Fireplace April 2026
News AMD Phenom II X4 955 BE bei 7 GHz?
Was bei solchen Temps. erreicht wird ist doch eh total egal, es geht den Endverbrauchern, wenn sie übertakten, darum, dass man unter Luft- oder Wasserkühlung möglichst hoch kommt...:rolleyes:
Oder hat jemand von euch 24/7 nen Vorrat an Flüssigstickstoff?:freak:
MfG M.R.
klar, hab immer ein paar gasflaschen im keller bereitstehn :D
natürlich, das sind halt einfac hfreaks die ihren spaß daran haben, mit dem endverbraucher hat das wenig zu tun ;)
Naja, ich will nicht wissen, wie viele von den X4 955BE die im Labor verheizt haben, dass mal einer die 7GHz geschafft habe könnte. (Ich weis es klingt komisch, aber ein Konjuktiv ist wohl angebracht, weils ja nicht bewiesen ist). Aber wenn man mitten in der Fabrik und somit an der Quelle sitzt, sollte des wohl kein Problem sein...
Aber ich finde das mit de, Helium und Stickstoff schon irgendwie blöd. Mir wäre es lieber, wenn man die unter Luft auf 4GHz bringen würde. Damit könnte man wohl auch mehr Werbung machen als speziell selektierte unter Helium und Stickstoff auf 7GHz zu prügeln.
Laut News waren es nicht nur 70K wie unter Stickstoff, sondern sogar 4K unter flüssigem Helium! Helium ist halt nicht gerade sehr großzügig vorhanden wie 70% Stickstoff in der Luft, daher ist es nochmals teurer. Die Frage bleibt, was bringen einem diese Effekte, welche ja auch schon bei Supraleitungstemperaturen erzeugt werden?
aber warum ddr2 ram?
Airbag schrieb:
weil die cpu im video ein 940er is
hm... auf der übersicht was verwendet worden ist steht zwar nur amd phenom x4 prozessor... auf cb steht überall 955 BE aber da das Video vom 10 Jänner ist!! wirds wohl wirklich ein 940 sein ^^ bzw. wird amd den nicht eingeteilt haben weil die wahrscheinlich fehlerfrei, stabil genug sind um normal als 3,6 ghz prozzis verkauft zu werden ^^
ps da hat der konkort recht ^^ sollten es nicht ghz sein? ^^ statt mhz?
Vllt. (bestimmt) ne dumme Frage aber....warum kühlen die das ganze über mehr als -200 °C ab. Die CPU kann doch viel heißer werden. Bei den Temperaturen könnte man doch die Taktzahl noch ordentlich nach oben schrauben oder?
Das Problem ist die CPU und nicht die Temperatur ^^
Weil dadurch die Leitfähigkeit steigt/der elektrische Widerstand sinkt, dadurch die Verzögerungszeiten der Transistoren geringer werden und folglich höhere Taktraten als z.B. bei -80°C möglich sind.
Um höhere Taktraten bei einer integrierten Schaltung zu ermöglichen, gibt es folgende Optionen
- Spannung erhöhen -> erhöht aber die Wärmeabgabe drastisch
- Elektrischen Widerstand senken durch niedrigere Temperaturen oder durch kleinere Strukturen
- Elektrische Kapazität senken durch kleinere Strukturen
- Überarbeitung der Architektur, um einen kürzeren kritischen Pfad zu erhalten
Komisch wäre es ein Intel dann würden hier Jubelschreie stehn.
Aber Intel selektiert auch und gibt diese dann als Test CPU an Hardwareseiten weiter damit beim overclocking ein schön hoher wert raus kommt.
Entweder Anführungsstriche weg oder Einheit ändern. Deine Wahl.
Die Quelle ist englisch und in England ist das Komma als Tausendertrennzeichen durchaus üblich.
Ändern sollte man es vielleicht trotzdem, um Missverständnisse zu vermeiden. ;)
Mich interessieren eher große Rechenleistung/Aufgenommene elektrische Ströme.
Aber trotzdem, respektabel, aber 2 verknüpfte Rechner brauchen wohl ein Bruchteil der Leistung.
Noch 2-3 Jahre und jeder kann diese Rechenleistung in seinen Rechner stecken, wenn man dann noch eine starke CPU überhaupt benötigt.
Trotzdem sieht man was möglich ist mit neuen Materialien.
Nun Silizium ist aber ein Heißleiter. Folglich wird durch die niedrigen Temperaturen der Widerstand erhöht und nicht verringert. Dem zu folge läßt sich dann die Spannung deutlich erhöhen ohne das man Angst vor zu hohen Strömen und Leckströmen haben muß.
Mehr Spannung = mehr Takt
Das was du meinst sind Supraleiter die aus einem isoliernden Kristall auch Strontiumtitanat bestehen und bei Annäherung des absoluten Nullpunktes erst supraleitend werden.
Ich frage mich wirklich, was heutzutage in den Schulen noch an naturwissenschaftlichen Inhalten vermittelt wird. Ich bitte dich, passe nächstes Mal etwas mehr auf, dann würdest du nicht solchen Unsinn schreiben.
Halbleiter, wie auch die Silizium-Verbindungselemente aus denen Prozessoren gefertigt werden sind Heißleiter, die mit steigender Temperatur einen geringeren Widerstand aufweisen.
Jetzt rate mal, warum eine CPU nicht "zu heiß" werden soll? Damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt, da das halbleitende Isolationsmaterial irgendwann leitend wird.
@Topic: Super Sache, wenn die Werte stimmen. Taktungspotenzial gibt es scheinbar genug, jetzt fehlen eigentlich nur regelmäßig solche Ergebnisse, damit der Kunde bei Gelegenheit Ähnliches, natürlich bei geringeren Taktungen, an Luft mit diesen Chips errreichen könnte.
Der elektrische Widerstand der metallischen Verbindungsleitungen, der auch für die Verzögerungszeiten mit verantwortlich ist, sinkt aber.
