BSOD seit Windows 11 Update
Kräutergarten
Cadet 3rd Year
Feb. 2007
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Lösung meines Problems helfen. Ich verzweifle langsam.
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600G
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB Kinston HyperX Fury - 2666 Mhz
  • Mainboard: MSI B550-A Pro
  • Netzteil: be quiet! Straight Power 11 ATX 650W
  • Gehäuse: The Witcher Case von Caseking
  • Grafikkarte: Geforce GTX 970
  • HDD / SSD: Samsung SSD 840 EVO 250GB (für System und Programme), Samsung SSD 850 EVO 500GB (für Spiele), 2 TB HDD (Datengrab)
Habe von Windows 10 Pro auf Windows 11 aktualisiert. Seitdem der BSOD mit Hinweis auf Memory Managment.
Ich kann 2 Stunden am Stück Overwatch spielen, aber arbeiten am Home Assistant im Browser führt teils nach 5 bis 10 Minuten (manchmal später) zum Beispiel zum BSOD. Teils auch direkt nach Windows Start den BSOD.
  • Windows neu installiert -> kein Erfolg
  • beim Versuch BIOS zu aktualisieren -> währenddessen Absturz -> Mainboard kaputt -> kein Erfolg
  • neues Mainboard samt Windows 11 Neuinstallation -> kein Erfolg
- Windows 10 Pro Key war nicht mehr gültig, wurde während des Studiums geholt und ist deaktiviert​
- also Windows 11 Pro gekauft​
  • aktuelle Firmware auf SSD gespielt -> kein Erfolg
  • MEMTEST86+ alles gut
  • MEMTEST86 alles gut
  • Treiber sollten nach Neuinstallation alle aktuell sein
Da MEMTEST soweit gut ist, hab ich aktuell die SSD in Verdacht. Kann das sein?
Anbei einmal der Dump vom letzten BSOD. Im Dump steht auch immer noch was von Windows 10, was ich sehr komisch finde.
Vielen Dank schon einmal vorab.
@-Legend-Storm- Nein. Die CPUs die in letzter Zeit gestorben sind, sind mWn alle auf Sockel AM5, diese hier sind AM4 und dass dort CPUs sterben wäre eher ungewöhnlich.
Aussdem wäre das ein anderes Fehlerbild.
Das Älteste in dem System scheint ja die 970 GTX zu sein, welche inzwischen 12 Jahre alt ist.
Hast Du es mal nur mit der iGPU des 5600G getestet oder mit einer alternativen Grafikkarte?
Reaktionen: cyberpirate und Aduasen
Dein Board hat USB BIOS Flashback, versuche es mal so, denn das benötigt keine CPU, RAM und so weiter für den Vorgang.
-Legend-Storm- schrieb:
AMD CPU´s sterben doch ziemlich häufig hättest du die möglichkeit einen anderen zu testen ?
Diese allgemeine Behauptung ist zumindest stark überzogen, du beziehst dich vermutlich auf X3D CPUs die von ASRock Boards gegrillt wurden, was aber auch schon ein alter Hut ist, wo schon diverse BIOS-Updates von ASRock folgten.
Da der Rechner schon im Bios ausgeht, würde ich das Netzteil checken.
Das "Netzteil: be quiet! Straight Power 2 ATX 650W" scheint von ca. 2008 zu sein.
Hi, das aktuelle Board hat das BIOS Flashback. Das alte war ASROCK B550 Steel Legend, das hat das leider nicht.
Eine alternative Grafikkarte besitze ich leider nicht. Müsste, wenn es die Grafikkarte betrifft, nicht aber eher bei Spielen der Fehler auftreten und nicht im Browser? Die interne iGPU hab ich nicht getestet.
Kann jemand was mit dem Dump anfangen?
Wie hast Du es aktualisiert?
Du hast so eine CPU, bei der die Kompatibilitätsliste von Microsoft was wischiwaschi wird.
Ist bisher tatsächlich nur einmal passiert und seit dem nie wieder.
Das Netzteil hab ich 2020 gekauft und lief vormals auch mit einer 980 TI, welche aber abgeraucht ist und den günstigen Ersatz (da vorhanden) in Form der 970 bekommen hat.
Was meinst du mit wischiwaschi? Ich habe über das Update-Programm von Windows selbst aktualisiert. Die Integrationsprüfung bezüglich der Voraussetzungen war erfolgreich.
Wenn du wirklich nen Straight Power 2 (ZWEI) und nicht Straight Power 12 (Zwölf) eingebaut hast würd ich das in der Tat als primäre Ursache vermuten. (Gab es überhaupt nen Straight Power 2?^^)
Es gibt offizielle Listen von Microsoft, in denen die kompatiblen CPUs gelistet sind.
In denen taucht vornehmlich die Pro-Variante Deiner CPU auf - andere gar nicht.
Das reicht schon - muss man heutzutage immer mit bedenken, bei der Anzahl der ganzen "Rufus-Installationen".
In dem Fall:
Bitte die konkrete Fehlermeldung - und schon mal Memtest86 mit oder ohne + anwerfen und Testläufe tätigen.
In dem Fall:
Memtest86 mit und ohne + waren erfolgreich, also ohne Fehler.
