Alltagstauglicher, leiser, effizienter Normal-PC
- Ersteller Ken.Takkie
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
Auch kurios wenn man bedenkt das wir das schon beim letzten mal hatten und der 13700K dann trozdem nicht besser ist als ein 8000er.till69 schrieb:Schon kurios, wenn man nicht versteht, dass dort mit einer 3090 Ti (allein ca. 30W) gemessen wurde![]()
Eine RTX 3090 Ti zieht übrigens 12W im Idle.
https://www.igorslab.de/en/msi-geforce-rtx-3090-ti-suprim-x-in-test-hot-iron-or-just-a-test-run-for-the-geforce-rtx-4090/13/#:~:text=With about 12 watts at,the slightly increased clock rate.
Das du außerdem bei deiner Quelle immer den Chipsatz(MB), RAM Settings, PSU und BIOS Settings auslässt spricht übrigens Bände.
Und wie viel das ausmacht zeigen sehr gut diese Tests:
https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/asrock-deskmini-x600-test.88021/
https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/asrock-deskmini-b660-test.80496/seite-3
Was eine Platine und die BIOS Settings so alles ausmachen können...
Hier ist man auch bei fast 30W:KarlsruheArgus schrieb:Eine RTX 3090 Ti zieht übrigens 12W im Idle
https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-3090-ti-suprim-x/38.html
Genau wie bei guru3d, CB und meiner eigenen Messung.
Extra für Dich hinzugefügtKarlsruheArgus schrieb:Das du außerdem bei deiner Quelle immer den Chipsatz(MB), RAM Settings, PSU und BIOS Settings auslässt
Aber eigentlich erübrigt sich jede Diskussion mit Dir, da Du Idlewerte mit iGPU und dGPU vermischt/vergleichst.
Du hast ja jetzt einiges an Auswahl, was Du glauben kannst (CB: 25W, guru3d: 30W, TPU: 29W, igor: 12W)Technico schrieb:das ist nicht richtig
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
CB, guru3D und techpowerup lesen den Wert aus.till69 schrieb:Genau wie bei guru3d, CB und meiner eigenen Messung.
Hast du ein Oszilloskop zuhause ?
Wenn selbst deine eigene Eingangsquelle beides tut und der 13600K trozdem mehr im Idle zieht dann erübrigt sich eigentlich jede Diskussion mit dir.till69 schrieb:Aber eigentlich erübrigt sich jede Diskussion mit Dir, da Du Idlewerte mit iGPU und dGPU vermischt/vergleichst.
Nur kann man deine Behauptungen so nicht stehen lassen.
Deine eigene Eingangsquelle:
Und da ist der 8500G noch garnicht drin.
Phoronix
Muss schon extrem schwer sein zu verstehen, dass die Werte mit einer dGPU sind.KarlsruheArgus schrieb:Deine eigene Eingangsquelle
Brauche ich nicht, ich messe den PC komplett an der Steckdose (2 unterschiedliche Messgeräte, die sich um ca. 1W unterscheiden). Einmal mit dGPU, einmal ohne. Differenz ergibt für mich den dGPU Idle Verbrauch.KarlsruheArgus schrieb:Hast du ein Oszilloskop zuhause ?
Wieviel Unsinn willst Du uns noch erzählen?KarlsruheArgus schrieb:guru3D und techpowerup lesen den Wert aus
Guru3d:
"We have moved to a power interposer for power consumption testing. This hardware and software combination is an exact hardware setup that will measure at the 12V rails and the PCIe slot."
TPU:
"All power consumption numbers reported on this page are "card only" values measured via the PCI-Express power connector(s) and PCI-Express bus slot."
Tharan
- Sep. 2007
Irgendwie mal wieder komplett schade: Jemand sucht einen sparsamen, leisen und günstigen Rechner und der 8500G wird zuerst genannt. Sehr günstig für die gebotene Leistung, TechPowerUp und Phoronix loben diese CPU als wirklich super Stück, v.a. bei Leistung pro Watt in Anwendungen. An diesem Vorschlag gibt es erstmal nicht viel auszusetzen. Eine Messung des Verbrauchs unter Youtube gibt es leider nicht, aber alleine der Idle-Wert führt in beiden Reviews an sich, Stichwort PC bleibt an.
Ja, auch eine Intel-CPU hat ihre Stärken, aber hier wieder mit einem 12600K und einer allgemeinen AM5-Aussage, wo man sich schon die Finger verbrennen durfte gegenüber den Redakteuren sie würden falsch messen, die nur kontern dass auch Intel mit schneller Wahl bei RAM etc. je nach Plattform auch ordentlich schluckt das Thema so zum entgleisen zu bewegen was dem TE nichts bringt ist schon irgendwie am Ziel vorbei.
Die 8500G Empfehlung ist gut, die Idee in Richtung Mini-PC hat auch ihre Berechtigung und auch einfach ein kleiner 6-Kerner von Intel würde es tun, mit langsamer iGPU und ausgelaufener Plattform, ein Update wird bei Laufzeiten von 12 Jahren eh weniger attraktiv.
Und mit allem wird der Suchende Spaß haben können, die Details wurden angebracht, die Scheißhausdiskussion bringt hier nicht viel, zumal die Einordnung von Stromkosten bereits gegeben ist für die Beurteilung.
Klassisches Derailing wie so oft...
Erklär doch mal die 62W eines 7800X3D aus diesem Test und die 81W aus diesem? Beide angeblich mit einer 4090.Tharan schrieb:wo man sich schon die Finger verbrennen durfte gegenüber den Redakteuren sie würden falsch messen
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
Du hast wohl in Mathe nicht aufgepasst ansonsten wäre das folgende für dich kein Problem.till69 schrieb:Muss schon extrem schwer sein zu verstehen, dass die Werte mit einer dGPU sind.
