Acer Predator Z37X Mainboard freischalten
coolzero_80
Cadet 3rd Year
Feb. 2023
Hallo ihr lieben,
  • Prozessor (CPU): i9-9900K
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial 32GB
  • Mainboard: ACER Predator Z37X
  • Netzteil: 1000 Watt
  • Gehäuse: Acer Predator Orion 5000
  • Grafikkarte: Nvidia RTX2080
  • HDD / SSD: 1TB Samsung M.2 / 256 GB Crucial SSD
  • Coolermaster AiO 120 Wakü
  • 2x Noctua Gehäuselüfter-Front 120 MM
  • Coolermaster Radiator Kühler-hinten/Ausgang
Ich habe einen Acer Predator Orion 5000 P05/610. Es ist ein fertig Spiele PC. Ich habe Ihn nur gekauft wer er gebraucht für einen guten Preis zu bekommen war.
Ich weiß das man dass eher nicht tun sollte weil die Einstellmöglichkeiten nur sehr gering sind. Da kommen wir dann auch schon zum Bios, wo keine PWM Lüfter und andere Sachen einzustellen sind. Fast nur Boot Priorität und das wars dann auch. Somit läuft der Lüfter meines Radiators auf volle Kanne wenn ich schon ein Word Dokument eröffne mit 1.8% CPU Last.
Ich kann im Geräte Manager nicht sehen welches Mainboard drauf ist. Auf dem Board selbst steht Acer Predator Z37X drauf. Müsste somit ein Z370 Board sein.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es irgendeinen Weg das Bios freizuschalten auf dem Board?
Ich danke euch schonmal,
Illy
Kannst aber versuchen die Lüfter im Windows kontollieren. Gibt ja vlt was von Acer. Oder nimmst ein 3rd Party Software.
Lüfter lassen sich mit der Acer Software nur am Frontpanel einstellen. Nicht die des Radiators für die CPU.
Lüfter werden von anderer Software erst gar nicht erkannt.
Dann sage ich danke
Wende dich doch an den Hersteller und frage nach eienm "neuen BIOS" ?
habe ich schon. Da gibt es nur was auf der Acer Supportseite. Ist aber auch ein gesperrtes Bios.
Danke
Man kann da nichts freischalten, weil da nichts gesperrt ist.
Das ist halt ein angepasstes Bios für das OEM Board.
Will man halt irgendwas einstellen oder umrüsten, nimmt man halt kein OEM fertig PC.
Du kannst da im Grunde nichts ändern, außer halt neue Hardware zu kaufen.
Alternativ andere Lüfter oder ne Lüfter Steuerung verbauen, sofern das da irgendwie möglich ist
Ok.
Also im Predator Sense unter Fan Control kann man nur die Front Lüfter einstellen. Noctua ist da vermutlich die richtige Wahl um weniger Drehzahl oder leisere Lüfter einzubauen am Radiator.
Danke euch
Was heißt OEM Board? Verbirgt sich dahinter nicht eines, welches auch im regulären Handel erhältlich war? Mir scheint es unwirtschaftlich, um nicht zu sagen absurd, dass hier extra ein Board für Acer kreiert wurde.
So absurd wie extra ein Bios zu erstellen... sprich, was mag das schon heißen.
mit frdl. Gruß
Auch nicht von Fan Control?
Nein, das ist bei OEM-PC (egal ob Acer, HP, Dell, Medion...) normal, das eigene MB verbaut sind. Diese entsprechen auch oft nicht dem ATX-Standard, so dass man z.B. nicht mal ein defektes Netzteil durch ein im freien Handel erhältliches ATX-NT ersetzen kann, da die Anschlüsse nicht passen.
Das BIOS/UEFI ist auch meist stark eingeschränkt was die Einstellungen angeht, vor Allem was OC betrifft.
Reaktionen: Klever
Nein, die gibt es nicht im Handel, das sind für den OEM Hersteller speziell angepasste Boards zu den jeweiligen PC, die weichen auch meist vom Formfaktor oder den Standard Stromanschlüssen ab.
Die Standard OEM PCs sind halt auch nicht dafür gedacht, das man da was anpasst oder einstellt, die nutzt man so wie sie sind.
Die Kunden sollen halt neue PCs kaufen, wenn es halt irgendwo nicht reicht.
Sofern, denn wenn der Hersteller seinen Hausaufgaben macht, soll's dem Anwender recht sein. Nur scheint in diesem Fall der Hersteller jedoch recht dilettantisch vorgegangen zu sein, sofern die Lüfter tatsächlich permanent am Anschlag laufen.
Mehr als verständlich, bürgt doch der Hersteller, wenn die Hardware vorab das Zeitliche segnet.
mit frdl. Gruß
mit frdl. Gruß
leider auch nicht über FanControl. Die Lüfter und Anschlüsse werden von der Software erst gar nicht erkannt. Naja, war kein sehr teurer Rechner. Ich nutze den jetzt bis er hinüber ist und hole mir dann eins mit offenem Bios was selbst zusammengestellt ist
man muß die oem´s aber auch verstehen
der hersteller mag sich supporttechnisch z.b. ned damit herumplagen, wenn irgendein user unbekannte fremdnetzteile verbaut, drum oft nicht-atx anschlüsse.
detto verbockte bios settings. was ned da ist, kann ned falsch eingestellt werden. und ned absurd übertaktet werden.
weil zeit ist halt geld, und ned zuwenig.
ist halt für den endverbraucher konzipiert, und jede firma definiert den nach eigenem gutdünken, aber alle haben gemeinsam, daß der user als... eher unbedarft eingestuft wird. was halt oft auch stimmt, schließlich fließen da erfahrungswerte aus jahrzehnten ein.
Reaktionen: loser
Hallo, dieses Thema ist schon älter. Hatte bis vor paar Stunden eben noch einen Acer Predator mit i9 9900K // 32GB Speicher und RTX 2080.
Habe aber heute ein Asus Strix x370 h Gaming Mainboard geholt um das BIOS nutzen zu können. Für Lüftersteuerung und das ich eben nicht vom fertig System abhängig bin. Habe jetzt alles zusammengebaut in ein neues Gehäuse und habe CPU, RAM, Grafikkarte und Netzteil übernommen.
Leider laufen beim einschalten des PC nicht die Lüfter an. Nicht CPU und nicht Gehäuselüfter. Der Grafikkarten Lüfter aber schon. Es entsteht kein Bild auf dem Bildschirm. Vom Netzteil aus habe ich das Stromkabel für Grafikkarte, Mainboard Stecker und auch CPU Strom Stecker dran.
Ich hoffe nicht dass das gebrauchte Mainboard was ich mir ersteigert habe defekt ist. Da das Netzteil noch vor 1 Stunde im anderen Acer System gelaufen ist habe ich das nicht verdächtigt.
Habt ihr noch eine Idee wie ich das am besten testen könnte?
Oder wie finde ich heraus ob Netzteil oder Mainboard defekt?
Beste Grüße
@chrismoto Wenn das bios veraltet ist läuft dann ein Lüfter nicht an?
Wie kann ich das iOS Flaschen ohne ins bios zu kommen? Hab nur dunklen Screen und Lüfter die sich gar nicht drehen
gerade noch Netzteil und andere Teile getauscht. Definitiv Mainboard Thema…
Bei teils Mainboards, kann man das Bios updaten, ohne das es laufen muss. Gibt einen extra USB Anschluss dafür. Schau mal im Handbuch.
