Asus P4P800-VM mit Mobile Intel Pentium 4 Prozessor?
bully8763
Newbie
Dez. 2006
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit den folgenden Prozessor mit dem Asus Board P4P800-VM laufen zu lassen?
sSpec Number: SL726
CPU Speed: 3.06 GHz
PCG:
Bus Speed: 533 MHz
Bus/Core Ratio: 23
L2 Cache Size: 512 KB
Der Prozessor wird korrekt erkannt, läuft allerdings nur mit 1,6Ghz.
Da es sich um einen Mobile Prozessor handelt habe ich ein wenig gegooglet und den Adapter CT-479 gefunden. Könnte es damit funktionieren ?
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich!
Danke
Der Adapter bringt dir garnichts. Der ist dafür gebaut um Pentium M Prozessoren mit Sockel 479 (nicht Pentium 4 Mobile) auf Sockel 478 Boards laufen zu lassen.
Den Multiplikator der CPU kannst Du nicht verstellen, das klappt nur im Notebook oder per Hardware Mod mit Lötarbeiten.
Die einzige Möglichkeit die Du hast ist den FSB anzuheben. Die meisten 3.06er P4 schaffen 300MHz FSB mit ~1.55v vCore. Das ergibt einen Takt von 3.6GHz
