8800GTS 512MB auf Z170 Board?
abzjji
Sep. 2013
Da die Custom RX 480/ GTX 1060 noch etwas auf sich warten lassen wollte ich mir vorab schon mal alles besorgen, bis eben auf die GPU. Da die iGPU leider keinen 120hz Support hat wollte ich fragen ob ich Übergangsweise noch meine alte 8800GTS 512MB verwenden kann. Da die Karte schon sehr alt ist, bin ich mir gerade nicht sicher ob es evtl zu Kompatibilitätsproblemen kommen könnte.
probieren geht über studieren würd ich sagen
Y-Chromosome schrieb:
nimm in dem fall die onboard von intel...
Die machen aber leider keine 120hz. Die 8800GTS schon.
Warum nicht ?! Ordentlich entstauben und dann Eine Runde Farcry zocken bis die GTX1060/RX480 draußen sind ^^
Und übergangsweise kannst du nicht auf 120Hz verzichten? Es geht hier ja nur um 2-3 Wochen.
Quake macht keinen Spaß mit 60hz :D
Die Karte rockt immer noch die meisten Spiele auf niedrig, warum sollte das also nicht gehen?
Die Geforce 8800er Serie war legendär.
Nur damit konnte man Oblivion und Crysis damals mit hohen Grafikeinstellungen flüssig zocken! :eek:
Hab hier ne 8800GT 512MB. Die hat problemlos auf einen Z77-Board funktioniert.
Die Onboard ist ungefähr so schnell wie eine 8800gt - HD 4850
Borderlands1 lief damit auf 1440p, bei mir!
robosaurus, es geht aber nicht um die Leistung... die Onboard kann nunmal keine 120Hz :D
Die 8er serie sollte mit nen z170 board laufen. Gibt sogar noch win10 treiber für gf 8x00, aber das z170 Board sollte aber auch 120hz können. Hat ja dp1.2 und hdmi mindestens 1.4. Beides macht 120hz bei 1080p. Wie es mit dvi aussieht weiß ich nicht, da ist eig bei 60hz schluss.
Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 512 MB
Supports Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Laut dem Datenblatt des Z170 Pro Gaming werden zumindest offiziell keine 120/144hz unterstützt. Evtl funktioniert es ja dennoch in der Praxis?
Das die 8800gts noch lebt isn Wunder
Sollte laufen beachte aber das die GPu dx10 nur unterstützt
Selbst win 10 wird noch unterstützt mit der 10 Jahre alten GPU Respekt nvidia
