AIO vs. Custom vs. extern
Wie setzt du deinen PC unter Wasser ?
  • AIO Lösung für CPU oder GPU
  • AIO Lösung mehrere (CPU + GPU)
  • Interne Wasserkühlung
  • Extern 1x Mora/Nova
  • Extern mehrere Radiatoren
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
Reaktionen: Veitograf
minimii schrieb:
1200W
14900k lässt grüßen.
Wobei das selbst mit der 4090 etwas viel ist?
Wir gehen ja vom max aus. Das bedeutet in dem Fall Cinebench R23 und Furmark Gleichzeitig. Da zieht er sich entspannte 1295W aus der Dose.
4 Pumpen weil ich unterschiedliche Setups habe was Lautstärke und Transport angeht. Hab da 3 Szenarien:
1. -> 3. = Mobil -> Leistung ( Lautstärke )
1.
VPP655 -> GPU -> CPU-> ST30 420 -> XT45 280 -> VPP655
2.
VPP655 -> Mo-ra3 420 LT -> GPU -> CPU-> ST30 420 -> XT45 280 -> VPP655
3.
VPP655 -> Mo-ra3 420 LT -> GPU -> CPU-> ST30 420 -> XT45 280 -> VPP655 -> HWL 560GTS -> HWL 560GTS -> Dual VPP 655 -> HWL 560GTS
Jeweils die Bereiche mit Schnelltrennern abgekapselt, so das ich relativ schnell switchen kann. Ist vielleicht alles jetzt etwas ausgeartet aber wenn dann richtig.
Wenn ich zocken gehe (zu Kumpels) dann Stufe 1, wenn ich Benchen will, Stufe 2 ( Mo-ra auf den Balkon), Stufe 3 da ich die 560GTS am Tisch habe dann für silent Betrieb beim Rendern und Arbeiten.
NatokWa schrieb:
Jap ... 4 Pumpen ... und ich werde schon manchmal als Idiot (und ähnliches) bezeichnet weil ich darauf bestehe 2 Kühlkreisläufe zu haben die komplett getrennt sind, eben 1x CPU und 1xGPU .....
Aber Kühl ist das System bestimmt :-)
Ja, über Temperaturen und Lautstärke (Leisstärke) kann ich mich nicht beschweren.
Beste Grüße
deollz schrieb:
Wow allein die Kosten ?
Hab ich mir auch grad gedacht, vor allem weil:
Vernichtet in allen Belangen vom 6€ Lüfter.
Die P12 PWM Rev 4 ist brachial.
@modena.ch Sind ja meine Kosten gewesen. Und ich habe ein Drittel vom Neupreis gezahlt.
Ist mir mein Hobby wert.
Ich komme übrigens von P12/P14 :) Allerdings in älteren Revisionen.
Gut. Rev4 sieht ordentlich aus. Ist noch nicht so lange verfügbar,da hatte ich meine A12 aber schon und ich find sie alleine von der Haptik attraktiver.
Achja: wenn es nach Igor geht kaufen wir demnächst Alphacool Metal Fans für 30€ das Stück :D
Ja gut, laut den Messwerten sind die Alphacool Metal die 30€ auch wert.
Das ist um viele Klassen besser als alles was es gibt.
Bei den NF-A12 bin ich mir da nicht mehr soo sicher.
Davon sehen die neueren Varianten zwar auch nicht sooo schlecht aus.
Aber die P12 Rev 4 sind für den Preis halt ne Macht.
Tatsächlich habe ich mir deren Werte bisher nicht angesehen.
Bei Themen von Igor würde ich aber immer erstmal eine andere Quelle heranziehen.
Dann ist die Frage wo man gesichert die Rev4 erhält anstatt Altbestände :)
Aber durchaus spannend.
Ich habe auch noch einen anderen PC mit Mora 360 und da sind 4x Arctic 180mm verbaut, das Maß hatte zu der Zeit kein anderer Hersteller, bekomme allerdings die Artic nicht weiter als auf 550 U/min runtergeregelt, und mit dieser Drehzahl sind Sie leider noch gut Wahrnehmbar von der Geräuschkulisse her.
Was die Lautstärke und Lager betrifft sind Noctuas schon einzigartig, allerdings auch nicht günstig.
4 ALC Supernova, 1 Mora 420, 7 HwLabs GTS 560, 2 ALC ST30 560. Ganz nett, angetrieben von 3 D5 und 4 DDC. Noch Fragen?
Also im P/L, Transport und in der Wartung prügelt der uns alle gnadenlos in den Boden. Bei Temperatur, Lautstärke, Bastelspaß und Optik dreht sich der Spieß komplett um.
Reaktionen: FUSION5
PC 1:
Wärmequellen 1080ti und i7 8700k -> 2x HwLabs GTS 420 + 1x D5
PC2:
Wärmequellen 4090 + 7950x3d -> 1x GTS 360 + 3x GTS 480 + 2xDDC (noch nicht fertig)
bei beiden ist/kommt alles intern
Reaktionen: minimii
Meine Tabelle hier.
