CPU Gebrauseigenschaften zum Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
Piky
Jan. 2007
Welche CPU kommt auf dem Mainboard Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 besser klar, der
AMD Ryzen 9 5950X oder der Ryzen 9 5900XT?
Das Mainboard ist drei Jahre alt.
Die CPU die auf dem Sockel passt... Es kann dir keiner sagen ob CPU A oder CPU B besser läuft denn selbst CPU B1 kann anders sein wie CPU B2 .
Der 5950 hat 100 MHz mehr Turbo bei wenig genutzten Kernen.
Zu viele Gedanken um die CPU gemacht aber nicht Mal gesagt wofür sie sein soll.
Reaktionen: nyrhino
Beide CPUs (wie auch alle anderen Zen 3 Modelle) laufen auf dem Board so, wie sie seitens AMD spezifiziert sind.
Wie weit man die außerhalb der Spezifikationen, bspw. UV/OC der CPU oder RAM-OC (Speichercontroller sitzt in der CPU), betreiben kann, liegt dann eher an der CPU selbst. Und verhalten sich eben schon zwei Exemplare des selben Modells unterschiedlich.
Reaktionen: Fragger911
Ich verstehe die Frage nicht. Beide CPUs passen auf das Board. Wieso sollte das Board mit CPU A besser klarkommen, als mit CPU B?
Beide Zen 3, beide Vermeer, gleiche TDP, gleiche Strukturbreite, etc. Der einzige Unterschied sind 100 MHz beim Takt.
Die eine CPU ist Baujahr 2020 die andere Baujahr 2024.
Es handelt sich um einen Windows 11 PC mit WSL2 welcher auch für aktuelle Spiele eingesetzt wird.
Das Baujahr ist doch erstmal irrelevant. Wie ich schon erläuterte, sind es die gleichen CPUs, die sich lediglich durch die 100 Mhz unterscheiden, was dann zum anderen Namen führt.
Vergiss dabei aber nicht, im Vorfeld ggf. das Bios vom Mainboard upzudaten.
Piky schrieb:
Ich werde dann die AMD Ryzen 9 5900XT einbauen.
Warum den potentiell langsameren Prozessor? Erschließt sich mir irgendwie nicht.
Beide sind effektiv gleiches Baujahr ;)
Der 5900XT ist einfach Resterverwertung alter Bestände mit neuem Namen.
Innen drin steckt die selbe Technik und vermutlich auch aus ähnlichem Baujahr.
Nö das Baujahr ist das wann sie vom Band gefallen ist ... nicht das wann das erste fertige Produkt auf dem Markt kam.
