Microstutters in Racing-Games
nick2405
Cadet 3rd Year
Jan. 2025
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5800x 8-Core Prozessor 3800 MHz
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro 4x8 GB DDR4 3200 MHz C16 CMP 2.0
  • Mainboard: ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
  • Netzteil: Corsair CX750 750 Watt Bronze
  • Gehäuse: Midi Tower von Corsair
  • Grafikkarte: RX6900XT Gigabyte 16GB V-RAM OC
  • HDD / SSD: Samsung WD_Black SN770 2 TB | Kingston SA400S37240G | Samsung SSD 970 EVO Plus 1 TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): zwei Monitore a 165 HZ via DP
2. Beschreibe dein Problem:
Ich habe meinen PC vor etwa 4 Jahren selbst zusammengebaut und hatte seitdem immer wieder Probleme mit den Treibern. Als ich den PC das erste Mal eingerichtet habe, wurde das LAN-Kabel zunächst nicht erkannt. Nach längerer Fehlersuche stellte sich heraus, dass der "Intel Ethernet Controller (3) I225-V" ein bekanntes Problem mit den Treibern hatte. Es gab immer wieder Schwierigkeiten mit der Treiberinstallation, und in manchen Fällen musste man so alte Treiber verwenden, dass sie im Internet kaum noch zu finden waren. Leider wurde dieses Problem auch mit den neuesten Updates noch nicht behoben.
Deshalb habe ich das LAN-Kabel abgesteckt und nutze seitdem nur noch WLAN, das vom Mainboard unterstützt wird.
Zu meinem aktuellen Problem:
Der PC läuft grundsätzlich gut, aber manchmal startet er nicht richtig. Ein Beispiel: Beim Start öffnet sich Discord nicht, und der PC friert so stark ein, dass ich ihn neu starten muss. Nach dem Neustart funktioniert der Autostart der Programme wie erwartet.
Ich habe außerdem in Spielen wie BeamNG, The Crew Motorfest und Forza Horizon 5 häufig Microruckler, die ich nicht eindeutig zuordnen kann. Bei einem über 2000 Euro teuren Gaming-PC erwarte ich mir eigentlich eine bessere Leistung. Auch der Sound macht manchmal Probleme, es treten merkwürdige Rauschgeräusche (Cracks) auf.
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen, um das Problem zu lösen?
Um dem Problem auf den Grund zu gehen, benutze ich seit kurzem LatencyMon. Trotz intensiver Tests und Recherche konnte ich jedoch nicht herausfinden, woran die Probleme liegen und wie ich sie beheben kann. Anbei habe ich eine Auswertung von heute beigefügt, die während des Spielens von The Crew Motorfest erstellt wurde.
Ich habe auch schon sämtliche Threads zu LatencyMon und Lösungen für Fehler mit ndis.sys und dxkrnl.sys durchgelesen, aber leider hat nichts geholfen.
Ich stelle gerne alle benötigten Informationen zur Verfügung und bin echt schon verzweifelt.
Anbei die Auswertung von LatencyMon, während ich The Crew Motorfest gespielt habe:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:55:01 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: NICK
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 22631 (x64)
Hardware: System Product Name, ASUS
BIOS: 3002
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
Processor group size: 16
RAM: 32676 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 380 MHz
Reported CPU speed (registry): 380 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 717,688980
Average measured interrupt to process latency (µs): 18,349862
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 709,657233
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 13,771286
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 226,930
Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,003528
Driver with highest ISR total time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,005885
ISR count (execution time <250 µs): 1849928
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 1880,930
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,253714
Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,315432
DPC count (execution time <250 µs): 13008673
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 21784
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 3
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: msmpeng.exe
Total number of hard pagefaults 24919
Hard pagefault count of hardest hit process: 11740
Number of processes hit: 85
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 346,430521
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 226,930
CPU 0 ISR total execution time (s): 2,853605
CPU 0 ISR count: 1433863
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1880,930
CPU 0 DPC total execution time (s): 162,991050
CPU 0 DPC count: 12450659
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 7,242193
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 152,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,005512
CPU 1 ISR count: 2128
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 613,240
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,453727
CPU 1 DPC count: 34905
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 9,558845
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 393,510
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,325262
CPU 2 DPC count: 74426
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 6,328868
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 393,750
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,109316
CPU 3 DPC count: 23751
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 9,488498
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 295,70
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,267384
CPU 4 DPC count: 57724
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 6,265965
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 155,810
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,048008
CPU 5 DPC count: 10372
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 9,171185
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 258,030
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,208909
CPU 6 DPC count: 44473
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 5,641049
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 202,320
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,055878
CPU 7 DPC count: 11650
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 8,543936
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 241,160
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,179054
CPU 8 DPC count: 34604
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 6,673446
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 172,430
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,182684
CPU 9 DPC count: 29959
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 9,124313
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 256,550
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,225089
CPU 10 DPC count: 39143
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 5,44560
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 186,330
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,058905
CPU 11 DPC count: 10593
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 11,020555
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 29,240
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,142810
CPU 12 ISR count: 258404
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 173,040
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,375410
CPU 12 DPC count: 61109
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 7,485205
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 17,140
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,008736
CPU 13 ISR count: 11642
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 276,540
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,142143
CPU 13 DPC count: 20639
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 9,906008
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 30,220
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,048927
CPU 14 ISR count: 72507
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 274,310
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,551925
CPU 14 DPC count: 73873
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 9,542625
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 32,150
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,048804
CPU 15 ISR count: 71384
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 155,470
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,427791
CPU 15 DPC count: 52580
Läuft der RAM mit XMP?
