Alternate 5
Audio-Knacken bei In- und Output
DasWaffel
Cadet 1st Year
Jan. 2025
Hallo :)
Ich habe mir vor 3 Monaten einen neuen PC gebaut und dieser macht seit Anfang an Probleme mit der Audio...
Sprich, ich habe etwa 1x pro Minute verzerrten Sound und auch auf Discord z.B. knacke ich dann wohl.
Diese Probleme treten nur auf wenn ich mein Rode NT1-A zusammen mit einem Audio-Interface verwende. Wenn ich wiederum ein normales USB-Mikro verwende, läuft die Audio bis auf ein einzelnes knacken hier und da gut. Allerdings muss ich dann manchmal das Mikrofon neu anschließen, da es irgendwann nichts mehr aufnimmt.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass bei der Verwendung des NT1-A eine leichte Inputlatenz meiner Peripherie auftritt.
Ich habe schon einiges Probiert um das Problem zu beheben:
- Motherboard/Netzteil getauscht
- PC über CPU interne Grafik laufen lassen
- Grafikkarte undervoltet
- beide RAM Riegel einzeln in unterschiedlichen Slots getestet
- RAM Expoprofile Aktiviert/deaktiviert
- Audiointerface getauscht
- Windows neu aufgesetzt (10 und 11 probiert)
... und bestimmt noch einiges mehr, was mir grade nicht einfällt.
verbaut habe ich:
Mainboard: MSI PRO B650-A WIFI
CPU: AMD Ryzen 7 7800x3D
RAM: 2x G Skill Tident Z5 16GB 6000Mhz
GPU: PNY RTX 4080 Super
PSU: ASUS ROG Loki Platinum 1000W
AiO: Fractal Lumen S36 RGB
Vielen Dank schonmal an alle, die mir weiterhelfen können! <3
Grüße, Jonas
PS:
Das Spuckt LatencyMon noch aus:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:31:39 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-KIKNU8P
OS version: Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19045 (x64)
Hardware: MS-7D75, Micro-Star International Co., Ltd.
BIOS: A.20
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
Processor group size: 16
RAM: 31849 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 4201 MHz
Reported CPU speed (registry): 420 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 239,60
Average measured interrupt to process latency (µs): 4,288526
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 203,80
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,490201
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 41,780
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000342
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,000342
ISR count (execution time <250 µs): 204622
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 232,220
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 566.36 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,034602
Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 566.36 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,074672
DPC count (execution time <250 µs): 2415333
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 0
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: msedge.exe
Total number of hard pagefaults 10322
Hard pagefault count of hardest hit process: 2210
Number of processes hit: 100
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 83,315542
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 41,780
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,088728
CPU 0 ISR count: 164501
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 232,220
CPU 0 DPC total execution time (s): 21,148435
CPU 0 DPC count: 1944085
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 6,328644
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 8,440
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,005570
CPU 1 ISR count: 10637
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 60,040
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,182718
CPU 1 DPC count: 11159
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 7,557143
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 1,490
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,001465
CPU 2 ISR count: 2344
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 228,260
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,534630
CPU 2 DPC count: 187391
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 8,369375
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 142,240
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,10710
CPU 3 DPC count: 30682
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 2,886959
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 36,260
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,009353
CPU 4 DPC count: 3484
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 2,069982
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 28,550
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,000316
CPU 5 DPC count: 94
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 9,323381
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 211,010
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,346993
CPU 6 DPC count: 124516
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 6,012037
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 218,210
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,108511
CPU 7 DPC count: 35724
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 6,264222
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 51,910
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,047263
CPU 8 DPC count: 17385
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 4,436997
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 31,080
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,000664
CPU 9 DPC count: 215
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 6,744154
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 49,030
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,179764
CPU 10 DPC count: 51597
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 4,672554
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 47,0
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,001212
CPU 11 DPC count: 327
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 2,793184
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 2,420
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,002239
CPU 12 ISR count: 7228
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 44,240
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,007815
CPU 12 DPC count: 2108
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 2,803477
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 3,730
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,001359
CPU 13 ISR count: 5282
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 47,160
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,008512
CPU 13 DPC count: 2538
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 4,471599
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 3,870
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,002905
CPU 14 ISR count: 8521
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 46,210
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,011386
CPU 14 DPC count: 3164
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 3,969141
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 1,350
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,001679
CPU 15 ISR count: 6109
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 38,740
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,003829
CPU 15 DPC count: 864
Reaktionen: Tanzmusikus
ich denke, das liegt am treiber der soundkarte. der muss installiert sein und rund laufen. ich hatte so was ähnliches mal mit einem esi maya22 usb audiointerface. ein treiber update hat das problem gelöst.
mfg
Welches Audio Interface?
