Test Black SN850 & Blue SN550 im Test: WDs schnelle SSDs mit und ohne Gaming-Anstrich
Jupp, da haben wir ja schon mal einen Unterschied - vielleicht schaut das Dashboard auf diesen String?
Vielleicht sollte jeder auch mal dazu schreiben, welche Windows Version (Build) ihr nutzt. Es könnte ja theoretisch sein, dass mit Updates auch Gerätebezeichnungen aktualisiert werden und so dann statt der Gerätenummer eben "WD Black" angezeigt wird.
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber sinnvoller wäre es vielleicht eher anzugeben wo man die SSD gekauft hat.
Aber trotzdem haben einige Händler auch beide Modelle im Angebot, die WDS100T1X0E-00AFY0 (EAN 0718037875934) und die WDBAPY0010BNC (EAN 0619659183455), wobei letztere da immer teurer ist.
Was für nen Tolles cooles tool das mit DX11 läuft...
Aber ja. Meine 1TB version hat scheinbar das Update.
Unter Tools / Advanced Information - Device Details steht bei mir:
Model String: WDS100T1X0E-00AFY0
Gekauft in der Schweiz
Kryz schrieb:
Ich glaube, es liegt daran, dass es 2 Versionen der SN850 ohne Kühler gibt.
WDS100T1X0E und WDBAPY0010BNC
btw:
Wenn man da auf Open Identify Controller clickt gibts das hier:
Code:
Bytes 1:0    PCI Vendor ID (VID)    15b7h
Bytes 23:4    Serial number    2XXXXXXXXXX8
Bytes 63:24    Model number    WDS100T1X0E-00AFY0
Bytes 71:64    Firmware revision    611100WD
Byte 72    Recommended arbitration burst    4
Bytes 75:73    IEEE OUI identifier    1b44h
Byte 76    Multi-host supported    false
Byte 76    PCI function    false
Byte 76    Multi-port supported    false
Byte 77    Maximum data transfer size    128 pages
Bytes 257:256    Security Send and Security Receive commands supported    true
Bytes 257:256    Format command supported    true
Bytes 257:256    Firmware Commit and Firmware Download commands supported    true
Bytes 257:256    Namespace management and attachment commands supported    false
Byte 258    Abort command limit    4
Byte 259    Asynchronous event request limit    7
Byte 260    Firmware slot one is read only    false
Byte 260    Number of firmware slots    2
Byte 260    Firmware activation without reset supported    true
Byte 261    SMART log supported on a per namespace basis    false
Byte 261    Command effects log page supported    true
Byte 262    Number of error info log entries    255
Byte 263    Number of power states supported    4
Byte 512    Minimum submission queue entry size    64 bytes
Byte 512    Maximum submission queue entry size    64 bytes
Byte 513    Minimum completion queue entry size    16 bytes
Bytes 513    Maximum completion queue entry size    16 bytes
Bytes 519:516    Number of valid namespaces    1
Bytes 521:520    Compare command supported    true
Bytes 521:520    Write uncorrectable command supported    true
Bytes 521:520    Data set management command supported    true
Bytes 521:520    Write zeroes command supported    true
Bytes 521:520    Save in Set Features and select in Get Features supported    true
Bytes 521:520    Reservations supported    false
Bytes 523:522    Compare and Write fused operations supported    false
Byte 524    Format applies to all namespaces    false
Byte 524    Format with crypto supported    false
Byte 525    Volatile write cache present    true
Byte 527:526    Atomic write unit size during normal operation    0 sectors
Bytes 529:528    Atomic write unit size during power fail or error condition    0 sectors
Unter Identify Namespace steht:
Code:
Bytes 7:0    Namespace size    1953525168
Bytes 15:8    Namespace capacity    1953525168
Bytes 23:16    Namespace utilization    1953525168
Byte 24    Thin provisioning supported    false
Byte 24    NAWUN, NAWUPF, and NACWU defined    true
Bytes 24    Deallocated or unwritten logical block error supported    false
Byte 25    Number of LBA formats    1
Byte 26    LBA format    0
Byte 26    Metadata transferred at end of lba    false
Byte 27    Metadata transferred at end of LBA supported    false
Byte 27    Metadata being transferred as part of a separate buffer supported    false
Byte 28    Protection information type 1 supported    false
Byte 28    Protection information type 2 supported    false
Byte 28    Protection information type 3 supported    false
Byte 28    Protection information transferred as the first 8 bytes of metadata    false
Byte 28    Protection information transferred as the last 8 bytes of metadata supported    false
Byte 29    Protection information enabled    76XXXXXXXXXXXXXX89