Vollbestückung macht gern mal Probleme, eventuell nur mit 2 Riegeln mal testen.
Reaktionen: brwn und Clark79
Hast du es selber ausprobiert oder basiert die Aussage nur auf Hörensagen?
WLAN an einem stationären Rechner ist schon arg eklig.
Reaktionen: brwn
wupi schrieb:
Das aktuellste BIOS aufspielen wäre mal ein Anfang, damit hätten wir auch gleich ein BIOS Reset abgedeckt.
https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-f-gaming-wi-fi-model/helpdesk_bios/
Ich bin auf Version 3002. Werde ich aber mal probieren, danke! Ich melde mich diesbezüglich nochmal.
Der Ram läuft mit XMP, ja. Das habe ich schon gelesen. Aber um die RAM-Sticks auszubauen, muss ich die Graka und den Prozessorkühler ausbauen und neue Wärmeleitpaste auftragen, da der Kühlerblock über den RAM-Sticks sitzt. Um den Prozessorkühler auszubauen, muss ich die Graka ausbauen. War evtl. nicht ganz so smart einen MIDI-Tower zu benutzen... Also solange das noch geht, würde ich das gerne vermeiden.
Ja ich habe gestern die Updates gemacht und LAN wird jetzt wieder mal nicht erkannt... (hab auch schon mehrere Kabel versucht..
Ich habe eben das BIOS geupdated. Nun ist es nach nur 3 Minuten noch viel schlimmer als davor, obwohl ich The Crew noch nicht mal getestet habe.
Siehe:
CONCLUSION
LatencyMon has been analyzing your system for 0:03:11 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: NICK
BIOS: 3611
Processor groups: 1
RAM: 32679 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 3801 MHz
Reported CPU speed (registry): 3793 MHz
Highest measured interrupt to process latency (µs): 274,336543
Average measured interrupt to process latency (µs): 18,639416
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 264,419081
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 9,499567
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 45,293435
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,001436
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,001436
ISR count (execution time <250 µs): 63450
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 1446,234115
Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,026255
Total time spent in DPCs (%) 0,067099
DPC count (execution time <250 µs): 237678
DPC count (execution time 500-10000 µs): 35
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 1
Process with highest pagefault count: chrome.exe
Total number of hard pagefaults 5607
Hard pagefault count of hardest hit process: 1214
Number of processes hit: 42
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 8,861799
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 45,293435
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,038647
CPU 0 ISR count: 53679
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1446,234115
CPU 0 DPC total execution time (s): 1,915021
CPU 0 DPC count: 209031
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1,135595
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 131,923016
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,006195
CPU 1 DPC count: 1403
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,066571
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 58,387556
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,000603
CPU 2 DPC count: 109
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,061151
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 18,083311
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,00060
CPU 3 DPC count: 129
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,517535
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 103,500659
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,020910
CPU 4 DPC count: 4618
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1,164761
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 107,898761
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,018097
CPU 5 DPC count: 4073
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,246795
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 54,690746
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,005421
CPU 6 DPC count: 959
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,135182
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 80,458212
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,005482
CPU 7 DPC count: 980
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 1,598686
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 94,013182
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,042260
CPU 8 DPC count: 9536
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 0,973045
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 113,168468
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,020384
CPU 9 DPC count: 4461
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 1,149392
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 91,197996
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,002787
CPU 10 DPC count: 507
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 1,108294
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 117,917216
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,002463
CPU 11 DPC count: 383
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 1,172384
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 37,779594
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,003579
CPU 12 ISR count: 6883
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 101,957817
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,004206
CPU 12 DPC count: 539
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 1,098057
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 2,143949
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000185
CPU 13 ISR count: 242
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 58,738202
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,002344
CPU 13 DPC count: 355
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 1,105311
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 7,674137
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,000725
CPU 14 ISR count: 1229
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 70,810440
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,002418
CPU 14 DPC count: 319
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 1,107816
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 5,700501
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,000788
CPU 15 ISR count: 1417
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 63,116267
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,003197
CPU 15 DPC count: 312
Reaktionen: brwn
Moin Zusammen.
