Boot-Probleme nach Zusammenbau
Wick39
Newbie
Sep. 2024
Moin!
Hab mich hier jetzt mal angemeldet, weil ich verschiedene Probleme mit meinem neuen PC habe und seit Monaten versuche, diese zu beheben. Leider finde ich zu meinen Problemen entweder veraltete "Lösungen" oder "nicht genau mein Problem aber ähnlich-Lösungen". Ich selbst bin nicht gerade ein Laie aber mit meinem Latein langsam am Ende. Nie hatte ich solche Probleme in den letzten 20 Jahren mit meinen PCs, die ich immer selbst zusammengestellt habe.
Software:
  • Win10 Pro v. 22H2 Build 19045.4894
  • AMD Chipset Driver v. 6.02.22.053
  • AMI BIOS v. 7D75v1J
  • GeForce Game Ready Driver v. 561.09
Hardware:
  • CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D 4.20 GHz
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 3080
  • RAM: Corsair Vengeance DDR5 64GB 6400MHz
  • MB: MAG B650 TOMAHAWK WIFI
  • 2x Samsung 870 EVO SATA III 2,5 Zoll SSD 500 GB
  • 1x Crucial P3 Plus SSD 500GB M.2 PCIe Gen4 NVMe
Zum Problem:
Dieser PC läuft seit Tag 1 nicht "rund" sobald man booten will. Er benötigt unfassbar lange, bis er z.B das MB-Logo anzeigt. Er benötigt min. 10 Sekunden, bis er links oben im Eck das "_"-Symbol anzeigt. In diesem Zustand der Schwebe hält er sich 15-20 Sekunden, bis er dann endlich das MB-Logo anzeigt. Ab dann bootet er "normal" bis zum Desktop. Task-Manager gibt eine BIOS-Zeit von 29.3 Sekunden an. Insgesamt benötigt er jedoch fast eine Minute, bis er auf dem Desktop letztlich ist (zum Vergleich: Mein alter PC mit nem älteren i7 hat circa 22 Sekunden gebraucht nach Betätigen des An/Aus-Schalters auf dem Desktop war einsatzbereit war). Ich habe ein Video des Boot-Prozesses gemacht, allerdings kann man hier keine mp4-Dateien anhängen. Ich schaue nach, ob ich es extern hochladen und verlinken kann.
Wenn nur die langsame Boot-Time wäre, könnte ich einigermaßen damit leben. Jedoch ist der PC unerklärlicherweise EXTREM langsam sobald er auf dem Desktop ist. Mein alter PC war wie erwähnt sofort einsatzbereit. Dieser neue hier braucht 30-60 Sekunden, bis das Motoröl "warm" geworden ist. In dieser Zeit dauert es ewig z.B. den Explorer zu öffnen, Firefox zu bedienen oder auch nur die Maus zu bewegen. Diese "hakt" manchmal fest sogar. Ich erwarte keine Höchstleistung direkt zum Start aber bei einem so teuren Prozessor erwarte ich, zumindest den Datei-Explorer sofort öffnen zu können. Kann doch nicht sein, dass ich erstmal Kaffeepause machen muss, nachdem ich den PC gestartet hab. Erstaunlicherweise läuft der PC ansonsten wunderbar danach. Egal ob für Spiele oder 3D-Rendering liefert er die Leistung, für die ich gezahlt habe. Jedoch passiert es alle zwei Wochen mal, dass er mit nem Bluescreen abstürzt wenn ich z.B. spiele (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED).
Ab und zu (vlt. jedes 20te mal Starten) kommt es beim Starten auch vor, dass DRAM und CPU LEDs am Motherboard aufleuchten und der PC somit nicht bootet. Diese Lichter gehen entweder nach 1-2min von selber weg und er bootet, oder manchmal nicht und dann muss man Neustarten am An/Aus-Schalter.
Außerdem funktionieren nicht immer alle USB-Slots am MB.
