Abit AV8 3rd Eye - 4 mal bieps - tod
iflow
Cadet 2nd Year
Juni 2009
Hallo!
Habe ein Problem mit einem Computer: Er startet nicht mehr!
Vom Motherboard kommen folgende Töne:
1 x langes biepen
3 x kurze biepen
Im Detail:
Passiert ist das ganze als eine SATA Festplatte an eine Zusätzliche SATA Controller Karte angesteckt wurde.
Das System startet für ca. 10 Sek., gibt die genannten Töne und schaltet sich selbstständig ab. Auf dem Motherboard Fehlercode Display kann man 9.C ablesen (nachdem das System sich abschaltet) - was dass bedeuten soll ist weder im Handbuch noch auf der Abit Homepage ersichtlich.
Es wurde schon so ziemlich alles ausprobiert - Start mit verschiedenen Netzteilen CPU, RAM, Graka etc.
Zu einem POST kommt es erst gar nicht.
Was kann es da haben?
Details zum System:
Mainboard: Abit AV8 3rd Eye
CPU: AMD Athlon 3500+
Graka: AMD/ATI Readon X1950 Pro
RAM: DDR1
Danke für Antworten!
Und was steht auf dem Display wenn es die 4 Beep-Codes gibt?
Mit diesem Display-Code noch einmal im Handbuch nachsehen.
Ansonsten lt. Bios-Kompendium sollte wohl was mit der Graka nicht in Ordnung sein
Nimm die Karte raus - mach ein BIOS-Reset - ins BIOS - ACPI 2.0 Support / APIC auf enabled stellen, soweit diese Einstellung vorhanden - wieviel SATA-Anschlüsse brauchst Du und warum ist ein zweiter Controller ( Karte ) eingebaut worden ?
1mal lang und 3 mal kurz ist die grafikkarte gemeint .
wenn eine andere grafikkarte ausprobiert wurde ,
ist höchst warscheinlich das mainboard defekt.
Danke für die raschen Antworten!
@AMDUser: Auf dem Post Code Display - während der Beep Codes - stehen kryptische Hex Zeichen, die im Handbuch nicht zu finden sind.
Es wurde auch probiert den PC ohne Graka zu starten.
@Hanne: Wurde bereits versucht - leider ohne Erfolg. Ein Controller Card wurde eingebaut, weil das Mainboard von Haus aus "nur" 2 lahme Sata Anschlüsse bietet.
Und diese sind SATA_I - hier muß ein Jumper rechts vom DATENKABEL der Festplatte - gesetzt sein
EDIT : Grafikarte sitzt richtig im Slot - kann sich beim Befestigen des Halteblechs leicht herausgezogen haben -
Ich denke es wird wahrscheinlich eher das Mainboard defekt sein, so wie westcoast gemeint hat.
Da es auch ohne die Module Grafikkarte, HDD etc. zu dem besagten Fehler kommt.
Interessant wäre vl wo der Fehler genau liegt, manchmal besteht die Möglichkeit zu einer Reparatur :)
Bau das MB aus, leg es auf Pappe - setze Grafikkarte ein - oder Onboard-Grafik nutzen - Powerkabel aufstecken - den ATX - und den 4-/8-poligen Stecker links der CPU aufstecken - Monitor anschließen - EINEM RAM-Riegel einsetzen - KEINE LAUFWERKE / Platten anschließen - MB starten - startet es jetzt ?
@Hanne: Nein leider nicht - es kommen immer wieder die genannten Beep Codes