Wenn ich das so lese, dann würde ich sagen, da muss man etwas systematischer dran gehen ...
  • CPU: Läuft die CPU mit Standardwerten oder ist diese OC oder UV?
  • RAM: 4 Riegel bei 3200 MHz ... das ist sehr sportlich. Das ist weit darüberhinaus, was AMD offiziell unterstützt. Hier könnte man folgendes testen:
    • Im BIOS XMP bzw. EXPO ausschalten, so dass die vier Riegel mit einer geringeren Frequenz laufen.
    • Zwei Riegel herausnehmen - aus den richtigen Slots - und die beiden anderen mit 3200 MHz laufen lassen (also mit XMP bzw. EXPO).
    • Zwei Riegel ohne XMP/EXPO laufen lassen.
  • Mainboard: Wenn ab dem Zusammenbau der LAN Port nicht möchte, dann ist das ein Grund für eine Reklamation. Was man machen könnte:
    • Einen Linux USB Stick erstellen und dann testen, ob LAN geht...
    • Andere LAN Kabel ausprobieren
    • LAN Geschiwndigkeit senken, von 1000 MBit auf 100 Mbit.
  • Netzteil: Sind die Kabel korrekt angeschlossen? Also die richtigen Kabel an CPU und die richtigen Kabel an der Graka?
  • SSD: Es sind drei verbaut. Laufwerk C: belassen, die anderen probeweise ausbauen/abklemmen und prüfen, ob sich etwas ändert.
  • Monitore: Hier könnte mein folgendes prüfen: nur einen Monitor anschließen und dann vlt. die Wiederholfreuquenz senken, z. B. 60 Hz. Wäre es möglich, einen Monitor per HDMI anzuschließen?
  • BIOS: Wie schon weiter oben genannt, bitte ein Update machen.
  • Autostart: Wenn das System gleich nach der Windows Anmeldung hakt, dann die Programme im Autostart ausschalten und dann eins nach dem anderen aktivieren und jeweils prüfen, welches Programm Ärger macht.
Gruss, Horst
Reaktionen: loser und nick2405
Rennt der Afterburner im Hintergrund? Da gab es unlängst Probleme wenn ich mich richtig erinnere.
Was heißt für dich Microstutter? Normalerweise nutzt man den Begriff wenn Bildrate der GPU und Wiederholrate des Bildschirms nicht zueinander passen. Motorfest läuft nur mit 60fps, spielst du das mit Vsync? Im Zweifel stell doch mal den Monitor auf 60hz und mach Vsync an.
Wie siehts denn mit den Basics aus? Haste mal einen Temp- und Framegraph?
Horst Strange schrieb:
Moin Zusammen.
Gruss, Horst
Moin Horst,
erstmal vielen Dank für die ausführliche Auseinandersetzung mit meinem Problem.
  • CPU: die läuft mit den Standardwerten
  • RAM: wie kommst du darauf? Ich finde nirgendwo eine Angabe zu den maximalen MHz-Werten bei der Verwendung von 4 Ram-Sticks. Kannst du das evtl. verlinken, sodass ich mir das bei zukünftigen PC-Builds nochmal angucken kann?
  • Ja ich habe das Motherboard auch reklamiert und ein neues erhalten und das war es wieder genauso, weshalb ich zu dem Zeitpunkt ausging, dass es an etwas anderem lag. Bin mir aber eigentlich sicher, dass es am Netzwerkadapter liegt. Das muss ich mir nochmal genauer angucken mit dem Linux-Stick. Habe das leider noch nie gemacht. Andere LAN-Kabel habe ich jedoch schon getestet. Leider ohne erfolg. Wie stelle ich denn von 1000 Mbit auf 100 Mbit?
