Bildschirmflackern beim Starten von Windows 11
SneaX_ReaZZ
Cadet 1st Year
Mai 2022
Moin, ich habe ein keines Problem:
ich habe vor kurzem an mein Setup ein Display-Port Switch eingebaut. Seit dem flackert mein Bildschirm beim starten, bzw. bekomme eine Fehlermeldung bezgl. eines Treibers.
Kurz zum vorgehen: da ich ebenfalls einen PC von der Arbeit zwecks Homeoffice anschließen wollte und einfach von einen auf den anderen Wechseln wollte habe ich mir auf Amazon ein Display-Port Switch bestellt
(https://www.amazon.de/dp/B0C2TV2R63?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1), da mein Arbeitskollege den gleichen für sich bestellt hat und es bei Ihm super funktioniert, wundere ich mich nun warum das ganze bei mir nicht so richtig funktioniert.
Das flackern kommt nur am Anfang bis Windows hochgefahren ist und im Bios. Danach ist es dann weg und ich kriege noch die Fehlermeldung die ich wegklicken kann.
Hat jemand eine Idee wie man das ganze lösen kann?
Da das Video zu groß ist, hoffe ich das die Bilder auch reichen :)
Gleichzeitig verbaut ist ein USB Switch, der funktioniert ohne Probleme (war vorher schon angeschlossen).
Hardware:
  • Prozessor AMD Ryzen 7 3800x 8-Core Processor
  • Arbeitsspeicher: Corsair 2x16 GB DDR4-3200
  • Mainboard: MSI MPG Gaming Plus AMD B550 So. AM4
  • Netzteil: be quiet ATX650W
  • Gehäuse: MSI MPG Gungnir 110R
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB
  • WaKü: AIO MSI MAG Core Liquid 240mm
  • Monitor: Samsung C49 HG 90 DMUXEN
Dann mal ohne den Display Port Switch probieren... Kann ja sein, dass er bei jemand anders funktioniert, nur bei dir nicht oder defekt ist.
Reaktionen: GTrash81
@arvan Also vorher ohne den Switch hatte ich dahingehend keine Probleme. Ob er defekt könnte ich nochmal prüfen, stimmt.
Ich finde nur halt so merkwürdig das die Probleme nur beim Rechner-starten auftauchen und danach vollständig weg sind, bzw. grundsätzlich einen anzuschließen sollte ja eigentlich grundsätzlich kein Problem sein.
Hier sind die Auflösungen und evt. auch Bildwiederholraten anders, als auf dem Desktop. Auch sowas wie HDR, VRR ist da nicht aktiv. Sieht mir jedenfalls so aus, als ob der Displayport-Switch das nicht mag.
