9800X3D + Peerless Assassin 120SE = 66°C im idle, 95°C bei Last?
Status
E1M1:Hangar schrieb:
@Azghul0815 Auf keinen Fall.
34-36°C im Idle schaffst mitm X3D vielleicht im klimatisierten Raum und schnellen Lüften.
240er AiO
+200 Boost aktiv
mit 30% Lüfter 40 Grad
mit 100% Lüfter 38 Grad
mit einer besseren AiO und ohne OC Boost sollte da weniger gehen
Knuffiboer schrieb:
Hab CB23 mal laufen lassen, im Bios die 200+ raus genommen, All-Core war -20. Die Punkte kommen mir mit 21.652 niedrig vor... Dabei kam folgendes raus:
CB24 landet bei 1290. Das scheint okay.
willst du spielen oder arbeiten?
falls spielen, vergiss Cinebench, denn kein Spiel lastet dauerhaft die CPU so aus
Cinebench ist gut zum Beobachten von Grad Watt MHz
Caoscrischen schrieb:
Nanu, in meiner Abwesenheit hat sich das hier ja zu einem Sammelthread entwickelt :D
Zu meinem Ausgangsproblem: Es war wirklich noch die Folie unterm Kühler -.- Unglaublich. Zig Schutzfolien auf allen möglichen Komponenten, aber genau die wichtigste vergesse ich.
Folie ab, neue Wärmeleitpaste und wieder drauf: 47°C im idle und beim Packen mit 16 Threads in 7z 65°C bei 85 Watt. Ist natürlich noch kein Stresstest, aber zeigt schon, dass es der Fehler war. Und jetzt ist der Rechner plötzlich auch richtig leise :D
Freut mich, das der Fehler so einfach zu beseitigen war. Defekter IHS oder so, das wäre deutlich unschöner 😅
Auch von mir sorry, aber das Thema passte so gut.
240er AiO ohne OC Boost
mit 30% Lüfter 39 Grad
37,4 ist der niedrigste Wert, den ich mit meiner 240er AiO schaffe
Die idle Temp von "CPU Tdie" ist eh fast irrelevant weil die im idle immer deutlich über den Cores bzw. dem CCD liegt.
Die scheint sich irgendwo an die IOD Hotspot oder VRMs als Minimum zu richten wenn der CCD drunter liegt.
Die Komponenten sind dann aber selbst unter dauerhafter Volllast <50°C... daher recht egal ob die jetzt 30° oder 40° im idle haben.
Meiner hängt selbst mit Custom Wakü immer bei ~40°C im idle... da ist egal ob die Wassertemperatur 18°C oder 28°C hat, das ist einfach nicht kleiner zu kühlen bei mir. Dass das hier teils so zwischen den Systemen schwankt hängt vermutlich schon allein an den unterschiedlichen RAMs/EXPO Profilen oder auch MBs mit Default/PBO Settings und drölf Verschiedenen Spannungen.
so irrelevant finde ich den Wert nicht, weil er erstmal ein Ausgangswert zur Orientierung, also zum vergleichen ist
Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass die CPU selbst im idle mit ca. 66°C läuft.
also ob die eigene Kühllösung und Montage passt oder auffällig ist
das spielt sicher die große Rolle
oder manuell gesetzte PPT TDC EDC Temp Limits
hinzu kommt noch die ChipLotterie wie sich daran zeigt, dass manche angeblich -40 stabil laufen haben, andere selbst mit -15 Probleme bekommen
und wenn der idle niedrig ist, dann sind die Gradzahlen während des Spielens nicht so hoch
außerhalb von idle kommt die Lüfterkurve ins Spiel. wer auf leise optimiert, hat dann natürlich höhere Temperaturen (ich habe 3 Punkte 30% bis 50, 50% bis 80, 100% bis 85)
Insgesamt hab ich nur 4 Lüfter (2 auf der AiO und 2 im Gehäuse, welches ich offen betreibe)
mit den 120 Watt PPT und 85 Grad Limit sowie einer individuellen Lüfterkurve ist zu hohe Temperatur kein Thema.
Stock ist der 9800 aus meiner Sicht leider nicht gut eingestellt, so wie die 4090. schon merkwürdig, wie wenig die Hersteller sich mit Optimierung ihrer Produkte beschäftigen
Eben, hat man hier gesehen.
Klar hat man immer irgendwo eine Abweichung. Aber das sind oft halt nur ein paar Grad so +-3 sag ich mal, bei vergleichbaren Kühllösungen (also ob das nun ein Freezer 36 oder Peerless Assasin usw.). bei um die 20°C Abweichung, wie es hier war, stimmt was nicht.