KomponenteBeschreibung
CPUI9 13900KF - Geschliffen und Contactframe con TG
CPU Block
cuplex kryos NEXT 1700
GPUGameRock 4090
GPU BlockAlphacool Aurora für GameRock RTX4090
MainboardMSI Z690 Mag Unify
Mainboard KühlungPassiv standard
RAMVengance Corsair 6400 mhz
RAM KühlungPassiv
GehäuseLian Li 011D Evo
NetzteilBeQuiet 11 1000Watt
Radiatoren und Lüfter2x Nova 1080mm + 1x 360mm ALC mit 21x Artic F12 + 9 Gehäoselüfter LianLi Infinity
AGB(s)Alphacool 15234 Eisbecher D5 250mm
Pumpe(n)1x D5 EKGB PWM am ABG, 1x Alphacool Vpp755 PWM 1x Apex Alphacool
SchlauchMayhems 13/10
Fittinge/WinkelAlphacool Eiszapfen
SensorikAlphacool 17363 Eiszapfen Temperatursensor, AC OCTO
Maximale Abwärme im BetriebCPU+GPU ca. 650-700W
CPU5950x @160w
CPU Blockheatkiller pro iv
GPUmanli rtx 4090
GPU Blockbykski
Mainboardgigabyte x570 master
Mainboard Kühlungstock lüfter
RAMgskill 3600 cl16 @3777 cl14
RAM Kühlungcorsair dominator
Gehäusefractal r6
Netzteilfsp hydro pro ti 1000w
Radiatoren und Lüfter2x mora3 360 + 18x arctic p12
AGB(s)1x Heatkiller Tube 200 d5
Pumpe(n)vpp755@heatkiller tube + ddc intern + 2x vpp755@alc messing top + 2x ddc@alc messing top
SchlauchEPDM 16/10 von watercool/ek
Fittinge/Winkelalphacool eiszapfen + ek tourque +barrow
Sensoriktemp sensor + high flow usb
Maximale Abwärme im Betriebander steckdose gemessen: ~600w
Weitereskein rgb (außer ram), kein schöner aufbau. dafür extrem leise, auch unter vollast.
die 2x2 pumpen unter den messing tops sind in einer extra holzbox verbaut und werden per smarter steckdose bei höherer last automatisch dazu geschalten.
@minimii magst du mir den post bzw die bilder verlinken (am besten mit erklärung) wie du deine pumpen unter dem messing top so leise bekommen hast. bisher habe ich sie auf schaumstoff in der holzbox stehen, höre sie aber ab 3000rpm.
6 Pumpen für 2 Mora's?? Brauchst du so viele weil sie "Leise" laufen sollen? Oder um ordentlich Flow zu haben?
die pumpen und messing tops haben sich mit der zeit so angesammelt und ich irgendwie wollte ich sie nicht einfach wieder verkaufen :)
und um die fragen zu beantworten: beides :)
mit allen 6 pumpen auf 2500-3000rpm habe ich gut über 200l/h. ich weiß, das schaffen andere auch, aber ich weiß auch, dass die alc messing-tops den durchfluss etwas bremsen.
mit der internen ddc + vpp755 am mora komme ich auf 80l/h, wenn die 755 auf stufe 1 (2100rpm) läuft und die ddc mit 2800rpm.
Reaktionen: xneo70
da mache ich auch gerne mit :)
CPUIntel, 13700K
CPU BlockAqua Computer Kryos Next
GPUZotac 4090 AMP
GPU BlockBykski
MainboardMSI B760 Tomahawk WiFi DDR5
RAMGSkill Trident Z5 6400@CL32
RAM Kühlungso wie man sie kauft, mit blingbling
GehäuseFractal Meshify 2 XL, aus Zeiten, als ich noch interne Radis hatte
NetzteilbeQuiet pure Power 12 1000W
Radiatoren und Lüfter2x MoRa3 420 mit je 4 Noctua NF-A20
AGB(s)1x Heatkiller Tube 150
Pumpe(n)2x Aqua Computer D5 PWM im MoRa3 420 Dualtop, 1x D5 Next im Gehäuse mit Ultitop Mirror Black
SchlauchEPDM 16/10 von Watercool
Fittinge/WinkelMischung aus EKWB ACF in schwarz und blau, sowie Barrow TFHRKN38 in rot
SensorikAqua Computer Temperatursensoren als plug in beiden MoRa, Aquacomputer HighFlow LT, Bykski Diamant als optischer Sensor, Aqua Computer Quadro
WeiteresAqua Computer Farbwerk 360, 3 NS6 Schnellkupplungen, Alphacool ES Filter
Reaktionen: minimii
3 Pumpen, mit zwei Mora's. Wieviel fluss hast du denn, bei maximal auslastung der Pumpen?
bei maximal irgendwas über 200. Im Alltag laufen die mit 2300 rpm und ~100L/h. 100% mache ich nur zum entlüften
Reaktionen: xneo70
Da bin ich auch gerne dabei :)
CPUIntel, i9 10900k
CPU BlockCorsair Hydro X XC7
GPUGeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G
GPU BlockBykski (Ersatz für den **** Gigabyte Block)
MainboardASUS ROG Maximus XII Formula Z490
Mainboard KühlungStandard Wasser
RAMG.Skill Trident Z neo 64 GB DDR4 - 3600 (4x 16GB)
RAM KühlungStandard
GehäuseASUS ROG Strix Helios
NetzteilASUS ROG Tor 1200W
Radiatoren und Lüfter1x Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 360mm -> 3x Corsair LL 120
1x Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 320mm -> 6x Corsair LL 140
1x Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 140mm -> 2x Corsair LL 140 (Sitzt außen am Gehäuse)
(Geht sich im Gehäuse um ein paar mm raus)
AGB(s)Corsair XD5 RGB Pump/Reservoir
Pumpe(n)Corsair XD5 RGB Pump/Reservoir
SchlauchAlphacool AlphaTube HF 13/10 Ultra Clear
Fittinge/WinkelMischung aus Alphacool Fittingen, PCI-Slot-Durchführung von Watercool
SensorikAlphacool Eiszapfen Temperatursensor flach G1/4, Bykski Durchflussensor
Maximale Abwärme im BetriebStock ~ 550W
OC ~ 850W
WeiteresMoRa und Hardtubes sind in Planung :D
Reaktionen: minimii
