Aufrüsten oder Neubau? Foto-Videobearbeitung
Das ist im Anwendungsbereich z.b. Rendern von fertigen Projekten in Davinci Resolve. Im Gaming ist die CPU nicht so stark ausgelastet.
GolfVR6 schrieb:
Was müsste eure Meinung nach getauscht oder Upgegraded werden?
Eigentlich nichts. Das hört sich für mich nach der Papierform immer noch nach einem performanten System an. Wo hakt es denn konkret?
@GolfVR6
Prüf bei diesen Arbeitslasten mal die Temperaturen der CPU und mittels Intel XTU die Boostdauer, ggf. hier mal den Regler auf das Maximum schieben. (Wenn möglich da non K CPU)
Beim 12700 ist die Differenz aus PBP (65W) und MTB (180W) recht ausgeprägt.
Die Tau (Bosstdauer,) müsste Standardmäßig auch bei 28s liegen.
Wo sehe ich den die Boost Dauer? Unter Last hat er eine Temperatur zwischen 52-56 Grad danach fällt sie auf ca. 42 Grad runter.
Das sind doch alles unbedenkliche Werte.
Boost-Dauer: am besten mal HWInfo installieren, dann kannst Du ein Diagramm für die CPU Power anzeigen lassen und siehst dort wie lange geboostet wird.
Kann die Boost Dauer nirgends finden. Ich sehe nur, dass er auf 3,2ghz hoch geht und dann wieder runter sobald z.b. das Projekt gerendert wurde.
Das erste was ich auf YT gefunden habe, der Inhalt von dem Creator ist irrelevant.
"Turbo Boost Powertime Window" müsste bei dir auf 28 Sekunden stehen und genau das sollte man auch erweitern können, ebenso gibt es diese Möglichkeit im BIOS.
Für gewöhnlich sollte deine CPU kurzfrisitg auf 4.8 bis 4.9 hochgehen.
Beim Rendern geht der Takt natürlich herunter jedoch sind 180W PL2 auch nicht ohne und zumindest in diesem Zeitraum sollte da deutlich mehr stehen als 3.2.
Reaktionen: GolfVR6
Unter Last geht er kurz auf 4,2-4,3Ghz hoch und pendelt sich kurze Zeit (10-15 Sekunden) direkt auf 3,4/3,5Ghz ein. Boost Dauer ist auf 28 Sekunden.
Kannst du diese Boostdauer nicht erweitern, lässt sich der Regler nicht verstellen ?
Was ist denn im BIOS eingestellt?
MSI bietet normalerweise 3 Presets:
Boxed: hier hat man dann die Standardvorgabe sprich kurzer Boost und danach einpendeln bei 65W
Tower: Hier hat man PL1=PL2=256W
Water: Hier hat man unlimited (korrekt PL1=PL2 =4096W).
Unter OC sollte man diese umstellen können, ansonsten kann man unter OC/Advance CPU Configuration das ganze auch manuell einstellen, was vermutlich sinnvoller wäre, ich würde da Richtung PL1=PL2=125W gehen.
Das ganze heißt teilweise auch Short Duration Power Limit/Long Duration Power Limit.
Reaktionen: GolfVR6 und KarlsruheArgus
Müsste ich Mal nachschauen. Wird das System dann nicht etwas zu heiß?
Wenn ich zukunftsorientiert den 14700k und ne rtx 5080 verbauen würde, reicht das Netz aus? Also wäre es Plug n' Play? Denke die Anforderungen könnten bei den Bild und Videobearbeitungstool in den nächsten Monaten/Jahren steigen aufgrund von KI.
Nein, das schafft der Dark Rock Pro 4 locker.
Ein 14700K ohne Power Limits säuft übrigens weit mehr.
Das NT sollte auch für einen 14700K + 5080 ausreichen.
Ich würde aber zunächst mal den Weg gehen, das Powerlimit beim 12700 zu lösen und schauen, ob das nicht schon eine spürbare Verbesserung bringt.
Mal als grober Richtwert:
https://www.techspot.com/review/2391-intel-core-i7-12700/
Als Hinweis, RM1 ist der boxed Kühler, hier wird der 12700 verglichen einmal mit 65W+ boxed, dann einmal ohne Limits + boxed (hier läuft er teilweise ins Thermal Limit) und einmal ohne Limits mit AiO.
Da der Dark Rock Pro 4 weit stärker als der boxed ist wäre hier für dich der Vergleich 65W vs unlimitiert mit der H170 interessant.
Und da sieht man gerade in Multicoreanwendungen doch deutliche Unterschiede, z.B. im Cinebench ~33% Mehrleistung, auch im Corona Render Benchmark sind es über 20% mehr.
Reaktionen: GolfVR6
Presets kann ich keine auswählen. Es steht alles im BIOS auf "AUTO". Wenn ich im OC auf Advanced CPU Configuration gehe ist vieles auf Aktiviert und Auto.
Long Duration Power Limit (w) - 65w
Long Duration Maintained (s) - 28s
Short Duration Power Limit - 202w
CPU Current Limit(A) - 220A
Wo soll ich da die 125W einstellen? Beim ersten? Gilt das dann für PL1+PL2? Oder bei beiden 125W einstellen? Und läuft der Prozessor dann ganze Zeit auf 125W also auch im Idle?
This.
Bei Long Duration Power Limit und Short Duration Power Limit.
Nein mit dem heruntertakten im Idle hat das nichts zu tun, das Teil säuft ja jetzt im Idle auch keine 65W.
Der Unterschied ist dann, dass die CPU nicht mehr nach 28s auf 65W heruntergeht, sprich nicht mehr heruntertaktet, sondern statt dauerhaft 65W dauerhaft 125W verbrauchen darf wodurch sie gerade im Multicore einen deutlich höheren Takt halten sollte als jetzt.
Nach der Änderung war er unter Last zwischen 4,2-4,3 Ghz mit ca. 70-75% Auslastung. Die CPU Temperatur war maximal bei 81°. Pendelte ganze Zeit zwischen 66-70° und man hörte den Lüfter vom DRP4 arbeiten (war vorher nicht der Fall).
@GolfVR6
Die Temps sind mehr oder weniger im normalen Bereich, ggf. lässt sich die Lüfterkurve noch etwas anpassen.
Kannst ja mal etwas in deinen Anwendungen testen, wenn das Ding jetzt aber dauerhaft bei über 4Ghz bleibt sollte das schon eine spürbare Verbesserung geben.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Man merkt es auf jeden Fall. Frage, was würde jetzt ein 14700k mit 125W leisten? Wenn es jetzt nochmal 20-30% wären, wäre es ggf. eine Überlegung Wert.
Grob 30% dürften bei 125W realistisch sein, ob man dafür ein Upgrade machen will muss du dann natürlich selbst entscheiden.
Die CPU kann/darf dauerhaft 100° haben bevor eine Drosselung stattfindet.
Du kannst also entweder das Powerlimit weiter erhöhen (wenn möglich) und oder den Lüfter langsamer dehen lassen.
@Mork-von-Ork
Hat Intel die Spezifikationen beim OC für non K Modelle aufgeweicht ?
Ich dachte das nur die 28s erhöht/verlängert werden können und PL1 aufgrund des fehlenden Suffix "K" keine Erhöhung zulässt.