@Caoscrischen
1) Cool, dass alles nun tut
2) nochmal sorry fürs sprengen.
3) man sieht schön, dass jedem mal Flüchtigkeitsfehler unterlaufen können.
eRacoon schrieb:
die 135W sollte der eigentlich auch packen.
Ja AM5 ist generell heiß... ja die X3D besonders
beim Spielen hab ich 45-55 Grad
Cinebench R23 bei 73 Grad
CPU Burner
stock 95 Grad - aktuell 75 Grad
warum die 135 zulassen, wenn der Chip mit 120 spezifiziert ist?
mit 120 als Grenze hat man keine Hitze
und verliert keine GamingLeistung
warum orientieren sich Gamer mit X3D am Cinebench Ergebnis?
vergleicht ingame Benchmarks oder Steel Nomad
Klar kann man den Cinebench Wert mit mehr Watt pushen, mehr FPS bekommt man nicht raus
Der Chip ist für eine TDP von 120 Watt spezifiziert.
Im PBO entspricht das folgenden Werten:
PPT (W)TDC (A)EDC (A)
162120180
Er darf also Stock bis zu 162 Watt ziehen.
Das der die beim Gaming nicht braucht ist klar. Mit 142 W PPT erreiche ich immer noch vollen Boosttakt (5425 Mhz bei mir), mit 120W PPT komme ich auf 5180 Mhz und spare mir ca. 15°C Temperatur im Cinebench.
So der so, sind das keine realen Gaming Szenarien
Reaktionen: Pro_Bro
@Caoscrischen : Naja, manchmal ist die Feststellung der eigenen Schusseligkeit dann doch die schönste Lösung. :D
Schön, dass es so simpel war.
Reaktionen: Azghul0815
Danke @Azghul0815 ich habe angenommen, PPT wäre TDP
aber da ist die maximale Wärmemenge gemeint
nicht die maximale Aufnahme
Asche auf mein Haupt
mich interessieren immer eher die Auswirkungen
die 162 Watt auszureizen bringt einen aber halt auch auf die 95 Grad und in frühzeitige Drosselung der MHz
macht halt wenig Sinn, weil man als Gamer nicht davon profitiert
Der YT Danny hat noch mehr eingegrenzt und in 1080p keine relevanten Unterschiede gemessen
Reaktionen: Dark9
@bogge101
Klar. aber im Umkehrschluss interessiert es im Gaming auch nicht ob eine TDP von 120 oder 65 Watt anliegt. Die CPU brauch halt, z.B. bei COD 6 um die 70 Watt PPT (Fantasiewert), den bekomme ich überall, die einzelnen Kerne boosten überall gleich hoch, usw. Das Begrenzen ist fürs Gaming absolut irrelevant, solange das Game nicht alle 8 Kerne Maximal fordert. Könnte bei RTS oder sowas wie ANNO, City Skylines usw anderst aussehen.
In AC Odyssey hab ich regelmäßig solche Spitzen
Ich würde halt sagen das genau der Rückschluss eben nicht stimmt wenn die idle Temp von Sensoren bestimmt wird die unter Last dann absolut keine Rolle spielen.
Meine Cores liegen im idle quasi auf oder nur knapp über Wassertemperatur und die Cores sind unter Last der Punkt der primär gekühlt werden muss. Da interessiert der "Hotspot" von irgendeiner Komponente halt nicht der unter idle und Last fast identisch ist.
Daher wie hier zu sehen, hab ich egal wann 40°C im idle, egal wie stark die Kühlung ist.
Kann auch den Durchfluss der Wakü absurd aufdrehen, das hat keinen Einfluss auf die idle Temps.
Alles auf Stock, nur EXPO aktiviert.
ich komme im idle 2 grad runter, wenn ich die 2 AiO Lüfter auf 100% stelle (38 statt 40)
Stock CinebenchR23 war ich glaube ich bei 87 Grad, viele bei 95 Grad
Ohne UV oder andere Begrenzungen kommt man nachdem was ich die letzten Monate gelesen und gesehen habe nicht auf 68 Grad
R24 ist ein paar Grad niedriger / ohne Version nicht vergleichbar
den 9800 stock zu betreiben macht keinen Sinn (weil mit UV gleiche Leistung, geringe Temperatur, weniger Watt)
Neben AC Odyssey hatte ich bei Stalker 2 mit dem 7950X in 4k manchmal ein CPU Limit
sind nicht nur Anno & Co betroffen
Azghul0815 schrieb:
Welche Auflösung, wieviel FPS?
hab das Spiel noch aktiv
in 4k
hier noch vorhandene Screenshots mit overlay
(2 musste ich schrumpfen, da über Upload limit)
Status