Byte 29    Protection information transferred as the last 8 bytes of metadata    true
Bytes 131:128    LBA format 0 metadata size    0
Byte 131:128    LBA format 0 data size    512
Bytes 131:128    Relative performance of LBA format 0    Good
Bytes 135:132    LBA format 1 metadata size    0
Byte 135:132    LBA format 1 data size    4096
Bytes 135:132    Relative performance of LBA format 1    Better
Bytes 139:136    LBA format 2 metadata size    0
Byte 139:136    LBA format 2 data size    1
Bytes 139:136    Relative performance of LBA format 2    Best
Bytes 143:140    LBA format 3 metadata size    0
Byte 143:140    LBA format 3 data size    1
Bytes 143:140    Relative performance of LBA format 3    Best
Bytes 147:144    LBA format 4 metadata size    0
Byte 147:144    LBA format 4 data size    1
Bytes 147:144    Relative performance of LBA format 4    Best
Bytes 151:148    LBA format 5 metadata size    0
Byte 151:148    LBA format 5 data size    1
Bytes 151:148    Relative performance of LBA format 5    Best
Bytes 155:152    LBA format 6 metadata size    0
Byte 155:152    LBA format 6 data size    1
Bytes 155:152    Relative performance of LBA format 6    Best
Bytes 159:156    LBA format 7 metadata size    0
Byte 159:156    LBA format 7 data size    1
Bytes 159:156    Relative performance of LBA format 7    Best
Bytes 163:160    LBA format 8 metadata size    0
Byte 163:160    LBA format 8 data size    1
Bytes 163:160    Relative performance of LBA format 8    Best
Bytes 167:164    LBA format 9 metadata size    0
Bytes 167:164    LBA format 9 data size    1
Bytes 167:164    Relative performance of LBA format 9    Best
Bytes 171:168    LBA format 10 metadata size    0
Bytes 171:168    LBA format 10 data size    1
Bytes 171:168    Relative performance of LBA format 10    Best
Bytes 175:172    LBA format 11 metadata size    0
Bytes 175:172    LBA format 11 data size    1
Bytes 175:172    Relative performance of LBA format 11    Best
Bytes 179:176    LBA format 12 metadata size    0
Bytes 179:176    LBA format 12 data size    1
Bytes 179:176    Relative performance of LBA format 12    Best
Bytes 183:180    LBA format 13 metadata size    0
Bytes 183:180    LBA format 13 data size    1
Bytes 183:180    Relative performance of LBA format 13    Best
Bytes 187:184    LBA format 14 metadata size    0
Bytes 187:184    LBA format 14 data size    1
Bytes 187:184    Relative performance of LBA format 14    Best
Bytes 191:188    LBA format 15 metadata size    0
Bytes 191:188    LBA format 15 data size    1
Bytes 191:188    Relative performance of LBA format 15    Best
Ist dass das gleiche bei der anderen version? (1TB Natürlich)
P.S
Falls jemand waghalsig ist...
Hier die Dateien die auf einem USB Stick in Fat32 drauf sind für das Firmware update.
Die Datei selbst ist die 613000WD.fluf datei
https://drive.google.com/file/d/1k7WtmNdTB2G9jSKUFlnHMxDbjzGxQsFz/view?usp=sharing
Edit:
Holy shit!
Das Firmware Update wird Live in windows eingespielt und bedarf nicht mal eines Neustartes... ich bin schwerst beeindruckt. (Ja. das ist meine System Platte)
Reaktionen: Eno77
hab erst frisch installiert denke müsste das aktuellste sein aber wie schon angemerkt glaub ich auch nicht das es daran liegt
@Haldi :
Ja, bei mir (bis auf den ModelNumber und Serial Number String) die gleichen Ausgaben für die beiden Abfragen.
Scheint wirklich, der Update Check schickt den Model String zum Server und der liefert für "WD_BLACK SN850 1TB" nix zurück, aber für "WDS100T1X0E-00AFY0"
@Jan: vielleicht kannst Du den Verdacht ja einmal an Deinen Kontakt bei Western Digital weiterleiten.
Gibt es eigentlich Release Notes für die neue Firmware?
Reaktionen: Jan
Ich habe die Firmware von Haldi heute auf die 2 TB SN850 geflasht. Vielen Dank dafür, hat problemlos geklappt. Die Modellzeichenfolge ist immer noch "WD_Black SN850 2TB".
Ich denke daher, dass der Fehler im Dashboard liegt und die Firmware universell einsetzbar ist. Aber das überlasse ich jedem selbst ;)
Reaktionen: Haldi, Busterk und Eno77
Ich habe die Firmware auch mal manuell eingespielt. Alles läuft sauber!
Hier (2TB Version) kann die Firmware 613000 direkt von WD runtergeladen werden, ist identisch mit der von Haldi!
Im Gerätemanager steht immer noch WD_Black SN850 1TB
Edit
Es gibt für die 2TB und 1TB Version unterschiedliche Links, in diesem Fall sind die Dateien aber identisch:
2TB
1TB
/Edit
Reaktionen: Busterk
Ich habe das Update nun ebenfalls durchgeführt, hat super funktioniert.
Vielen Dank für die Informationen!
