9800X3D + Peerless Assassin 120SE = 66°C im idle, 95°C bei Last?
Status
@Knuffiboer
Ich habe den 9800X3D mit einem Peerless Assassin verbaut. Idle sind so 46°C Mode, im Multicore im Cinebench bleibt er knapp unter 90°C und zieht bis 140W dabei.
Ich hatte aus Gewohnheit einen Klecks Duronaut in die Mitte gemacht. Die Montage vom Phantom Spirit ist sicher auch mit ordentlich Anpressdruck versehen, zumindest ist das beim Peerless Assassin schon ordentlich.
Solange der Klecks nicht zu klein ist verteilt sich das sicher. Ich fand die auch garnicht soooo zäh. Habe irgendwie auch keine Lust eine Line Duronaut zu ziehen 😄
Azghul0815 schrieb:
@Dark9 Viel Spass, ich geh auch gleich
ich hoffe hattest Spaß wie ich :)
also mit Offenem Gehäuse nur 1 Grad unterschied.
Idle sieht aber gut aus bei geschlossenem Gehäuse ( HwInfo Only ) ?
Azghul0815 schrieb:
Wie egsagt, mal schauen wie schnell die Pumpe rennt und due Lüfter.
Wenn mir bitte sagst, wie ich das einsehen kann, dann schaue ich gerne nach.
auf der schnelle hab ich das, ich schau mir mal HwInfo an
Edit: Hwinfo hinzugefügt
seltsam ist, dass die cpu im Powermodus läuft im Idle, erkenne ich das so richtig?
Edit2: Kann es am Höchstleistungsmodus liegen?
Edit 3: Energiesparmodus statt Höchstleistung, ändert die auslastung.
Edit 4: War wohl die Höchstleistung, jetzt mit Energiesparmodus sieht es besser aus - Cinebench Screen beigefügt
Gibts nen Grund, wieso alles auf "Höchstleistung" gestellt ist? ;)
Die +200 Im Bios treiben die Temperatur natürlich auch nach Oben ohne grosse Leistung zu bewirken.
Dennoch:
aber: PPT auf 120Watt
wäre meine Empfehlung und die Energieoptionen auf auf "Ausbalanciert"
Reaktionen: Dark9
Keine Ahnung, hab wohl zuviel rumgespielt :p
das mit +200 bin ich nicht sicher, ob es aktiviert ist oder ob nur CO -20. schau ich nachher mal.
Azghul0815 schrieb:
da dein 9800x3d auf 5450 Mhz taktet
Stimmt
Soll ich da 0 reinschreiben oder enabled auf Auto?
CO ist übrigens auf 30
Azghul0815 schrieb:
Du kannst das einfach mal ausprobieren
Oki, ich teste es mal
Edit: viel besser. Wohne in Dachgeschoß und da sind etwas höhere Temps
Hab CB23 mal laufen lassen, im Bios die 200+ raus genommen, All-Core war -20. Die Punkte kommen mir mit 21.652 niedrig vor... Dabei kam folgendes raus:
CB24 landet bei 1290. Das scheint okay.
Entschuldige, wenn OT.
Hab BIOS auf aktuellste Version gemacht.
Leider vergessen wie man RAM auf 6000mhz macht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Über Ai Overclock Tuner?
Nanu, in meiner Abwesenheit hat sich das hier ja zu einem Sammelthread entwickelt :D
Zu meinem Ausgangsproblem: Es war wirklich noch die Folie unterm Kühler -.- Unglaublich. Zig Schutzfolien auf allen möglichen Komponenten, aber genau die wichtigste vergesse ich.
Folie ab, neue Wärmeleitpaste und wieder drauf: 47°C im idle und beim Packen mit 16 Threads in 7z 65°C bei 85 Watt. Ist natürlich noch kein Stresstest, aber zeigt schon, dass es der Fehler war. Und jetzt ist der Rechner plötzlich auch richtig leise :D
Reaktionen: MarcelGX, Asghan, Pro_Bro und 7 andere
Status