Was ich bisher getan habe:
  • BIOS mehrmals geflasht und aktualisiert
  • alle Treiber aktualisiert
  • neue RAM Riegel verbaut
  • RAM Slots gewechselt
  • Win neu installiert 2x
  • versucht "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" zu fixen (hat bisher noch nicht geklappt)
  • unzählige Forenbeiträge (200+) auf Deutsch und Englisch durchforstet, wenn ich etwas Passendes übersehen hätte, seht es mir nach
  • überlegt ein anderes MB zu kaufen auf Verdacht
Was ich vermutet hab bisher:
  • Hardwaredefekt am MB
  • Firmware vom MB ist einfach Scheiße (gibt anscheinend viele Probleme mit diesem MB + dieser CPU)
Über jeden Input wäre ich dankbar!
Edit:
https://uploadnow.io/en/share?utm_source=56qqV08
Hier der Link zum Video des Boot Vorgangs.
Mit und ohne Expo wurde sicherlich getestet ?
Schonmal mit nur 1 RAM-Modul getestet ?
Ansonsten, wenn man die Geduld aufbringt eines von buildzoids 3 Stunden Live-Videos über RAM-Timings reinziehen, da wird meist so einiges über manuelle Einstellungen diskutiert.
z.B.:
Reaktionen: GTrash81
#1 Ram Training
#2 6400 ist extrem hoch, Du schreibst, dass Du neue verbaut hast, die ebenfalls sofort mit EXPO oder mal JEDEC Timings versucht?
€dit: Langform: Board und CPU tun sich offenslichtlich schwer mit der hohen Frequenz der RAM-Riegel. (#2) darum bitte mal ohne EXPO/XMP mit standard-Timings versuchen und sich dann langsam herantasten!
#1 ist das standardmäßige RAM-Training, das kann man auch deaktivieren, wenn der PC einmal damit gebootet hat und stabil läuft.
Reaktionen: GTrash81 und Tom-S
Je höher der Ram Takt um so länger braucht das Ram Training, und je öfter tritt es zufällig wieder auf alle paar Tage. So meine persönliche Erfahrung mit verchiendesten AM5 boards. Würde auf 6000 stellen oder falls das nicht gebraucht wird auf 5200 oder 5600. Bios ist neuste Version samt memory context restore an?
Ist im bios alles auf Standard? Wird ja heutzutage gern dort herumgepfuscht.
Reaktionen: Restart001
RAM mal ohne EXPO/XMP betreiben oder bei aktiviertem EXPO/XMP nur mit 5200 MHz ausprobieren.
Wenn möglich die Lanes für den ersten PCIex16-Steckplatz auf 8 begrenzen oder die PCIeGen im Mainboard-Bios fest auf 3 einstellen und testen.
z.B.:
Hab ich jetzt gerade getestet und das Ergebnis ist, dass mein PC garnichts mehr macht. Jetzt leuchtet permanent das CPU und DRAM Debug Licht auf dem MB und ich komm nicht mehr ins BIOS um Expo wieder zu deaktivieren.
Das ist das RAM Training was jedesmal nach einer Bios Änderung kommt. Das dauert mit 64GB ewig, um die 5 Minuten. Bios defaults laden, kein expo, RAM auf 5200 und alles andere auf auto testen wie schnell es damit bootet.
bitte einmal CMOS reset und dann langsam rantasten an Geschwindigkeit und Timings
OK also das Training hat jetzt 17 Minuten laut TaskManager gebraucht beim ersten Mal. Hab danach nochmal alles wie beschriebe zurückgesetzt und auf 5200 begrenzt. Auf jeden Fall hat der PC jetzt nicht mehr die träge Leistung nach Login. Hab es mehrmals jetzt getestet und direkt nach Login Vollgas gegeben. Hat bestens funktioniert.
Boot Zeit liegt jetzt allerdings bei 63.5s laut TaskManager. Davon sind knapp 40 Sekunden Ram Training direkt am Anfang.
