9070 XT wird nicht mehr erkannt
Blackdragon1990
Feb. 2012
  • Prozessor (CPU): 9800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64 Gb Corsair
  • Mainboard: MSI Project Zero B650M
  • Netzteil: bequiet pure power 12m 850W
  • Gehäuse: bequiet Lightbase 900 da
  • Grafikkarte: 9070 XT Red Devil
  • HDD / SSD: Samsung 980 Pro 1TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nein
Mein Mainboard erkennt laut der Debug Leuchte meine Grafikkarte plötzlich nicht mehr,habe lediglich die WLP gewechselt da die Temperatur schlimm war.
CMOS reset
Mehrmals neu eingesteckt
Sogar nochmal ausgebaut und geschaut ob ich irgendwas beschädigt hab,konnte nix sehen.
Hoffe ihr habt noch Ideen und das ich die Grafikkarte nicht geschrottet habe durch so eine Aktion.
BTW. Garantie gab es eh nicht da auf Kleinanzeigen gekauft.Karton war aber noch versiegelt.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Bei einer neuen Grafikkarte?
Wie "schlimm" war denn die Temperatur?
Reaktionen: Otsy und Azghul0815
Warum tut man das bei einen neuen Karte :stock:
Chip oder Hot Spot, wenn es um Hot Spot geht dann sieh dir das dazu an:
Reaktionen: xXDariusXx, Andy4 und Arboster
Die Temperatur ging schon beim ersten Benchmark auf 100grad hoch und nach dem auseinander bauen wusste ich auch warum war kaum WLP drauf.
Wenn du Pech hast gibt es keine Garantie mehr und beim Anschrauben des Kühlers kann man leider auch den Chip beschädigen.
Reaktionen: Harpenerkkk, Azghul0815 und xXDariusXx
Steckt die Karte richtig im Slot? Es sieht so aus als ob die auf der silbernen Abdeckung neben dem RAM aufliegt.
Reaktionen: Azghul0815
Naja, was willst Du denn jetzt hören? Kaputt "gebastelt" ist hier doch 99,99% der Fall. Dazu keine Garantie.....kannst Du höchstens noch einmal alles auseinander nehmen, gut sauber machen, wieder vorsichtig neue Paste drauf und zusammen setzen.
Nee das sieht nur so aus^^
Hab gerade nochmal das CMOS gecleart und jetzt zeigt er das ?.
Bild davon gemacht?
DRAM Training, kann 2-3 Minuten dauern, Rechner laufen lassen.
Reaktionen: Cebo
Sicher das du alles richtig wieder montiert hast, ich will nichts unterstellen, aber es kann bei GPU schnell passieren da die Chips direct die gekühlt werden?
Hast du die Plombe beim demontieren beschädigt?
Hast du ältere Karte zum testen des Systems da?
die red devil hat devinitiv ein ptm pad verbaut. vielleicht sieht es beim abnehmen wie wlp aus.
Reaktionen: Otsy
Hab leider keine andere GPU da,und er zeigt seit 10 min Dram Training an.
Ok kann sein aber da war nicht mal eine Reiskorn große Portion drauf das war echt nur ein Klecks
so sollte es wohl normalerweise aussehen
aus 8auer video
Laut Igor ist da ein Honeywell PTM7950 Wärmeleitpad drauf.
Sah für dich vielleicht wie WLP aus, kann schon sein.
Reaktionen: Otsy
Es geht auch nur darum um Unebenheiten der Oberfläche im Mikroskopischen Bereich auszugleichen.
