Bluescreen bei drei verschiedenen Spielen
Kontrolliere die Ereignisanzeige,. vermutlich ist die (eine) SSD defekt, oder Firmware veraltet.
Poste bitte auch Screenshots mit Crystal Disk Info, die alle angeschlossenen Datenträger, und deren Zustand, zeigen.
In der Ereignisanzeige sollten auch die Bluescreens protokolliert sein.
Den kennen wir ja, 0xEF, CRITICAL_PROCESS_DIED
Microsoft sagt dazu
Integrierte Windows-kritische Systemdienste umfassen csrss.exe, wininit.exe, logonui.exe, smss.exe, services.exe, conhost.exe und winlogon.exe.
Ein Entwickler kann auch einen Dienst erstellen und seine Wiederherstellungsoption auf Computer neu starten festlegen.
Interessant wäre jetzt der Dienst und im Idealfall noch der Prozess, den der Dienst gestartet hatte.
Was darf ich denn aus der Ergeinisanzeige posten? Da steht nur Kermel 41, das übliche bla bla wenn das System unerwartet runter fährt. Die eine SSD defekt.... als ein Defekt an der SSD? Gleich mal Crystal Disk laden. Finden wirs raus.
Microsoft sagt dazu ...
Ja, und wenn's immer (nur) der ist, würde ich sagen es liegt an der (oder einer) SSD.
Die Frage nach Diensten und Prozessen führt da wahrscheinlich nicht weiter.
Alleine schon die Tatsache, dass KEIN dump gespeichert wird, ist für mich mehr als nur ein Hinweis auf Probleme mit dem Datenträger, oder auch Kabel/Stecker/Controller.
AncientAlien schrieb:
Ich finde diesen Ordner leider nicht wenn ich das in die Zeile eingebe.
Zeig doch mal C:\Windows bzw. %Systemroot% (Screenshot oder dir). Kann mir nicht vorstellen dass der Ordner C:\Windows\Minidump (default) wirklich fehlt.
Was Hinweise auf dein Problem geben kann, zum Zeitpunkt des Absturzes +/-. Z. B. Quelle = disk, ntfs, storahci oder nvme... (wäre Ursache mit SSD, Dateisystem oder Verbindungsprobleme)
BugCheck = Bluescreen-Fehlercodes (alles unter Windows-Protokolle - System):
Da sollte dann auch irgendwo stehen, wenn KEIN dump gespeichert werden konnte.
Ereignisanzeie_BugCheck_Bluescreen-Fehlercodes_0x3b_Ein-volles-Abbild-wurde-nicht-gespeichert_...png
Hier mal noch weitere Anhänge ich glaube das heute gegen 15 Uhr war ein erneuter Absturz da steht was von VSS. Laut Crystal Disk alle SSDs auf gut.
Na, da is' er doch (?), musst du nur noch reinsehen um genaueres zu erfahren. -> System (nicht "Anwendung")
Reaktionen: Jiddis
Achso, du meinst bei System unter Ereignisanzeige. Da das war das event heute kurz vor 15 Uhr, kritisches Ereignis aber ich werde nicht schlau draus
Alles unnötig? Was kann ich dann noch tun?
Wie oft denn noch? Steht doch mehrfach alles oben, sogar bebildert!
Auch die Screens der Datenträger (nicht nur eines von vielen) kannst, oder solltest du zeigen.
Reaktionen: Jiddis
Also noch einmal weitere Anhänge, auch Benchmarks von den SSDs HDDs.
Ich hab versucht irgendwas raus zu kopieren aus der Ereignisanzeige, aber da kam nur Kauderwelsch und tote Dateien raus un den Mini Dump Ordner, den gibt es nicht, da Windows den nicht erstellt auch dafür Anhang siehe oben.
Weiß nicht was ich sonst noch machen soll, außer das Ding ausm Fenster schmeißen weil ich einfach nicht verstehe, wa das Problem ist.
Dürfte die sata ssd sein Das kann an einen defekten sata Kabel liegen
hatte ich auch öfters ab der bugcheck war eher ntfs error bzw system file error
Sata Kabel gewechselt problem gelöst
Kleines Update, grafikkarte ausgetauscht, immer noch bluescreens beim spielen.
Weiteres Update: das einstellen von DOCP im BIOS führt zu Blue Screens noch bevor ich auf dem Desktop bin. ich vermute immer mehr das Mainboard oder die CPU als Fehlerquelle.
Vondaher ziehe ich ein neues Board in Erwägung.
Würde mit AM5 liebäugeln und einem Ryzen 7
