CPU + DRAM LED nach GPU Umbau dauerhaft an
Smallshade
Cadet 4th Year
Apr. 2011
  • Prozessor (CPU): … AMD Ryzen 7600X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): … Crucial Pro 2x 48GB
  • Mainboard: … MSI X670E Gaming Plus
  • Netzteil: … BeQuiet Dark Power 12 850 Watt
  • Gehäuse: … Fractal Design Torrent
  • Grafikkarte: … RTX 4060TI / RX 9070XT
  • HDD / SSD: … 2 TB M2 - Samsung 980 PRO
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
CPU und DRAM LEDs brennen dauerhaft.
Boot ins Bios / in Windows nicht möglich.
Beim Einschalten gehen alle Lüfter an und CPU + DRAM leuchtet.
Die Konfiguration lief bisher schon länger ohne jegliche Probleme.
Problem entstand, als die RTX 4060Ti ausgebaut wurde und dann die RX9070XT eingebaut wurde.
Danach entstand das o.g. Problem.
Weder mit eingebauter GPU (RTX oder RX), noch ohne verbauter GPU tritt der Fehler auf.
CMOS-Reset (Batterie und per Brücke).
Stock BIOS-Version -> ohne Erfolg.
Aktuelle BIOS-Version geflasht -> ohne Erfolg.
RAM-Riegel einzeln versucht, getauscht, sowie jeden Bankplatz ausprobiert -> ohne Erfolg.
Kabelverbindungen geprüft -> steckt alles.
CPU ausgebaut, Kontakte geprüft, wieder eingebaut -> ohne Erfolg.
Jemand noch eine Idee?
Hat das Mainboard oder die CPU nun einen Weg?
Anbei noch ein Bild (aufgrund von Kabelprüfung, verzeiht mir das Kabelmanagement)
Schöne Grüße
Markus
Geht es mit der alten GPU?
Erste Vermutung... es gab eine News, das die neuen RX9000 kein CSM mehr unterstützen.
Dein System war so noch konfiguriert... durch die neue GPU wird UEFI erzwungen.
Wenn dein Windows noch im MBR/CSM Modus installiert war... ist jetzt kein Boot mehr möglich.
:freak:
Ja, das wäre tatsächlich ein Punkt gewesen, aber leider will er nicht mal ohne eine GPU was tun.
Die RTX ebenso nicht.
Habe keine weiteren Ansätze mehr :confused_alt:
Wurde das Board schon ausgebaut oder warum fehlen da an mehreren Stellen die Befestigungsschrauben?
Würde an deine Stelle das Board samt CPU ausbauen und auf einem Karton versuchen zu starten.
Das Board wurde gerade beim Foto erstellen ausgebaut.
Test auf dem Karton ergab auch keine Veränderungen.
Ich werde mal ein neues Mainboard bestellen und es dann testen.
Danke für Euer Feedback.
Zum Test ein anderes Mainboard verbaut -> funktioniert wieder.
Also altes Mainboard wohl platt, schade.
Zur Info.
Reaktionen: fremder1970
