CPU taktet beim Spielstart runter, Display Farbe wechselt sich.
Maze_19
Cadet 1st Year
Jan. 2019
  • Prozessor (CPU): i9 9900k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2 x 8Gb 3200 Mhz DDR4 G.skill
  • Mainboard: Msi z390 a-pro
  • Netzteil: bequiet 630 Watt
  • Grafikkarte: RTX 3070 MSI Suprim X 8Gb
  • AIO Wasserkühlung
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr seltsames Problem und komme leider nicht selbst dahinter.
Wenn ich ein Spiel starte, ändern sich die Farben auf meinem Monitor(die Farben sind dann extrem kräftig, wie bei so einem Gamemodus beim Monitor). Wenn ich das Spiel wieder schließe, werden die Farben wieder normal.
Das ganze würde mich jetzt nicht so stören, ABER in genau dem Moment, wo sich die Farben ändern, taktet sich mein Prozessor von 5 Ghz auf 4,8 Ghz. (Hab das mit cpu-z testen können). Beim schließen des Spiels, im moment wo sich die Farben wieder auf normal wechseln, geht er dann auf 4,7 Ghz. Starte ich dann das Spiel erneut, geht er wieder beim Farbwechsel auf 4,8 Ghz.
den Prozessor habe ich aber auf 5 Ghz im Bios festgelegt... Erst beim Neustart des PCs habe ich wieder die 5 Ghz, bis ich dann ein Spiel starte. Tatsächlich habe ich das Problem bis jetzt nur bei Overwatch und Rocket League, bei Geometry dash zum Beispiel habe ich es nicht. :(
Ich habe bereits den neuesten Grafiktreiber installiert, und meine CPU auch schon manuell runtergetaktet. Seltsamerweise taktet sie sich dann beim Spielstart von selbst auf 4,8 Ghz , obwohl ich sie niedriger eingestellt habe.
Ich habe sowas wirklich noch nie gesehen und wäre dankbar, wenn ihr vielleicht mehr wisst.
Vielleicht HDR? Mal in den Einstellungen des Spiels schauen.
Reaktionen: Darklordx
Und Du hast zufällig 2 als AVX-Offset eingestellt? Und die Farben per Nvidia-Control-Panel zurechgezogen, oder eventuell sogar ein Monitor-Farbprofil installiert?
Es kommt fast so rüber, als würde das Netzteil nicht mehr genügend Saft haben.
Ein beQuiet 630W ist auch schon älter, vermutlich ein PurePower 9?
Nur mal meine Gedanken hier reingestreut. :heilig:
Etwas weiter gesponnen:
Hast Du schon mal Prime95 laufen lassen und alternativ dazu einen Cinebench.
Tritt der Effekt dort auch auf?
Ich habe beim AVX-Offset 0 einegstellt. Im Nvidia Control Panel habe ich nichts verändert, Farbeinstellungen habe ich nur am Monitor selbst gemacht.
Das Netzteil ist tatsächlich sehr alt, daran habe ich auch schon gedacht.
Aber irgendwie passt das ja nicht so zu meinem Problem, denke ich...
In Cinebench oder Prime passiert das nicht .