Schließe mich auch mtono8 an.
Reaktionen: mtono8
@DasWaffel
Sind alle Ein- und Ausgänge der Audio-Geräte in der Wiedergabe-Kette auf die gleiche Auflösung eingestellt (z.B. 16Bit 44,1 kHz bzw. 16Bit 48 kHz)?
Danke für die schnellen Antworten :)
Ich habe zuerst ein M-Game Solo verwendet, mittlerweile ein Vocaster One. Probleme habe ich mit beiden. Die Treiber sind alle aktuell...
Die Ein- und Ausgänge sind auch alle gleich eingestellt
Hast Du RGB-Software ... oder andere Hersteller-Software auf deinem PC installiert (z.B. MSI-Tools, MSI-AB, usw.)?
DasWaffel schrieb:
Nur was mache ich jetzt damit? :(
Das ist auf Seite 2 beschrieben, in der Spalte "msi" die blauen Haken bei den Geräten aktivieren die es unterstützen, oder sind bei dir alle angehakt?
Bei mit ist das MSI mode utility so eingestellt:
  • Häkchen bei [MSI] setzen!
  • USB3.x könnte neben der Grafikkarte für Dich wichtig sein.
  • Für manche Geräte hilft es auch, wenn der MSI-Mode deaktiviert wird.
  • Mit "High", "Normal" und "Low" werden Prioritäten gesetzt.
@PeacemakerAT ahhhh das hatte ich übersehen. Habe das jetzt gemacht was da stand und wie erwartet... es knackt immernoch...
probiere mal deine Einstellungen aus :)
edit: immernoch knacken mit den einstellungen
Neustart machen!
Ist vielleicht der "Schnellstart" in den Energie-Optionen aktiviert?
Wenn ja, dann deaktivieren, PC herunterfahren ... und PC neu starten!
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Schnellstart_Hybridmodus_aktivieren_deaktivieren_oder_verkleinern_Windows_10#Schnellstart_über_die_Energieoptionen_deaktivieren_aktivieren_Windows_10
bzw.
https://www.deskmodder.de/wiki/inde...n_der_Systemsteuerung_deaktivieren_aktivieren
DasWaffel schrieb:
Ja, benutze TT RGB PLUS
Mal vorübergehend deaktivieren ... oder in einer Zweit-Installation testen, ob es ohne das RGB-Tool problemfrei läuft.
@Tanzmusikus habe jetzt tt rgb mal deinstalliert und den PC neugestartet.
Es hat sich immernoch nichts geändert. Werde langsam Verrückt mit dem Ding :o
Häkchen beim 2. HD Audio Controller wurde nicht gesetzt. 😉
Reaktionen: DasWaffel
In welchen USB-Port steckt das Interface?
Da ändert sich oft nichts. Das kann man ggf. nur mit einer Installation ohne das Tool nachprüfen.
Das würde ich aber auf einem anderen Datenträger durchführen. Soll ja erstmal nur getestet werden, ob's hilft.
Apropo Datenträger: System-SSD auf Firmware-Update überprüfen & alte HDDs testweise abstöpseln.
Ggf. Audioverbesserungen bei entsprechenden Audio-Geräten (im Sound-Menü) deaktivieren !!
https://www.thomann.de/de/esi_maya_22_usb.htm
evtl ist dein fehler dann weg. mit dem neuesten treiber. das läuft gerade bei mir. 24/96 mit ca 3ms delay unter windows 11. kostet 39 und ist von ESI. deutsche hardware und mein treuer begleiter zum musik hören und machen.
ich wollte das nur erwähnen. kann man ja zurück schicken.
Häkchen ist gesetzt, PC nochmal neu gestartet, keine Änderung :(
@VDC hängt mit dem original 3.0 kabel am 3.0 Anschluss, habe aber auch schon 2.0, 3.2 (oder 3.1 bin nicht sicher) und usb c versucht.
