Alter Gaming PC upgraden oder neu?
onlyGOD
Jan. 2015
Hallo,
mein PC ist mitlerweile in die Jahre gekommen. WIn11 läuft, die spiele gehen auch noch, aber bereits in der BF6 BEta gabs manchmal performanceeinbrüche + einige kompromisse bei den Einstellungen.
Ich hatte mir überlegt, ne neue CPU ins Mainoard zu packen und vllt den RAM zu wechseln. Aber bin mir nicht sicher ob 200 Euro investieren sich lohnt. Preislich. mit kleinkind und teurer Frau + 1 kranken katze, keine Sprünge möglich. wenn was die 500 Euro überschreitet, müsste ich erstmal nen sparplan überlegen. :D also will damit sagen, Suche einen guten Kompromiss bei Preis, Upgrade oder neu? und wenn nue, was kann ich behalten? Netzteil ist neu und hat 850 Watt.
Danke.
Gruß
Andreas
Gehäuse & Kühlung
be quiet! Pure Base 500DX
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-v19638.html
AORUS X470 Ultra Gaming
https://geizhals.de/gigabyte-x470-aorus-ultra-gaming-v1804451.html
AMD Ryzen 5 2600X
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600x-yd260xbcafbox-a1804460.html
Grafikkarten
Sapphire Radeon RX 7800 XT
https://geizhals.de/sapphire-radeon-rx-7800-xt-v139043.html
G.Skill Trident Z RGB DDR4-2133CL16 (16 GB Kit 2x 8GB)
Find den Link leider nicht.
Samsung 970 EVO 500 GB
https://geizhals.de/samsung-970-evo-m-2-v16474.html
Kingston NV3 1 TB PCIe 4.0
https://geizhals.de/kingston-nv3-nvme-pcie-4-0-ssd-1tb-snv3s-1000g-a3248579.html
Monitore
Samsung U28E590D 28" 4K UHD
https://geizhals.de/samsung-u28e590d-28-4k-uhd-60hz-16-9-lcd-monitor-freesync-v1376955.html
Asus MX239 23" FHD AH-IPS
https://geizhals.de/asus-mx239h-23-ips-full-hd-monitor-schwarz-v1007003.html
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
RUST, Minecraft, Battlefield 6, Rimworld, Kingdom Come
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQ-HD bis FULL-HD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittlere bis hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
ja siehe Beitrag
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
so wenig wie möglich
Wann möchtest du den PC kaufen?
sobald wie möglich
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Liste doch erst mal auf, um welche Hardware Komponenten es sich handelt. Danke!
Reaktionen: onlyGOD
Ich würde da einfach für 100€ einen 5700x einbauen und PBO aktivieren, dann ist das Ding so flott wie der 5800x.
Reaktionen: Soulfly2711 und Tuetensuppe
Wenn noch iwo zu bekommen dann CPU Upgrade und etwas mehr RAM. GPU reicht noch easy für WQHD. Und schont den Geldbeutel.
Reaktionen: onlyGOD
was ist PBO ? sagt mir nichts.
okay, ich schau mal bei Kleinanzeigen, ob ich da was finde. und das ist dann auch ein spürbarer Push? RAM wird mir nicht zum Verhängnis dann?
leider nichts im umkreis gefunden. fibts nen tipp für gebruachte CPU? wo kauft man die, oder ausschließlich ebay, und kleinanzeigen?
Reaktionen: wagga und onlyGOD
Damals, mit einem 1800x und 6900xt war der Sprung auf einen 5800x in Games auf jeden Fall sehr groß.
Reaktionen: wagga
Moin,
kannst sonst auch mal Screens vom Tool CPUz, Reiter SPD und Memory hochladen.
DDR4-2133 lassen wirklich viel Leistung liegen.
ggfs. gebraucht nach einem 2x 16GB DDR4-3000+ Kit schauen.
Was für RAM ist das denn nun?
Bis vor ein paar Minuten war da oben noch 3444mhz RAM verlinkt.. jetzt 2133mhz?!