  • Ja ich gehe davon aus, dass alles Kabel richtig angeschlossen sind. Da kann man gar nicht großartig aus bei dem Netzteil.
  • Ich habe heute schon die Kingston deaktiviert, weil ich mir dachte, dass es evtl. an der liegt. War aber leider nicht so. Ich probiers aber nochmal mit der zusätzlichen Deaktivierung der zweiten Festplatte
  • Ich habe bereits versucht nur einen Monitor anzuschließen. Mit DP sowie auch HDMI - hat nicht geholfen. Das mit der Hz-Begrenzung teste ich dann und gebe dir Bescheid.
  • BIOS Update habe ich vorhin schon gemacht. Seitdem läuft es unglaublich viel schlechter.
  • Ok das mit den Programmen im Autostart versuche ich dann mal und gebe Rückmeldung
Anbei ein Test-Update eines längeren Tests nach dem BIOS-Update:
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:33:53 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: NICK
BIOS: 3611
Processor groups: 1
RAM: 32679 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 611,530236
Average measured interrupt to process latency (µs): 20,009843
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 606,850871
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 14,376690
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 68,566306
Highest reported total ISR routine time (%): 0,004124
Total time spent in ISRs (%) 0,004134
ISR count (execution time <250 µs): 1016869
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 2546,831532
Highest reported total DPC routine time (%): 0,118771
Total time spent in DPCs (%) 0,259357
DPC count (execution time <250 µs): 7953637
DPC count (execution time 500-10000 µs): 7087
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 4
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 3
Process with highest pagefault count: steamwebhelper.exe
Total number of hard pagefaults 34526
Hard pagefault count of hardest hit process: 5399
Number of processes hit: 92
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 164,152698
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 68,566306
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,917268
CPU 0 ISR count: 685305
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 2546,831532
CPU 0 DPC total execution time (s): 64,289151
CPU 0 DPC count: 4645443
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 15,289178
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 19,245452
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,016605
CPU 1 ISR count: 8335
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 966,069602
CPU 1 DPC total execution time (s): 3,923579
CPU 1 DPC count: 488493
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 8,804729
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 382,584761
CPU 2 DPC total execution time (s): 1,501327
CPU 2 DPC count: 300569
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 8,233189
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 381,352491
CPU 3 DPC total execution time (s): 1,305412
CPU 3 DPC count: 257185
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 11,586323
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 381,282362
CPU 4 DPC total execution time (s): 2,474995
CPU 4 DPC count: 442532
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 10,490458
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 380,500923
CPU 5 DPC total execution time (s): 1,813390
CPU 5 DPC count: 322135
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 8,981013
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 379,729502
CPU 6 DPC total execution time (s): 1,322410
CPU 6 DPC count: 231921
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 8,472599
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 379,809649
CPU 7 DPC total execution time (s): 1,020011
CPU 7 DPC count: 180674
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 9,350260
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 378,226733
CPU 8 DPC total execution time (s): 1,029190
CPU 8 DPC count: 221985
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 8,866692
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 378,306881
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,750297
CPU 9 DPC count: 160228
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 7,659842
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 378,647509
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,706409
CPU 10 DPC count: 137620
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 7,333410
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 378,226733
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,588848
CPU 11 DPC count: 116739
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 8,935419
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 21,940417
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,154261
CPU 12 ISR count: 150345
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 706,812022
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,652446
CPU 12 DPC count: 116803
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 7,689859
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 10,729765
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,025781
CPU 13 ISR count: 17251
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 376,343264
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,552116
CPU 13 DPC count: 105512
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 8,298865
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 15,769048
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,085715
CPU 14 ISR count: 58194
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 374,720274
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,995449
CPU 14 DPC count: 113116
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 8,854623
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 14,887424
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,145392
CPU 15 ISR count: 97439
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 374,670182
CPU 15 DPC total execution time (s): 1,466440
CPU 15 DPC count: 119776
Den habe ich gestern das erste Mal installiert und startet nicht automatisch. Habe im Taskmanager auch nichts gefunden, dass er läuft... Habe auch schon gelesen, dass der Probleme machen kann.
