Amazon Basic Matter Wi-Fi Plug Home Assistant Matter Integration
phillow
Apr. 2012
Hallo zusammen,
ich versuche verzweifelt oben genannten Amazon Smart Plug nur per Matter in Home Assistant einzubinden.
Hierbei besitze ich keinerlei sonstigen Google oder Amazon Geräte.
Home Assistant ist auf der letzten Version. Matter Integration ist installiert und läuft. Matter Server/Hub ist installiert und läuft.
Andere Matter kompatiblen Geräte (WiZ RGB Lights) lassen sich problemlos sowohl über die native WiZ Integration als auch über Matter in Home Assistant einbinden.
Diese Steckdose leider nicht. Sämtliche How To's funktionieren nicht. Entweder meldet Matter dass das Gerät kein WLAN hat, oder die App läuft bei der Einrichtung ins Leere und möchte erneut verbunden werden.
WLAN Funknetz überprüft, Steckdose auf Werkseinstellungen gesetzt, Aus-Ein gesteckt, näher an die FritzBox gesteckt, Android Home Assistant App sowohl aus Play Store als auch F-Droid probiert. Leider alles erfolglos.
Hat hier zufällig jemand die besagte Steckdose erfolgreich per Matter und Home Assistant laufen?
Oder verstehe ich das falsch. Eigentlich müsste die Steckdose doch auch nur über Matter funktionieren, ohne die ganzen anderen Apps usw.
Dafür habe ich doch den Matter Server unter Home Assistant installiert.
Ich freue mich über jeden Tipp.
Lässt sich besagte Steckdose denn überhaupt irgendwie einbinden? Vielleicht ist die Steckdose auch einfach defekt.
Reaktionen: phillow
Genau der is dafür eigentlich zuständig
Das Matter Hub https://t0bst4r.github.io/home-assistant-matter-hub/ hat einen anderen Zweck.
Warum hast du das installiert?
Hast du ein Alexa Gerät oder ein anderes Matter Gerät,, das auf den Matter Hub zugreift? Falls ja, teste doch erstmal die Steckdose darüber, also z.B. über die Alexa App.
Reaktionen: phillow
Danke euch beiden.
Die Steckdose lässt sich aktuell überhaupt nicht verbinden.
Ich habe jetzt noch versucht, die Steckdose über die Amazon App zu koppeln. Das endet mit der Fehlermeldung, dass hierfür ein Echo-fähiges Gerät vorhanden sein muss, welches ich ja nicht habe.
"Nur" ein Pixel 8a mit GraphenOS und sandboxed Play Services und PlayStore.
Ich verstehe glaube ich das Prinzip noch nicht ganz mit Matter. Oder die Steckdose ist tatsächlich defekt.
Insgesamt 12 WiZ RGB Lampen laufen hier problemlos über den Matter Hub. Und soweit ich das verstanden habe, müsste ich ein neues Matter Gerät problemlos einbinden können.
Geht es vielleicht doch nicht ohne Echo-Gerät (welches auch immer)? Das dachte ich ja mit der Matter Anbindung umgehen zu können.
Guten Abend zusammen :-)
Ich möchte selber lösen:
Nachdem der Hinweis mit einem evtl. Defekt an dem Amazon Smart Plug kam, habe ich kurzer Hand einen zweiten bestellt. Diesmal den Osram Smart+ Matter Plug EU.
Gleiches Problem wie beim Amazon Plug, Home Assistant Matter findet kein WLAN oder bricht die Einrichtung ohne Fehlermeldung ab.
Alexa App sagt wie beim Amazon Plug, dass ein Echo Gerät notwendig wäre.
Dann habe ich mal die Smart+ App probiert, unter der grundsätzlich die Osram Plugs laufen (genau dieser jedoch laut Amazon Homepage nicht?).
Der Osram Plug wird problemlos erkannt und eingerichtet, und siehe da, der Amazon Plug auch.
Nach der Einrichtung der beiden Plugs in der Smart+ App konnte ich beide für Matter freigeben, habe jeweils einen weiteren Code bekommen und die beiden Plugs anschließend in der Home Assistant Matter App problemlos einbinden können.
Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das bei meinen WiZ Lampen war. Es könnte sein, dass ich diese auch vorher einmal mit der WiZ App und Matter koppeln musste.
Das sagt mir zunächst mal, dass zum ersten Verbinden noch irgend eine zweite Software, App, Hub, Alexa usw. vorhanden sein muss.
Außer natürlich jemand hat eine andere Erklärung.
Vielleicht hilfts ja noch jemandem ;-)
Viele Grüße
