AM3+ Mainboard mit XMP unterstützung ?
O
OscarDerKater
Hallo
Ich habe folgendes Board: GA-F2A88XN-WIFI (rev. 3.0) mit AMD A88X Chipset
Dort kann man Intel XMP einstellen, obwohl es ein AMD Sockel besitzt.
Nun frage ich mich, ob einige Boards mit AM3+ diese funktion auch besitzen.
Weiß da jemand genaueres ?
Ich habe noch Ram mit XMP den ich an einen Freund loswerden kann.
Da er sich ein neues Board kaufen möchte, dachte ich mir, dass es nicht schlecht wäre, wenn das Board XMP unterstützt.
Sein System:
MB: ASRock 770de+ Am2+
RAM: 4x1gb DDR2
GPU: AMD Radeon R7 250x 2gb (afaik gddr5)
CPU: AMD Phenom II x4 3,2ghz 125tdp
CPU Kühler: CoolerMaster Tower Kühler(kein Boxed)
Netzteil: 700Watt Bequiet
Betriebssystem: Windows 7 (64 bit)
Festplatte: 1TB Seagate Desktop (Barracuda)
Die Grafikkarte und das Netzteil habe ich ihm verkauft, da er sie haben wollte.
Festplatte ist vor kurzem neu gekauft worden.
Cpu wurde gebraucht bei Ebay gekauft.
Ram und Mainboard sowie Gehäuse und DVD Laufwerk sind noch vom Original PC.
Jedoch hat er sich 2x1gb Ram dazugekauft kurz nachdem er sich den PC geholt hat.
Was Würdet ihr für ein Mainboard empfehlen ?
Er hat nicht allzuviel Geld, daher wären günstige alternativen auch in Ordnung.
ja gigabyte und asus haben das drin
Mein Asus kann es nicht. Bei den Higher-End-Boards sollte es aber gehen, muss man dann eben gucken.
Ist aber auch kein Drama, RAM-Parameter kann man auch manuell einstellen.
Budget wäre natürlich nicht schlecht, aber das GA-970A-UD3P wäre für AM3+ kein schlechter Deal. Aber warum will er denn das Board tauschen?
Edit: Siehe Cerebral_Amoebes Vorschläge unten.
Wenn später ein FX-8XXX eingebaut werden soll, benötigt er ein Board mit guter Spannungsversorgung:
gigabyte-ga-970a-ud3p
asus-m5a97-r2-0
Wenn nur der Phenom auf dem Board laufen soll:
gigabyte-ga-970a-ds3p
Bei Asus hat man ein Knöpfchen, das drückt man beim Start und er stellt die passenden Parameter ein.
Beim Gigabyte GA-970-UD3P kann man zwei XMP-Profile laden.
So ergibt das dann auch einen Sinn, daß zwei Profile angezeigt werden sofern denn zwei vorhanden sind.
Sicher können in einem RAM Modul mehrere XMP Profile hinterlegt sein ... sind ja auch mehrere normale Profile hinterlegt ..
CPU-Z zeigt zumindest mehrer normale sowie ein XMP Profil an ( je nach Speicher ) ...