Es kommt einem so vor, als wären die FPS an ein Gummiband geklebt worden und ziehen immer ein wenig nach. Eventuell habe ich den falschen Begriff verwendet? Ich probier das mit den 60 Hz und gebe dir dann Bescheid.
Hast du zu den Temp und Framegraph Tests eine Software-Empfehlung?
Also ich habe nun getestet mit 60 Hz am Bildschirm und 60 Hz ingame mit vsync aktiviert und ich hatte durchschnittlich um die 52 FPS würde ich sagen. Seit dem Umstieg von HDMI auf DPI flackert mein Hauptmonitor auch manchmal. Ich habe den Monitor jetzt auf 165 HZ gestellt und habe nochmal getestet und habe ingame fast identische FPS? Obwohl es vor dem BIOS-Update deutlich besser lief (bis auf die Microruckler (?)). ich weiß nicht, was hier passiert..
Ich würde ein ingame Overlay via CapFrameX vorschlagen (dort mal mindestens zusätlich den Frametime Graph aktivieren, damit wir die "Ruckler" auch mal sehen können - alternativ mal ein 20s Capture durchführen und uns dann den Tab Analysis zeigen):
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/capframex-tool/
-> https://www.capframex.com/blog/post/Das CapFrameX Game Overlay konfigurieren
Ansonsten auch mal während einer kurzen Spielphase hwinfo laufen lassen und dann mal komplett hier posten (ein Screenshot wie dieser):
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
Am Besten auch die Überssichtsseite von hwinfo mal hier posten. Je mehr Infos, desto besser.
Das deutet i.d.R. aufs DP Kabel hin. Verwendest du das orginale Kabel vom Monitor?
Welche Auflösung?
Auch mal die Leistung von GPU und CPU separat prüfen, ob hier die erwartete Leistung ankommt um zu erkennen wo es hackt:
GPU: https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/furmark/
CPU: https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/cinebench/
Reaktionen: frames p. joule
Dann mach mal als erstes den Windows Schnellstart aus.
Wie hoch legt dein Board die SoC Spannung an? eine unnötig hohe Spannung kann auch zu solchen Soundproblemen führen.
Reduzier die mal fest auf 1.00 Volt (und ja, bei 3200Mhz geht noch deutlich weniger).
Uff, wenn ich das alles so lese, würde ich persönlich erstmal Windows komplett neu und sauber aufsetzen. Einfach, damit man sicher sein kann, dass da nicht irgendwelche Treiberkomplikationen quer sitzen.
Dabei kann man dann auch direkt erstmal xmp aus lassen und nur die eine wichtige System-SSD dran lassen (BIOS ist ja neu nun, das wäre sonst auch ein Punkt). Nach dem Windows-Setup dann Grafiktreiber installieren und mal schauen, wie es dann aussieht.
Sollte das alles nichts bringen, muss man ja schon fast von einem Hardwaredefekt ausgehen, den man dann lokalisieren müsste. Das geht meistens zuverlässig aber nur mit gegenchecken anhand eines zweiten Systems und wechsel der Komponenten. Da wäre die Frage, ob sowas vorhanden ist.
Welche Auflösung?
Also hier ist mal die Übersichtsseite von hwinfo:
Anbei der 20 Sekunden Test mit CapFrameX (wobei es gerade etwas besser lief):
Nein es lagen keine DP Kabel bei, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin mir auch nicht sicher, woher ich die DP-Kabel habe. Habe aber eben auf Amazon zwei neue bestellt.
(https://www.amazon.de/gp/product/B0C1C5RV7S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1)
Die Auflösung ist 1440p auf beiden Monitoren.
Furmark Benchmark:
https://www.gpumagick.com/scores/644336
Cinebench Benchmark (hoffe das war der richtige):
Den Schnellstart habe ich jetzt mal deaktiviert.
Das habe ich leider nicht ganz verstanden. Ich soll die Spannung der RAM-Sticks im BIOS auf 1.00 Ghz stellen?
Danke für eure Hilfe!
RAM läuft nur mit 2100 anstatt 3200.
Danke für den Hinweis. beim Bios Update hat es mir das scheinbar rausgelöscht? Habe das nun geändert und nun siehts so aus nach einem frischen Neustart:
Nach dem Umstellen scheint mein Monitor Ingame wieder ein bisschen zu flackern. Kann das zusammenhängen?
