Bildschirm Flackert im oberen Bereich
Seymour Skinner
Cadet 4th Year
Nov. 2023
Hallo,
kurze Problembeschreibung:
Wir haben bei meinem Cousin einen neuen PC aufgebaut. Verbaut sind eine Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT und ein Ryzen 7 9800X3D. Als Monitor nutzt er einen GIGABYTE G25F2, 24.5".
Das Problem: Der obere Bereich des Bildschirms flackert. Dazu habe ich ein Video aufgenommen, während Minecraft lief, dort ist das Flackern besonders stark sichtbar.
Ich habe anschließend verschiedene Bildwiederholraten getestet, von 75 Hz bis 200 Hz. Bis einschließlich 120 Hz tritt das Problem nicht auf. Ab 120 Hz wird es zunehmend stärker, bei 200 Hz ist das Flackern deutlich. In Minecraft ist es extrem, in anderen Spielen tritt es ein‑ bis zweimal kurz auf und verschwindet dann wieder. Im Leerlauf flackert es auch ab und an mal, aber auch nur wenn sich was bewegt.
Bereits getestete Maßnahmen:
  • Monitorwechsel: Ein älterer 75‑Hz‑Monitor sowie mein eigener WQHD‑Monitor mit 240 Hz zeigen das gleiche Verhalten.
  • Kabelwechsel: Sowohl HDMI als auch DisplayPort getestet, jeweils ohne Unterschied. Auch ein Ultra High Speed HDMI‑Kabel von der Xbox brachte keine Verbesserung.
  • Einstellungen in AMD Adrenalin geprüft und angepasst, u. a. FreeSync aktiviert. Kurzzeitig war das Bild stabil, nach einem Neustart des Spiels trat das Flackern erneut auf.
  • Treiber etc. alle up-to-date. Auch schon alles neuinstalliert, Windows etc.
Der PC ist erst wenige Tage alt. Bevor ich eine endgültige Einschätzung abgebe oder ggf. Monitor oder Grafikkarte zurückgeschickt werden müssen, wollte ich hier noch einmal nachfragen.
  • WhatsApp Video 2025-12-17 um 21.36.14_23d59e4f.mp4
    2,6 MB
Dann ist es kein Monitorproblem, sondern eines der GPU. Genau genommen müsste der Post dann eigentlich verschoben werden.
Wenn das alles auch mit einem anderen Monitor und Kabel auftritt, dann würde ich die Grafikkarte zurückschicken. Was passiert denn, wenn ihr den Monitor an die IGPU anschließt, flackert er dann auch?
Reaktionen: Azghul0815 und DeLiKanLi61
Ein GPU-Problem würde monitorübergreifend auftreten, unabhängig vom Lastzustand sichtbar sein und nicht auf einen bestimmten Bildbereich begrenzt sein. Das ist hier nicht der Fall, daher ist ein GPU-Defekt auszuschließen. Wahrscheinlicher ist ein Timing- bzw. Panel/TCON-Problem des Monitors.
Ein Test an der iGPU ist möglich, für die Ursachenklärung jedoch technisch nicht entscheidend, da der Gegentest mit einem anderen Monitor bereits eindeutig war.
Korrektur zu meinem vorherigen Beitrag: Beim alten HP-Monitor trat kein Flackern auf.
Ich gehe daher von einem monitorspezifischen Defekt bzw. einer Instabilität der internen Signalverarbeitung aus. Meine Hoffnung war, dass jemand ein ähnliches Verhalten kennt und ggf. einen Workaround hat. Aktuell hilft nur, den Monitor auf 120 Hz zu begrenzen, alles darüber verursacht das beschriebene Flackern.
Hallo zusammen,
ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen, da ich neue, entscheidende Erkenntnisse gewonnen habe. In der vorherigen Diskussion gab es Uneinigkeit darüber, ob die GPU oder der Monitor (Gigabyte G25F2) die Ursache ist.
Kurzer Rückblick: Der Monitor flackerte im oberen Bereich massiv ab 120 Hz bis 200 Hz. Unter 120 Hz war alles stabil. Da mein eigener 240-Hz-Monitor damals ähnliche Symptome zeigte, wurde im Thread ein GPU-Defekt vermutet. Ich hatte das jedoch angezweifelt, da das Problem unter Last (Gaming) verschwand und nur im Idle/Teillastbereich auftrat.
Neue Erkenntnisse & Korrektur: Ich habe das System nun über einen längeren Zeitraum mit einem alten HP-Office-Monitor (75 Hz) getestet.
  • Ergebnis: Hier tritt das Flackern gar nicht auf, mit einer spezifischen Ausnahme:
  • Sobald die Hardwarebeschleunigung im Browser (YouTube etc.) aktiv ist, fängt auch der HP-Monitor an zu flackern.
  • Deaktiviere ich die Hardwarebeschleunigung, läuft das Bild (bei 75 Hz) absolut sauber.
Meine aktuelle Einschätzung: Ein Defekt der GPU-Hardware (VRAM/Chip) ist weiterhin unwahrscheinlich, da die Karte unter Volllast perfekt performt. Es scheint vielmehr ein Software- oder Timing-Konflikt zwischen dem AMD-Treiber, der Windows-Fensterverwaltung (MPO) und der Signalverarbeitung bei hohen Bildwiederholraten zu sein.
Der Gigabyte-Monitor scheint lediglich empfindlicher auf diese Instabilitäten zu reagieren (besonders >120 Hz), während der 75-Hz-Monitor sie nur bei aktiver Hardwarebeschleunigung zeigt.
Frage an die Experten: Da wir nun einen neuen Monitor kaufen wollen: Kennt jemand dieses spezifische Verhalten der RX 9000er Serie in Verbindung mit der Hardwarebeschleunigung? Gibt es bekannte Workarounds (z. B. MPO-Disable Tool oder spezifische Idle-Spannungswerte im Adrenalin-Treiber), um den Betrieb bei 165Hz+ stabil zu bekommen?
