Computer friert ein / auch in Windows Reperatur
Patrickries
Cadet 2nd Year
Okt. 2011
RAM: 2x G.Skill Trident Z F4-3600C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
CPU: Ryzen 5900X
SSD: MP400 1TB NVMe PCIe M.2 SSD (und paar drives aber schon ausgebaut)
Netzteil: TX-M Series™ TX850M – 850 Watt 80 PLUS® Gold-zertifiziertes Netzteil
GPU: Gain 8GB D6 RTX 3070 Phoenix GS 8G
Lüfter: Corsair AIO iCUE H115i ELITE CAPELLIX CPU-Flüssigkeitskühler und allgemein Crosair lüfter
Moin,
Mein Computer ist jetzt ca 2 Jahre alt und läuft wirklich sehr viel seit diesem Jahr 2023, hat er angefangen probleme zu machen, es fing damit an dass er einfach abgesürzt ist (kein Bluescreen). Dann im weiteren Verlauf war das Problem dass er Probleme beim starten hatte dass er beim Windows Lade Screen hängen geblieben ist (der kreis hat sich nicht weiter gedreht). Dann seit Heute ist er regelmäßig abgesürtzt in Windows. Worauf hin ich diese Fehlermeldung raus bekommen konnte.
WHEA-LOGGER 18
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 0
Bios auf den neusten Stand gebracht, GPU-Treiber neu installiert
Ich habe aktuell alle anderen Speichermedien außer die M.2 abgehängt und nur alle notwendigen USB Geräte angeschloßsen (Maus Tastatur Bildschirm).
Ich habe versuche den PC auf einen alten Wiederherstellungspunkt zu setzten und seit dem geht garnichts mehr und komme auch nicht mehr in den abgeschiten Modus (es kommt die Auwahl welcher modus und dann Black Screen)
Meine vermutung war jetzt dass Windows irgendwie corrupt geworden ist und habe ein Windows medium USB gemacht und über dieses gebootet und wollte versuchen ein repair zu machen und genau als ausgewählt windows reperatur ist mir der PC wieder eingefroreren wodurch ich vermute dass es nicht an meinem Harddisk liegt.
Ich habe gerade noch eine neue SSD gekauft um einfach windows temperor darauf zu installieren, aber wegen der oben Beschrieben problem denke ich nicht dass an der SSD liegt.
Hat wer eine Idee woran es liegen könnte. Der PC ist nicht overclocked
Gerade ist auch beim USB laden einfach abgestürzt
cyberpirate schrieb:
als der PC anfing mit den problemen habe ich die ssd geprüft auf Fehler etc aber kam nichts bei raus. Mein Motherboard gibt auch keine Fehlermeldung.
Ja die temperaturen sind ok, vlt sollte man mal die wärmeleit paste neu machen aber nichts über 60 Grad
Drewkev schrieb:
Nutzt du PBO? BIOS ist aktuell? RAM hast du getestet?
Bei PBO ist alles auf "auto" ja ich teste gleich mal den ram bzw baue teile aus
Es könnten deine Speichermodule sein,nimm einfach mal ein Modul raus und probier,dann tauschen .. ist die schnellste Methode.
Bios-Reset durchgeführt?
Ram bei 3200Mhz laufen lassen -> 3600Mhz ist über der Spec und defacto OC.
Ansonsten mal ein Live-Linux ausprobieren. Wenn er dort bootet liegt es wohl am Windows.
mache gerade memtest
Ehm geht über den Bios selber oder muss ich das extern machen
Hab btw ROG Strix X570-E Gaming
Patrickries schrieb:
WHEA-LOGGER 18
das deutet darauf hin, dass dein Core 0 anschmiert. Normalerweise ist das aber von Anfang an und nicht erst mach zwei Jahren.
Du kannst um BIOS über den Curve Optimizer dem Core 0 mal den Wert +10 zuweisen. Dann bekommt der etwas mehr Saft. Sollte es daran liegen ist das ein Reklamationsgrund
Bin gerade echt nervös :D ich brauche gerade mein pc wirklich :D
man muss wirklich dazu sagen dass mein PC glaube eine durschnittliche laufzeit von 40 Stunden am Stück hat und mit nahe zu 80% Uptime im Jahr. (rein crystaldisk info)
ja schau ich gleich mal der Memtest scheint wohl bisscchen länger zu dauern
Drewkev schrieb:
der Memtest hat PASS ausgespuckt
habe gerade gesehen dass der Ram auf 3200 eingestellt war im BIOS
Drewkev schrieb:
Wie lange hat der Memtest gebraucht? Sind alle 4 Läufe durch?
1 stunde
ich glaube das Kern0 sache könnte es gewesen sein habe nur gerade das Problem das ich seit der Wiederherstellung garnet mehr in windows komme und einfach Black Screen habe. (es lädt meine tastatur leutet so als wäre ich im login screen, aber kein login screen)
Windows USB stick start hilfe hat nicht geholen
It seems to working again hab jetzt auch tesweise 10 mal neu gebootet und scheint nicht mehr hängen zu bleiben, werde trotzdem sicherheitshalber nochmal alle backuppen
dann lass über die Konsole sfc /scannow laufen.
CPU wäre dann wohl ein garantiefall