Restart001 schrieb:
Supi, sollte laufen. Wenns doch noch Probleme gibt.
In der Suche msconfig eintippen/ Alle Microsoft Dienste ausblenden und zeig her was übrig bleibt.
Anbei die Dienste ohne Windows.
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt. Jetzt läuft es wieder genauso mit den Microrucklern wie am Anfang vor dem heutigen BIOS-Update. Also sind wir wieder am Anfang...
Reaktionen: redjack1000
Vielleicht auch mal
https://someonewhocares.org/hosts/hosts
# Use this file to prevent your computer from connecting to selected
# internet hosts. This is an easy and effective way to protect you from
# many types of spyware, reduces bandwidth use, blocks certain pop-up
# traps, prevents user tracking by way of "web bugs" embedded in spam,
# provides partial protection to IE from certain web-based exploits and
# blocks most advertising you would otherwise be subjected to on the
# internet.
Restart001 schrieb:
AMD, Corsair, Google, alles von Intel, das kann alles raus, und übernehmen und System neu starten. Viel Glück.
Edit: Tavern Worker ist ne Spyware, weg damit.
Ansonsten vielleicht das hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/was-ist-kaputt-ram-oder-cpu.2224152/page-2#post-30127556
Ok habe das alles deaktiviert. Danke.
Wie bekomme ich das weg? Gehört scheinbar zu "Dark & Darker" von Ironmace.
Ich glaube ICUE läuft gar nicht im Hintergrund, da ich das schon vermutet habe.. Zumindest sehe ich nichts in den minimierten Programmen. Muss ich das komplett deinstallieren oder nur die Dienste deaktivieren?
Anbei die Werte von einem 10 Minuten Test von gerade eben:
Und hier noch LatencyMon, welches seit Neustart läuft:
CONCLUSION
Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:24:52 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: NICK
BIOS: 3611
Processor groups: 1
RAM: 32679 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 700,228660
Average measured interrupt to process latency (µs): 19,658883
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 696,806438
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 12,185447
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 371,40
Highest reported total ISR routine time (%): 0,003558
Total time spent in ISRs (%) 0,003566
ISR count (execution time <250 µs): 1009862
ISR count (execution time 500-1000 µs): 1
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 1523,870
Highest reported total DPC routine time (%): 0,556109
Total time spent in DPCs (%) 0,687822
DPC count (execution time <250 µs): 10800977
DPC count (execution time 500-10000 µs): 18671
Process with highest pagefault count: steam.exe
Total number of hard pagefaults 70006
Hard pagefault count of hardest hit process: 7691
Number of processes hit: 121
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 267,539468
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 371,40
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,705582
CPU 0 ISR count: 759356
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1523,870
CPU 0 DPC total execution time (s): 161,685583
CPU 0 DPC count: 10334536
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 11,952050
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 3,760
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,000036
CPU 1 ISR count: 28
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 344,230
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,203789
CPU 1 DPC count: 38878
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 9,400683
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 119,130
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,038693
CPU 2 DPC count: 8531
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 8,995198
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 241,740
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,024662
CPU 3 DPC count: 5444
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 12,792048
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 139,370
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,320459
CPU 4 DPC count: 73768
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 12,569867
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 109,60
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,227862
CPU 5 DPC count: 49107
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 10,790774
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 102,630
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,154710
CPU 6 DPC count: 33324
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 11,231459
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 376,430
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,135066
CPU 7 DPC count: 27120
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 12,989181
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 346,210
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,364966
CPU 8 DPC count: 75351
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 11,959701
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 277,020
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,272003
CPU 9 DPC count: 48996
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 10,746931
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 269,710
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,122257
CPU 10 DPC count: 22848
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 10,397833
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 102,350
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,107218
CPU 11 DPC count: 17542
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 12,485647
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 35,30
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,094861
CPU 12 ISR count: 170142
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 122,690
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,214215
CPU 12 DPC count: 36911
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 10,359976
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 32,360
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,005071
CPU 13 ISR count: 6727
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 275,060
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,076360
CPU 13 DPC count: 12392
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 9,814111
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 32,550
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,019803
CPU 14 ISR count: 30306
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 136,0
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,100864
CPU 14 DPC count: 15583
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 11,726121
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 37,170
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,026198
CPU 15 ISR count: 43304
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 114,810
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,180868
CPU 15 DPC count: 19318
Was ist das? Muss ich das in meine hosts-Datei packen oder wie?
