Fireplace April 2026
Asus oder Gigabyte Mainboard? RYZEN 7 9800X3D
zum Asus PCIe Slot Q-Release gibt es sogar ein Video
Ob jetzt Gigabyte oder Asus ist für mich Geschmackssache wenn ich mal meine schlechte Erfahrungen mit Gigabyte außer Acht lasse. Asrock würde ich nicht nehmen wegen den verschmorten CPU-Sockeln
Wie bereits schon erwähnt würde ich es von der der benötigten Ausstattung abhängig machen.
Pixelkiller schrieb:
Asrock würde ich nicht nehmen wegen den abgebrannten Mainboards.
Das wird wie immer Hoch gebuscht, wenn es danach geht sollte keiner mehr GPU mit 12VHPW Stecker kaufen, aber komisch das es immer noch gekauft wird.
Das Problem da war doch bei den Leuten die meinten die Werte in UEFI anzupassen ohne davon Ahnung zu haben und natürlich zu hohe Werte seitens ASRock. Seit neuesten gibt es dafür BIOS Update von ASRock.
Ich habe das Thema mit dem QuickRelease noch nie verstanden. Wie oft baut ihr eure Grafikkarte ein/aus?
Bei meinen letzten Boards habe ich einfach den Clip am Ende des Slot demontiert. Solange die Karte festgeschraubt is kann nichts passieren. Und beim ausbauen weiß ich ja bescheid und bin vorsichtig.
Allerdings bin ich sicher nicht die Referenz.
Reaktionen: Cyberpunk61 und Maxysch
Ich stand gestern vor einer ähnlichen Wahl und wurde dann auf das Thema Lane Sharing hier im Forum aufmerksam gemacht. Wollte ursprünglich auch ein Gigabyte Board kaufen weil mir die Optik gefallen hat von den Aorus Boards (ICE) und der Preis war auch gut.
Ist jetzt bei den B850 Boards nicht so wichtig, da diese hier nur 3x m.2 Slots haben, aber der Hinweis trotzdem beim ASUS Board: The PCIEX16(G4) shares bandwidth with M.2_3. The PCIEX16(G4) will be disabled when M.2_3 runs.
Das ist zum Glück nicht der Grafikkarten Slot, aber du verlierst dann einen PCIe Slot. Gut, ob man den braucht ist eine andere Frage (vermutlich nicht heutzutage)
Reaktionen: Frader
Maxysch schrieb:
ASUS hat stärkere MOSFET's ansonsten sind die ziemlich ähnlich.
Die braucht er beim 9800x3D halt nicht.
Reaktionen: Frader
Hab mir nach 20 Jahren ASUS Boards im August das Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 geholt. BIOS finde ich bei ASUS etwas hübscher und übersichtlicher, ansonsten habe ich kaum Unterschiede gemerkt. ASUS hat find ich ein mieses P/L.
Reaktionen: Frader und slice90
Ich hab selbst gerade ein aktuelles Board von Gigabyte Aorus (jedoch ein Z890 für Intel).
Grundsätzlich ist das rein technisch schon gut und ich bin auch zufrieden.
-Wenn dir aber z.B. RGB Kirmes wichtig ist dann würde ich auf jeden Fall auf Asus setzen.
Die RGB Fusion Sofwtare ist bei Gigabyte noch immer Schrott.
- Auch denke ich das Asus bei intensiven OC wohl noch immer die bessere Wahl ist.
Die Einstellungen sind im Bios einfach strukturierter und nachvollziehbarer
Asus hat auch stärkere Mosfets, sofern das Thema für dich wichtig ist.
Was bringt es ein teures SchickiMicki-OC Board zu haben wenn man es nicht nutzt?
Sind dir diese 2 Punkte nicht wichtig ist ein Gigabyte wohl auch ok.
Rein optisch gefällt mir das Gigabyte vom Platinenlayout sogar besser.
Hier mal ne gute Gegenüberstellung
-Beim Gigabyte würde ich auch dringend darauf achten das es Revision 1.1 ist wegen dem deutlich besseren ALC1220 Soundchip. Sonst gibts nur den uralten ALC897.
Mir würde beim Asus jedoch der digitale Toslink Anschluss fehlen. Da ich den z.B. brauche für den Anschluss an einen AV Receiver. Asus hat da wohl nur noch Analogausgänge.
-Gigabyte hat nach hinten raus deutlich mehr USB Anschlüsse. Sofern benötigt. Mir wäre es wichtig.
-Was mir z.B. bei der Nutzung von noch alten SATA Geräten wichtig ist das die Anschlüsse rechts vom Board liegen und nicht unten auf der Platine.
Schaut optisch bei der Kabelverlegung dann einfach cleaner aus.
In diesem Fall, Vorteil Gigabyte. Nutzt du eh kein SATA mehr ist es egal!
-Hast du vor noch ne PCIE5 SSD mit dicken Kühlkörper zu holen wäre für mein empfinden wieder Asus besser da der Slot überhalb der Graka ist und da auch in der Regel ausreichend Platz ist.
PCIE5 SSDs werden unter last ja ziemlich heiss und drosseln sonnst gerne.
Bei Gigabyte ist dieser Slot unter der Graka. Thermisch und vom Platz bezüglich Kühler kann das problemtisch sein.
Nutzt du jedoch nur PCIE4 SSDs ist es relativ egal.
Zusammengefasst kann man sagen das man es halt immer auf den persönlichen Anwendungsfall beurteilen kann.
Ich habe oben mal ein paar Punkte eingebracht die mir z.B. wichtig sind bei einem neuen Board.
Baut man nur ein einfaches System mit den typischen Geräten für einen Standart-Gamingrechner ist es wohl eher Latte was du da nimmst. Lass dann eher die Grundoptik entscheiden.
Reaktionen: mibbio
