be quiet! Dark Rock 4 + Ryzen 9 5900X zu hohe Temperaturen?
Doppel CCD Prozessor und dann noch Spielerein mit PBO und Ram auf 3200Mhz oder sogar noch höher ist bei Ryzen nicht sparsam, sondern kann auch schnell zum Säufer mutieren. Also 60-90W im idle bis leichter Desktop Betrieb bei den 12-16 Kernern ganz normal.
Reaktionen: Skudrinka
Nordwind2000 schrieb:
PBO macht außer höhere Temperaturen und mehr Verbrauch eigentlich kein Sinn. Dann lieber auf 105 W limitieren und sich über niedrigere Temperaturen freuen.
Naja ganz so ist's auch nicht. Man kann PBO auch gescheit einsetzen. CurveOptimizer +MHz und anständige Werte für TDP EDC TDC.
Skudrinka schrieb:
Was los bei euch?
Du hast schon mitbekommen, dass es einen kleinen Unterschied zwischen Ryzen 7 und 9 gibt?
Und 300 Tabs sagt halt nix aus .. wenn 299 davon vom Browser schlafen gelegt wurden.
Du betreibst deine CPU außerhalb der Specs, Standard ist ein Powerlimit von 142W, du kommst auf über 180W.
142W über zwei CCDs verteilt macht jeder halbwegs aktuelle Kühler auf der linken Arschbacke, auch deiner. Ich finde aber, dass auch die 180W den DRP4 nicht überfordern sollten. Ggf. Montage und WLP prüfen.
Ich finde es schon lustig wie so viele Leute mit wie auch immer gelagerten Temperaturproblemen sofort ne AiO in den Raum stellen.
Edit: Achso, es ist der Dark Rock 4 ohne Pro. naja, 142W kein problem bei 180W kommt er wohl schon mehr ins Schwitzen. Sollte trotzdem noch halbwegs möglich sein.
Reaktionen: Nordwind2000, SFFox und Skudrinka
Und dann stellt man einfach mal den Eco auf 105 W und braucht nichts weiter machen. Der TE hat doch jetzt schon Probleme mit einem Kühler, nicht persönlich gemeint, und jetzt soll er sich auch noch mit dem Curve Optimizer und den ganzen Watt und Ampere auseinandersetzen für 5 oder vielleicht 10 % mehr in einem synthetischen Benchmark?
No way!
Reaktionen: Xero261286
105W TDP = 142W PPT, das ist bei dem Ding nicht der Eco Mode sondern Stock.
Was denn. Der TE hat es doch schon geschafft, dass Powerlimit höher anzusetzen, als es Stock eigentlich ist :p
Also mein 5950X hatte mind. 10-15° weniger im Idle und unter Last niemals mehr als 82°C mit einem NH-D15.
Auch der Lastverbrauch hier von 180W ist nicht normal. o_O
djducky schrieb:
105W TDP = 142W PPT
Sorry, da bin ich bei meinem gedanklich gewesen. Asche auf mein Haupt
Je nach Board kann man halt 90 W oder 65 W wählen. 65W können in einigen Anwendungen schon zu merklichen Einbußen führen. Das 90 W - Profil reicht aber locker für den privaten Bereich aus und auch locker fürs Gaming.
Reaktionen: djducky
Naja, 142W für zwei CCDs finde ich schon in Ordnung, das 65W Profil sind ja tatsächliche 88W - also etwas dazwischen kann man machen.
Die CPU Auslastung bei deinem "idle" wäre mal interessant...Und welche Prozesse da wieviel % Auslastung verursachen.
Ich habe auch einen 5900x mit pbo +100Mhz und CO händisch optimiert (-15 und die besten 2 Kerne -20) unter einem Dark Rock Pro 4.
Nach Systemstart geht er im idle auf unter 40 Grad runter, aber sobald steam oder irgendein anderer Launcher oder auch nur Firefox gestartet wird sind wir im idle eher um die 50+ Grad.