Aber selbst wenn es nur 2133mhz sind lässt der sich vermutlich problemlos auf ~3000mhz übertakten.
Alternativ den RAM ausbauen und ein 3200mhz cl16 kit verbauen: https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gis-a2151624.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html
https://geizhals.de/adata-xpg-spect...it-32gb-ax4u320016g16a-dtbkd35g-a3024018.html
Der alternative Aufrüstpfad wäre der Umstieg auf AM5 mit einem 7500f (125€) +32GB DDR5 (85€)+ B650 Mainboard (120€). Das wäre also für etwas unter 350€ machbar.
Wenn es hauptsächlich um BF6 geht, würde ich aber erstmal den Release abwarten und schauen, wie die Spielbarkeit ist und ob die Grafikkarte oder die CPU bremst.
Der 4k-Monitor ist nicht der Spielemonitor, verstehe ich das richtig?
Reaktionen: wagga
hab mir jetzt dieses gpuz runtergladen. finde aber keinen reiter SPD. aber bei Adcanced steht was zum Speicher, hoffe das hilft dir weiter. :)
Doch, auf dem Samsung spiele ich. :)
also in der BEta gings, auf mittel, ganz okay, aber ab und an bekam ich da schon FPS einbrüche in kämpfen von 15-30, merkte man dann schon. wollte aber nciht auf NIEDRIG runter
CPU-Z, nicht GPU ;)
edit: Puuh, BF6 mit der 7800xt auf 4k, das ist natürlich auch eine hohe Anforderung.
Ich würde wirklich mal den Release abwarten, aber die CPU wird sicherlich auch keine Bäume mehr ausreißen.
AH :D okay. :)
H1ldegunst schrieb:
CPU-Z, nicht GPU ;)
ich spiele nicht auf 4k, nur das wo hinten 1444 ist. glaub full hd oder sowas.
Der Monitor könnte es, aber noch nie genutzt. nur für filme :) zum zocken stell ich nur 4k ein, bzw immer runter.
Das ist ja auch kein CPU-Z ;)
Ja da hängst derbe im CPU Limit. Dein 2600 stinkt hier enorm ab.
Hab nen 5700X3D + selbe GPU wie du und spiele BF6 mit min. 100-120FPS in 3440x1440.
Also da siehst mal dass du dringend ne neue CPU bräuchtest.
Selbst wenn du den RAM auf 3200Mhz bekommst (bringt dir sicher nochmal gute ~10-15% während diesen FPS Einbrüchen), hast aber dennoch keine guten und stabilen min. FPS im Bereich von spielbaren ~80FPS beim Rest vom Gaming. Der Ryzen 2600 wird sicher recht oft einbrechen.
6 langsame Kerne sind einfach nichts mehr für moderne Games.
Ich empfehle dir auch RAM auf min. 3000Mhz, eher 3200 und als CPU den günstigen 5700X.
Bios Update vor CPU Update machen und dann passt das.
Damit kommst wieder ein paar Jahre über die Runden.
Wie vermutet, ist das XMP Profil im Bios nicht geladen.
Ob das der Ryzen 2600 packt, ist die andere Frage.
Mach das 5700X CPU Upgrade und aktiviere danach das XMP Profil.
Vergiss nicht, vor dem dem CPU-Tausch ein BIOS Update zu machen.
Die 7800xt ist tatsächlich alles andere als ideal für 4k.. aber mit fsr im Performance oder Ultra Performance Modus sollte es gehen.
Also dein Ram ist DDR4-3600er , der sollte dann auch falls noch eine neuere AM4 CPU verbaut wird damit laufen.
ich spiele kein 4k. mein Monitor könnte es, aber ich stelle es immer runter auf Ehm da wo hinten x1440 steht.
hmm, im Gerätemanager steht 2133 bei Leistung beim RAM. dann ist mein ram doch okay? :D
hmm, mit begriffen wie PBO und XMF kann cih net viel anfangen. die erklärung von GPT hat mir jetzt auch ein paar ? verpasst :D
