BlackhandTV
- Apr. 2015
Die Karte wird nicht als Grafikkarte bei booten erkannt, auch nicht in Windows.
Blackscreen. Die Lüfter drehen und die RGB Beleuchtung leuchtet.
Mit onboard Grafikkarte gibt es keine Probleme, aber die Karte wird dann in Windows gar nicht erkannt, auch nicht
mit Fehler oder dergleichen, einfach nichts. (Lüfter drehn aber etc.)
Wenn ich eine 1080 (oder andere Karten) einbaue, dann gibt es unter Windows Freezes, alleine laufen die Karten aber alle
100% problemlos.
Ich habe die Grafikkarte in mehreren verschiedenen PCs getestet, sie funktioniert immer nur sporadisch aber wenn
sie einmal fehlerfrei funktioniert und nicht rebootet wird, ist sie auf jedenfall fähig durchzulaufen
Also ich habe hier eine 2060 WINDFORCE OC 6G (rev. 1.0), die Karte habe ich gebraucht gekauft und die Karte
funktioniert leider nur sporadisch, im moment bekomme ich sie sogar gar nicht zum laufen.
Die Karte verhält sich sehr komisch, am Anfang wurde sie erkannt, verschwand im Windows, kam dann nach wenigen Sekunden wieder usw.
Sie hat aber monatelang auch funktioniert, in mehreren PCs, nur sie war im zickig! (Ruckler oder beim Reboot, Blackscreen ode Karte verschwunden etc.)
Wenn die Karte alleine betrieben wird, gibt fast immer Blacksreen, also über die Karte ist fast immer kein Bild zubekommen.
Wäre vllt backen einen Versuch wert?
Danke!
- Prozessor (CPU): Intel Celeron oder AMD Ryzen usw.
- Arbeitsspeicher (RAM): viele verschiedene
- Mainboard: verschiedene
- Netzteil: verschiedene
- Grafikkarte: verschiedene
- HDD / SSD: verschiedene
- Getestet zurzeit an einem Blaupunkt LED TV, der als Monitorersatz niemals Problem gemacht hat.
100% problemlos.
Danke!