Die Fehlermeldung ist doch der BDOS. Auszug aus dem Dump:
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: backgroundTask
STACK_TEXT:
fffff587`92f0ec78 fffff807`b28b1602 : 00000000`0000001a 00000000`00041792 fffff93f`fa80a890 01000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff587`92f0ec80 fffff807`b280f853 : 00000000`00000000 01000000`00000000 fffff587`92f0f260 00000000`00000000 : nt!MiDecommitHandlePageFileFormatPte+0x242
fffff587`92f0ece0 fffff807`b2812154 : fffff587`92f0f1a0 00000000`00000000 00000000`00000082 ffffdd8d`610ef480 : nt!MiDeleteVa+0x473
fffff587`92f0ed50 fffff807`b2811686 : fffff587`92f0f1a0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x20c4
fffff587`92f0ee20 fffff807`b2811686 : fffff587`92f0f1a0 fffff97c`be4ffea0 00000000`00000001 ffffdd8d`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x15f6
fffff587`92f0eef0 fffff807`b2811686 : fffff587`92f0f1a0 fffff97c`be5f27f8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x15f6
fffff587`92f0efc0 fffff807`b2971d13 : fffff587`92f0f1a0 fffff97c`be5f2f90 fffff97c`00000003 fffff97c`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x15f6
fffff587`92f0f090 fffff807`b2a1375c : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff587`92f0f250 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTables+0x2b3
fffff587`92f0f150 fffff807`b2a1352b : 00007ff5`2114ffff fffff807`b286c492 ffffdd8d`5f20b080 00000000`00000000 : nt!MiDeletePagablePteRange+0x208
fffff587`92f0f410 fffff807`b2edbe98 : 00000000`00000000 fffff587`92f0f4d0 00000000`00000000 00007df4`21130000 : nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x4b
fffff587`92f0f460 fffff807`b2edbc69 : ffffdd8d`610ef080 ffffdd8d`5bd2b4e0 ffffdd8d`00000000 00000000`00000000 : nt!MiDeleteVad+0x168
fffff587`92f0f510 fffff807`b2edbbef : ffffdd8d`5bd2b4e0 00000000`00000000 ffffdd8d`5f20b080 00000000`00000000 : nt!MiUnmapVad+0x49
fffff587`92f0f540 fffff807`b300982f : ffffdd8d`5d8840c0 ffffdd8d`5f20b080 ffffdd8d`5f20b080 ffffdd8d`5f20b080 : nt!MiCleanVad+0x2b
fffff587`92f0f570 fffff807`b2e9f54a : ffffdd8d`00000001 ffffdd8d`610ef268 fffff587`92f0f6e0 00000000`00000000 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0xfb
fffff587`92f0f5f0 fffff807`b2f2da96 : ffffdd8d`610ef080 ffffdd8d`610ef080 fffff587`92f0f6e0 00000000`00000000 : nt!PspRundownSingleProcess+0xc2
fffff587`92f0f680 fffff807`b2e9ecc2 : 000000ed`08608000 00000000`00000000 fffff587`92f0f8b8 ffffdd8d`5f20b080 : nt!PspExitLastThread+0xe6
fffff587`92f0f710 fffff807`b2e9e4f4 : fffff587`92f0f8dc fffff587`92f0fb01 00000000`00000000 ffffdd8d`64ac8230 : nt!PspExitThread+0x5e2
fffff587`92f0f810 fffff807`b292e42f : fffff807`43620101 000000ed`0854f488 00000000`00000000 ffffdd8d`5d4e6bd0 : nt!KiSchedulerApcTerminate+0x34
fffff587`92f0f850 fffff807`b2ca6c90 : 00007ff8`68c38280 fffff587`92f0f8f0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDeliverApc+0x4af
fffff587`92f0f8f0 fffff807`b2cb570d : ffffdd8d`5f579960 00000000`00000000 00000000`00000000 0000028d`c810c4a0 : nt!KiInitiateUserApc+0x70
fffff587`92f0fa30 00007ff8`68cc5874 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExit+0xad
000000ed`0854f428 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff8`68cc5874
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: memory_corruption
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffdd8d610ef080; .thread 0xffffdd8d5f20b080 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {e3faf315-c3d0-81db-819a-6c43d23c63a7}
Followup: MachineOwner
Reaktionen: mchawk777
Danke.
IMAGE_NAME: memory_corruption und MODULE_NAME: hardware plus FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT sind starke Indizien für physische RAM‑Fehler oder Probleme im Speicherpfad (RAM‑Riegel, Slot, Speichercontroller).
Der Bugcheck 0x1AMEMORYMANAGEMENT0x1AMEMORYMANAGEMENT entsteht typischerweise, wenn Seitentabellen bzw. PTEs inkonsistent sind – das passt sehr gut zu „hardware_ram“ bzw. ein‑Bit‑Fehlern im Speicher.
Oder anders: Das RAM selbst muss als ernsthafte Ursache in Betracht gezogen werden.
Solltest Du Memtest ergebnislos mehrere Stunden (am Besten über Nacht) hast laufen lassen, wäre mein nächster Schritt testweise RAM-Riegel zu entfernen und zu sehen, ob der Fehler noch auftritt.
So lässt es sich ggf. der Schuldige ermitteln.
Reaktionen: Aduasen
Reaktionen: Wo bin ich hier
Nutzt du sowohl die iGPU des 5600G und die GTX970 und lässt die Anwendungen entscheiden, welche GPU genutzt werden soll?
Falls ja, würde ich mal die iGPU deaktivieren und schauen wie dann das Verhalten ist.
@Stovi Ich wusste nicht dass das möglich ist.
Ich dachte immer sobald ne Grafikkarte drin ist, wird die auch genutzt. Die Ausgabe erfolgt ja auch über diese. Wo kann ich das denn deaktivieren?
die 840 Evo hat viele Fehler auf C7 - wenn das steigt dann Datenkabelverbindung prüfen bzw austauschen
Bei der Samsung HDD kann man nicht alle Felder klar erkennen - auffällig ist hier nur der Beschleunigungssensor
