Northstar2710
- Aug. 2019
die cpu ist schon auf 65tdp reduziert.Backfisch schrieb:Woher kommt diese Fixierung auf die Temperatur? Wichtig ist die Abwärme bzw. die Verlustleistung
@Crapone999 wie sind denn die temperaturen mit stufe 2?
max 83grad ist doch gut. im geschlossenen gehäuse.
wenn du es wirklich leise haben willst dann kauf dir einen grossen cpukühler z.b. den Thermalrigt peerless Assasin 120 oder Nova spirit. und dazu 2 gehäuse lüfter. kannst ja auch erstmal mit den lüftern anfangen. diese kannst du zur not auch im neuen gehäzse verwenden.
zusätzliche lüfter müssen rein, es muss genug frischluft rein und warme luft raus. damit so ein system gut funktioniert.
mein system läuft auch flüsterleise.
und später musst du halt auch schauen welche lüfter denn noch wirklich laut sind. Die Gpu kann auch ordentlich Aufdrehen.