Wenn die beiden SATA SSDs keine System Daten enthalten würde ich die zusätzlich mal abklemmen, bzw. mal per CDI anschauen. Nicht das hier mehrere Probleme zusammen treffen
Dann aktivier memory context restore. Sollte eigentlich default an sein. Einige AM5 boards sind leider immer noch Mist auch mit neuerem Bios. Mein Asrock b650 pro rs mit 32gb 5200MHz + 7800x3d bootet in 9 Sekunden.
Reaktionen: Firefly2023
Du kannst jetzt mal Expo laden, bzw. Auf 6000MHZ stellen und testen. Wenn das dann auch läuft, kann man im BIOS einstellen, dass er nicht jedes Mal den Speicher „trainiert“. Dann bootet das System durchaus auch in weniger als 20
Sekunden.
Nach aktivieren von Memory Context Restore habe ich jetzt eine BIOS-Zeit von 28,6 Sekunden und Gesamt-Zeit (Stoppuhr nach Drücken des Schalters) von 39 Sekunden.
Ist das für 64 GB eine "normale" Zeit? Ich hatte noch nie vorher so viel RAM (16GB max) und somit keinen Vergleich.
2 oder 4 Riegel? Die genaue Bezeichnung der Riegel in der Auflistung der Hardware wäre gut, und das Netzteil gehört auch zur Hardware.
Reaktionen: dernettehans
Firefly2023 schrieb:
Ich habe jetzt viele Tests laufen lassen mit verschiedenen Einstellungen und kann Folgendes feststellen:
FastBoot deaktiviert + 5200MHz + Memory Context Restore + XMP deaktiviert = 38 Sekunden Boot-Zeit
Mehr MHz und XMP aktivieren führt zu längeren Bootzeiten (60+ Sekunden). Allerdings ist mit obiger Einstellung bei jedem zweiten Boot wieder die "träge" Leistung unmittelbar nach Login vorhanden. Sprich, wenn man z.B. direkt den Explorer öffnet, kommt "Keine Rückmeldung" und er hängt sich auf.
38 Sekunden sind dennoch sehr langsam im Vergleich zu dem, was manche auf Reddit usw. posten. Anscheinend ist aber AM5 einfach diesbezüglich allgemein schrottig, wenn man dem Netz so glauben kann.
Wie gesagt, das ist board hersteller, bios und RAM abhängig. 64gb eher kritischer als 32gb, 4 ram slots kannst direkt vergessen da laufen dann nur 4800 bis 5200, immer nur 2. besser vorher prüfen ob das ram kit bei dem board unter kompatibel aufgelistet ist. asrock hat mit unter die schnellsten boot zeiten, gigabyte und msi eher mittel gut. da gabs irgenwo mal ein test dazu. ich hab wie gesagt 9 sekunden vom ein knopf bis windows 11 desktop mit meinem b650m pro rs + 7800x3d + 32gb 5200 (läuft auch mit 6000, habs wegen effizienz auf 5200, g skill flare x5 6000) + auto login.
Du solltest mal tests machen mit OCCT bezüglich stability.
Das klingt genau so wie mein Surf PC sich verhalten hat, als die 2TB 2,5" HDD langsam gestorben ist, wegen eines Defekts im SATA Verbindungskabel eines Dämmgehäuses für HDDs. Das Kabel hatte einen Kurzschluss und bis es komplett verschmorrt war, hat die HDD halt Aussetzer und dabei fror der Explorer ein, sobald die HDD wieder Verbindung hatte gings normal weiter.
Ja ich hab auch nur zwei Slots. Mehr hatte ich noch nie weil Bekannte immer Probleme damit bekommen haben.
Ich hab schon die Vermutung aufgestellt, dass meine OS SSD zu alt ist (gekauft 2018) und nen Schuss hat. Ebenso hab ich gestern festgestellt, dass sich bei mir auf C: extrem viele unnötige Daten in AppData befinden. Ich denke eine neue SSD und besseres Datenmanagement in AppData können bei mir das Problem vielleicht beheben.