Interpolation
Distributivgesetz
Werte ablesen/auslesen/ermitteln kann ich auch ändert nix daran das du keine Messung durchführst und bei CB, guru3D und TPU vermisse ich immernoch ein geeichtes Oszilloskop für eine richtige Messung.till69 schrieb:Brauche ich nicht, ich messe den PC komplett an der Steckdose
Wird sich solange nicht ändern bis @till69 aufhört seinen lieblings Screenshot in gefühlt jede Office PC Beratung reinzuhämmern.Tharan schrieb:Und mit allem wird der Suchende Spaß haben können, die Details wurden angebracht, die Scheißhausdiskussion bringt hier nicht viel,...
Tharan
- Sep. 2007
Junge, was willst du HIER mit dieser Frage? Hier geht es um einen einfachen PC mit Vergleichsleitung 8500G o.ä. Zu dem gibt es überwältigende Benchmarks zum Verbrauch, die auch auf AM5 gemacht wurden, wie denn sonst? Komm mal klar und lös deine Probleme in den Themen, die dafür da sind. Du hast deine Antwort damals bekommen und wenn dir die Qualität von Computerbase nicht passt ist das ein Fall für persönliche Nachfrage am Angebot.till69 schrieb:Erklär doch mal die 62W eines 7800X3D aus diesem Test und die 81W aus diesem? Beide angeblich mit einer 4090.
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
Unterschiedliche Agesa-, BIOS- Versionen, Mainboards und RAM Settings.till69 schrieb:Beide angeblich mit einer 4090.
Hab sicherlich noch irgendwas vergessen, noch fragen ?
Aufzeigen, dass Idle Werte mit Vorsicht zu genießen sind.Tharan schrieb:was willst du HIER mit dieser Frage?
Ja, Netzteil, Bildschirmauflösung und -frequenz.KarlsruheArgus schrieb:Hab sicherlich noch irgendwas vergessen
- Sep. 2012
Also es sind täglich auf jeden Fall 12h+. Dass es weniger ist, ist eher die Ausnahme. 0,28 €/KWh sind aber ein sehr guter Vertrag.KarlsruheArgus schrieb:Andere Frage wie lange läuft der PC am Tag ?
Gute Mini PCs schaffen komplett 7W im Idle. Macht 20W Differenz, sind bei 24/360 = ~173kwh im Jahr, bei 0.28€/kwh = ~48,50€ im Jahr an Mehrkosten.
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
Davon wie lange wo dieser nur im Idle verweilt ?Ken.Takkie schrieb:Also es sind täglich auf jeden Fall 12h+.
Sowas muss ich dir doch nicht vorrechnen...
Seit letztem Sommer sind das normale Preise, wer mehr bezahlt sollte seinen Vetrag wechseln.Ken.Takkie schrieb:0,28 €/KWh sind aber ein sehr guter Vertrag.
Das billigste was ich Heute auf die schnelle für DE gefunden habe waren 0.27€/kwh.
- Sep. 2012
Natürlich musst du mir das nicht vorrechnen, aber du hattest nach den Stunden gefragt. Wirklich im Idle läuft er eigentlich nie. Es läuft immer mindestens ein Podcast oder Radio über Browser oder was über VLC-Player. Richtiges dran arbeiten ist im Moment gerade weniger, was sich aber wieder ändern kann, wenn sich meine gesundheitliche Situation gerade mal etwas verbessert.KarlsruheArgus schrieb:Davon wie lange wo dieser nur im Idle verweilt ?
Ich hatte gerade letztes Jahr meinen Vertrag umgestellt und bin jetzt erst mal gebunden.KarlsruheArgus schrieb:Seit letztem Sommer sind das normale Preise, wer mehr bezahlt sollte seinen Vetrag wechseln.
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
Da hast du recht.Ken.Takkie schrieb:aber du hattest nach den Stunden gefragt.
Eine brauchbare Zusammenstellung hast du bereits in #3 von @Technico dazu das Fractal Pop aus #8.Ken.Takkie schrieb:Es läuft immer mindestens ein Podcast oder Radio über Browser oder was über VLC-Playeer.
@Juri-Bär hat auch schon auf die Mini PCs verwiesen die "Bezugsfertig" sind.
Würde eventuell nach einem Mini PC mit Ryzen 7 7740HS/32GB/1TB NVME suchen um das Budget auszureizen.
Juri-Bär
Captain
- Aug. 2013
Das zieht nur minimal mehr Strom als Idle.Ken.Takkie schrieb:Es läuft immer mindestens ein Podcast oder Radio
Beim VLC-Player kommt es auf die Auflösung an. Und natürlich darauf, ob der Codec von der CPU direkt entschlüsselt wird, wovon Du aber bei neueren CPUs ausgehen kannst. Je nach Auflösung und Bildfrequenz musst Du fürs Videogucken mit einem 6 - 25 Watt höheren Stromverbrauch rechnen, als es der Idleverbrauch ist.
Wat mutt, dat mutt. Aber das Budget muss man sicherlich nicht ausreizen, wenn man die Leistung nicht braucht und durch einen günstigeren Einkauf laufend Stromkosten gespart werden können.KarlsruheArgus schrieb:Mini PC mit Ryzen 7 7740HS/32GB/1TB NVME suchen um das Budget auszureizen
Ich habe einen U-Prozessor mit 15 Watt TDP empfohlen und meine, dass der schon fast überkandidelt dafür ist, was der TE damit vorhat. Ein HS-Prozessor mit ner TDP von 45 Watt liegt schon nahe an den Desktop-CPUs und ist hier absolut nicht nötig.