Also können deine Werte durchaus ok sein, wenn halt Prozesse im Hintergrund 5-10% Last oder mehr verursachen.
Auch mal im BIOS sämtliche automatischen OC Funktionen abstellen, wenn du das Powerlimit nicht selbst verstellt hast. 180W sind definitiv nicht normal und würde mich nicht wundern wenn die Vcore Werte dementsprechend auch erhöht wurden.
Auto OC ist immer Müll.
UV ist das neue OC über CO...
-10 auf jedem Kern sollte eigentlich jeder 5900x mitmachen
Meiner ist mit CO, PBO und angepassten TDC/EDC/PPT bei 35-50W Gesamtaufnahme, incl. 3600MHz Ram ...
@CraYTimm eine EDC von 175 A und eine PPT von 185 W sind alles andere als Standard.
Ka wer noch Luft kühler empfiehlt, anders lost! Artic 3 360 aio unter 100€ besser als ein nuctua und günstiger oder deepcool ls720 beides gute aios für ein guten Preis.
Ich habe ebenfalls die 5900X mit einem DarkRock 4 Pro und auch mit 3200 RAMs auf einem B550 Board. Ursprünglich verwendete ich eine AIO von Corsair, aber irgendwann habe ich so einen leisen hochfrequenten Tinitus bekommen und stellte nach langer Suche fest, dass es vom Pumpenkopf der AIO kam. Wollte es dann unbedingt leise bekommen, mit der Lüft-Kühlung kann ich aber noch zufieden sein. Das Wichtigste ist ja, dass sich keine Hitze im Gehäuse "staut" und so schnell wie möglich aus dem Gehäuse geblasen wird.
Wenn ich C23 einmalig ausführe, wird ein Wert um die 22000 erreicht, nach 10 Min. Last und gestiegender Temperatur kam noch ein Wert von 21165 heraus.
Raumtemperatur 27,7°C
Idle
Und 10 Min. Last mit Cinebench 23
Reaktionen: djducky
Ja, das sieht man wie einfach die CPU zu kühlen ist.
CraYTimm schrieb:
Aber wie gesagt der hinterste 120mm Gehäuselüfter ist nahezu kaputt und dreht sich nur noch mit geringer RPM.
dadrauf scheint auch keiner angesprungen zu sein...
wie wäre es diesen zu ersetzen? vermutlich auch einfacher und günstiger wie nen neuen cpu kühler.
kein plan wie der rest deine gehäuses ausschaut und belüftet ist oder wie verstaubt das eventuell ist.
wenn da der cpu kühler seine warme luft nicht gescheit aus dem gehäuse bekommt oder nich genug frische kühle luft reinkommt kanns schon sein das die temperaturen da mal deutlich höher ausfallen.
eventuellen staub da aus den kühlern entfernen und die lüfter mal saubermachen wäre in dem fall das erste, wenn du schon weißt das irgendein lüften warum auch immer nicht richtig funktioniert, ersetzen, wenn dann immernoch so zustände sind ist eventuell was anderes faul, kühler falsch montiert, paste trocken oder sowas.
Erst schrieb CryYTimm
"Auch ist der hinterste Gehäuselüfter ein wenig kaputt und klappert manchmal bei zu hoher Drehzahl"
Ok der Lüfter dreht scheinbar noch normal und wird nur laut. Doch dann ist er auf einmal kaputt :)
"Aber wie gesagt der hinterste 120mm Gehäuselüfter ist nahezu kaputt und dreht sich nur noch mit geringer RPM."
Kann man schon mal übersehen. Natürlich austauschen! Das ist bei mir der einzige Lüfter, der die Luft raussaugt :)
Drewkev schrieb:
@DanHot
Das einzige was lost ist, ist dein Beitrag. Kann eigentlich nur Ragebait sein.
Was hat das mit Ragebait zutun? Schon schwer Tatsachen zu akzeptieren.
