Brother Drucker Installation Fehler: DIFxDriverPackageInstall Error = 1006
mauritziogaudin
Cadet 4th Year
Sep. 2008
(Gelöst) Brother Drucker Installation Fehler: DIFxDriverPackageInstall Error = 1006
Hallo,
ich bekam bei der ersten Installation meines MFC 7460DN Druckers per USB einen ungewollten Neustart des Systems als ich ihn anstöpselte.
Jetzt bekomme ich bei der Installation meines neuen MFC 7460DN unter Windows 8 64-bit immer folgenden Fehler:
-auch wenn der Drucker nicht angesteckt ist.
Das Treibercleantool habe ich bereits ausgeführt, keine Besserung.
Ohne Installation der Treiber von Brother wird der Drucker installiert, dass Drucken etc funktioniert. Aber halt ohne die Brother Software für PC Fax etc. Windows will auch ein Treiber Update per Windows Update machen, schlägt aber immer fehl.
Was kann ich tun? Hat jmd. eine Idee?
Ich habe es nicht mit den Treibern auf CD, sondern nur die aktuellsten von der Seite für Windows 8 64 bit benutzt.
Danke
Versuche mal mit msconfig alle nicht-Microsoft Dienste und Startprogramme zu deaktivieren und dann installiere erneut
Teste folgendes:
1. Drucker ausschalten
2. Treiber mittels Uninstall Tool deinstallieren
3. Neustart
4. Aktuellen Druckertreiber installieren
5. USB-Kabel bei Aufforderung anschliessen
6. Drucker (sollte) erkannt und installiert werden
7. Im Anschluss nochmals die Brother-Software installieren
HI,
danke, hab ich beides schon versucht.
bei 4. bleibt der Fehler. Zum USB Kabel auffordern kommt die Routine gar nicht.
Brother meint, ich solle den Difxdriver neu installieren:
http://msdn.microsoft.com/en-US/windows/hardware/gg487428
Dauert ewig...
also das WDK von MS dauerte ewig zum runterladen, installieren kann man da aber eigtl nix.
Die Brother Leute spinnen doch.
Spontan würde mir jetzt einfallen, Systemwiederherstellung vor dem Installationszeitpunkt?!?!
gute Idee, bin dabei.
EDIT: Hat geklappt! War also wohl wirklich was von Windoof im argen. Danke!!
neues Problem:
Beim Runterfahren: Bluescreen mit
driver irql not less or equal usbxhci.sys
Da stimmt wohl immer noch etwas nicht ganz.
Wenn der Drucker aus ist kommt der BS nicht.
Wenn an, dann immer.
Hab mal Dell (All in One PC) und Brother angeschrieben.
Tippe auf RAM.
Den könntest du mit Memtest86+ von der Downloadseite auf Computerbase testen.
ok, werd ich tun, aber warum ist das nur dann, wenn der Drucker angeschlossen bzw. an ist?
