Microarchitekt
- Juli 2006
Kommt darauf an, wie warm die Luft ist, wenn sie in das Netzteil Eintritt. Wenn die da schon durch die Kühlung der GPU und der CPU um die 50° hat dürfte das Netzteil schon schneller altern. Die Kühlung der Komponenten im Netzteil ist dann nicht mehr so, wie eigentlich von den Entwicklern des Netzteils gewollt. Im Netzteil entsteht schliesslich auch noch Abwärme durch die Umwandlung der Spannungen. Auch dürfte ein temperaturgeregelter Lüfter im Netzteil dann etwas höher drehen.
Auf den hinteren Gehäuselüfter sollte die Anordnung keinen Einfluss haben. Der Lüfter befördert Luft aus dem Gehäuse, wodurch im Gehäuse ein Unterdruck entsteht, welches mittels der nachströmenden Luft am Boden des Gehäuses, teils mit Lüfterunterstützung, ausgeglichen wird. Dies ist bei den meisten heute üblichen Gehäusen so, da das Ausblasvolumen der oberen Lüfter grösser ist, als das Volumen der reinblasenden Lüfter.
