn der Hardware-Encoder hat mit den CPU-Kernen erstmal nichts am Hut und nutzt die gar nicht, sondern hat eigene Recheneinheiten.
Reaktionen: Sound-Fuzzy
Vielleicht solltest du, anstatt versuchen 10w bei der CPU zu sparen eher in 2-3 Solarmodule (Balkonkraftwerk ~4x500 W) und einer 2KW Powerbank investieren z.B. Anker für ~1300 EUR ;) je nachdem ob du das auch iwo sinnvoll aufbauen kannst.
Damit kannst du dann Strom für dein Idle Kram für "lau" bekommen. Alles eine Frage der Perspektive und des Willens.
Reaktionen: Flexatainment, Whetstone, LencoX2 und 2 andere
jamee schrieb:
  • Broadcom 9500-8i HBA, an den 2 HDDs angeschlossen sind
Das Teil braucht halt auch nicht wenig Strom. Also Einsparpotentiale gäbe es unterschiedliche. RAM auf Standardtakt laufen lassen (da RAM-OC bei Ryzen gut reinhaut in den Verbrauch - anders als bei Intel) wäre eine andere Möglichkeit.
Warum man den Rechner tagelang laufen lässt, verstehe ich auch nicht. Zumindest abends runterfahren und morgens starten, sollte doch machbar sein, ohne den Nutzungskomfort sehr einzuschränken.
Ob ein Wechsel für die Anwendungen allgemein Sinn macht, kann ich nicht beurteilen. Bei den Preisen, für die der Ryzen aktuell weggeht, wäre es finanziell zumindest kaum ein Minusgeschäft.
Reaktionen: Piktogramm und Whetstone
DriveByFM schrieb:
Hast du überhaupt mal ausgerechnet, wie lange du den Rechner nutzen müsstest bis sich der Idle Verbrauch rentiert? :D
catch 22 schrieb:
wobei die anfallenden Kosten der neuen Hardware immer noch sehr viel höher sein werden, als alles was sich in den nächsten sehr vielen Jahren durch den geringeren Idle-Verbrauch einsparen lässt.
Und das setzt voraus, dass weiterhin unter Windows die Stromsparmechanismen (Standby, besser noch der erweiterte Ruhezustand) falsch, weil überhaupt gar nicht, eingestellt werden
Naja, ein 265k 20 Kerner ist deutlich günstiger als der 9800x3d 8Kerner. Es rentiert sich also direkt an Tag 1 in dem man mit dem Wechsel Gewinn macht. Die Stromkosten danach sind dann eher ein sehr sehr kleiner Bonus, aber bei der Hardware auch eher zu vernachlässigen.
Wenn man Multicoreperformance braucht, dann klar den 265k, 285k, 9900x oder 9950x. Auch wenn ich einen 265k habe und bisher begeistert bin bei meinen Anwendungen, würde ich bei einer bestehenden Plattform wohl einfach nur die CPU austauschen. In etwa die gleiche Leistung, weniger Stress mit Mainboard Ausbau und Verkauf und den 9800x3d bekommt man gebraucht auch deutlich besser weg als ein Mainboard.
Reaktionen: Pisaro
Ich habe mir zum idel‘n extra 2 Intel ohne zusätzliche GPU zugelegt
1x Nuc Wall street Canyon
1x 10400 mit 0815 Mainboard
Mit Windows Energiesparen und GameBot im Hintergrund laufen beide unter 35 Watt
Warum sich nicht zusätzlich ein Barebone oder ThinClient PC für die normale Desktop Arbeit hohlen, und wenn man Spielen möchte schaltet man auf die Große Maschiene um.
Die Große Maschine kann man über das Netzwerk aufwecken und dann zum Arbeiten oder Spielen nutzen, und ansonsten nutzt man nur den MicroPC der nur 15W verbraucht für Internet, Schreibzeug, Mailverkehr, YT usw.
Reaktionen: MaverickM
Ist halt mal wieder die Frage, was ihr eigentlich genau unter "idlen" versteht... Eigentlich wäre das kompletter Leerlauf und da ergibt es kontextuell keinen Sinn extra Geräte anzuschaffen, die dann Strom verbraten... :rolleyes:
Aber ich nehme mal an, hier wird es wieder im Kontext von "Leichter Office-Arbeit oder Multimedia" genutzt?
Ja, dann können solche Mini-PCs eine gute Lösung als Ergänzung sein.
Reaktionen: Whetstone
Ich melde mich zurück. Ich habe vor etwas über 1 Monat ein Z890 Motherboard und einen 265k gekauft.
In Szenarios wie Idle (mit und ohne Monitore aktiv), YouTube gucken und Office-Arbeiten verbraucht das System ca. 30-40 Watt weniger. Ich habe auch festgestellt, dass die iGPU mir bei weitem nicht so Kopfschmerzen bereitet hat wie die iGPU im 9800x3d, wenn man die beim Spielen nutzen, Monitore dran anschließen und sie zum Video Playback nutzen möchte. Dadurch, dass ich jetzt 2 meiner 3 4k Monitore (wobei der eine Monitor, der an der dGPU angeschlossen ist bei den folgenden Werten inaktiv/ausgeschaltet ist!) problemlos an die iGPU anschließen kann bin ich im Idle Desktop (mit beiden Monitoren aktiv) bei 55 Watt, mit beiden Monitoren inaktiv 48 Watt und momentan beim Schreiben und 4k YouTube-Video-Gucken 70 Watt mit seltenen Ausreißern auf 80-90 Watt. Dies ist alles ca. 50-60 Watt weniger als beim 9800x3d (wohlgemerkt bei Nutzung der Intel iGPU!).
Mit dem dritten 4k 240Hz Monitor (angeschlossen an die dGPU) angeschaltet und aktiv sind es im Allgemeinen zwischen 10 und 15 Watt mehr.
Ich bin vollkommen zufrieden muss ich sagen und alleine die Bastelei und Testerei war es den Wechsel schon wert. Nächster Schritt wäre das Motherboard mit dem 9800x3d wieder zu installieren und mal zu testen, was da noch zu machen ist mit der iGPU, SOC-Spannung und unterschiedlichen RAM-Taktraten.
Reaktionen: RandomLV, Joshua2go, Amischos und 2 andere
