CPU über 90 Grad - Ryzen 7700 X
Backfisch schrieb:
Mehr Drehzahl bei 95°C führt schlicht zu etwas mehr Leistung, da mehr Abwärme abgeführt werden kann und dein Prozessor noch weiter boosten kann. Voraussetzung ist natürlich, dass du noch unterhalb des Powertargets liegst.
Damit bleibt das Gehäuse auch mit mehr Lüftern ein Backofen, insbesondere wenn auch die GPU am werkeln ist.
Momentan kannst du nicht viel machen. Bedenke, dass beim Gamen bei grafisch anspruchsvollen Spielen der Großteil der Abwärme von der GPU stammt. Kann deutlich oberhalb von 200 Watt liegen.
Mit der GPU ist mir egal, die ist nicht laut. Der kühler ist der laute teil. @Northstar2710 hat ja das gleiche Case. Also es ist schon möglich den Rechner leise zu kriegen. Wenn die beiden Lüfter kommen sehe, ich ja weiter ansonsten hole ich mir ein neuen CPU kühler
Northstar2710 schrieb:
die hattest du doch vorhin nicht in deinen screenshots mit geschlossenen gehäuse und lüfter auf stufe 3.
war auf stufe 1. stufe 3 ist zwischen 85-90 aber halt auch bissle lauter
wenn du jetzt testest solltest du vom bestwert ausgehen. Vor allem solltest du schauen was momentan am lautesten ist. gehäuse lüfter auf stufe 3 oder der cpu lüfter.
@Northstar2710 Ich hab auch nur die kurve bei dem CPU-Lüfter angepasst. Soll ich die Gehäuselüfter auch anpassen? ich machs einfach mal
hmnn guck’ ich noob hab an sowas nicht gedacht tatsächlich mit stufe 3 ist der Gehäuse Lüfter am lautesten
Die Grafikkarte dreht dennoch relativ aggressiv, hat aber auch eine recht niedrige Zieltemperatur.
Der CPU-Lüfter dreht halt auf seine 1500RPM, weil es da echt warm wird. Ich bleibe bei dem Vorschlag mit den 2 Lüftern und dem offenen Deckel, aber ich werde auch den Verdacht nicht los, dass der CPU-Kühler evtl. nicht richtig sitzt oder die WLP falsch aufgetragen wurde etc.
Die Gehäuselüfter kannst du doch nicht am Mainboard anpassen, wenn sie nicht mit dem Mainboard verbaut sind. dafür hast du doch deine dreifach-regelung vorne am gehäuse.
250 Watt zusätzliche Abwärme im Gehäuse sind deinem CPU-Kühler aber nicht egal. Durch die Grafikkarte heizt sich die Luft im Gehäuse zusätzlich auf, wird in den CPU-Kühler gezogen und senkt seine Effektivität.
Reaktionen: djducky
Was @Backfisch sagt.
Genau deshalb sollte man bei einer hungrigen Grafikkarte mehr Abluft haben als den hecklüfter. Und ich würde mal eine Küchenpapier-Pappe nehmen und mal horchen, was da wirklich den Krach macht. an der Grafikkarte drehen drei Lüfter auf 2000 RPM.
ok. Dann ist stufe 3 keine option. wie siend deine werte mit stufe 2?
lol hab das grad auch gemerkt ich konnte keine rpm bei sys1 sehen^^ bei sysfan1 steckt bei mir im Mainboard was drin. Ich dachte das sind die von den Gehäuselüfter oder sind das dann die von der CPU?
wie an der GPU drehen ?
Ich habe keine Ahnung, da musst du selbst nachgucken wo das hingeht...
Nein, die drehen selbst. Du sollst die Pappe als Hörrohr nutzen um mal zu gucken, wa da den Krach macht. 2000 RPM auf den Grafikkartenlüftern machen halt auch Krach.
verfolge das Kabel und du wirst sehen wo es endet.
Hab ich heute Morgen schon gemacht der Lärm kommt von dem CPU-Kühler.
Die werte mit Stufe 2 sind um die 85Grad. Lautstärke angenehmer aber immer noch zu laut.
Werde ich gleich machen. Muss nur kurz einkaufen, bin in ner stunde zurück. Danke an euch alle, ihr seid einfach nur Hammer Typen !
Aber jetzt sind wahrscheinlich nicht mehr die Gehäuse lüfter zulaut. Denn die drehen gleich laut egal ob du zockst oder dich auf dem desktop im idle befindest.
Nur mal zur info einer meiner beiden beqiuet lüfter läuft nicht an in stufe 1 da die 5v die anliegen einfach nicht reichen. das könnte beidem auch sein. Da stufe 2 viel bessere werte hervor bringt.
Wie laut ist dein system wenn du nix machst unter windows? Leise oder immer noch laut? Dich also nur auf dem Desktop befindest?
Mit stufe 2
kannst du da die drehzahlen der lüfter cpu /gpu auslesen?
Mich wundert es schon ein wenig, dass der Pure Wing 2 auf dem Kühler so monströs laut sein soll...
Test
23 dBA auf 1m ist nix, das ist Grundrauschen des Raums.
Übrigens zum öffnen des deckels. Der Deckel deines Gehäuses ist sehr flexibel. Du kannst ihn natürlich ganz öffnen oder nur einspalt öffnen. ihn auch nur Seitlich öffen wie ein Fenster was man auf kippt. Du kannst ihn vorne geschlossen halten und ihn nach hinten hin öffnen. Das wird alles durch die 8 klammern mit rastungen ermöglicht
Ich habe ihn hinten offen und vorne geschlossen, damit etwas der lüfter luft rausbefördern kann
nur mal zur veranschaulichung
Reaktionen: djducky
Mit stufe 2
Auf stufe 2 hört man die Lüfter auch wenn ich einfach so im Netz surfe, aber es ist nicht schlimm. Auf stufe 1 ist es perfekt da hört man fast nichts(und diese Einstellung benutze ich immer bei nicht spielen) sozusagen. Diese ganzen Werte sind nur beim Zocken gestern war es bei metro exodus und heute bei cyberpunk2077. Hab extra paar spiele mit hohen Anforderungen heruntergeladen.
@NorthStar werde ich gleich auch machen, den so öffnen wie du es hast. Also ich habe alle Kabel nachverfolgt und die Gehäuselüfter werden vom F_Panel bedient? kp warum
Test
Der Rechner ist eine Armlänge von mir entfernt
@Northstar2710 werde mal die software von gigabyte runterladen so wie es im handbuch steht
Trotzdem sollte er sich nicht anhören wie ein Düsenjet... auch nicht bei 100%.
Das mit dem F_Panel ist nur für die anderen Komponenten des I/O Panels. Also power und Reset, ggf. ein Lämpchen. Da sitzt ja auch der Knopf für deine Lüftersteuerung drin.
Kann komischerweise die Gehäuselüfter nicht konfigurieren.
Hier die RPM nur mit Windows Internet etc und beim Zocken.
Ich hab heute bestellt, die 2 Lüfter sollte in paar tagen da sein. Beim Mainboard sind alle 3 Fan Anschlüsse frei. Und das verstehe ich nicht, warum sind alle frei und die Lüfter laufen über F_Panel ?
Kann die Gehäuselüfter beim BIOS nicht steuern, beim Gigabyte Controlcenter auch nicht. Soll das so sein?
Du kannst die Gehäuselüfter nicht konfigurieren, weil sie nicht an deinem Mainboard angeschlossen sind, sondern am Gehäuse.
Und die Lüfter laufen NICHT über F_Panel, das habe ich dir im letzten Beitrag erklärt. Das I/O panel bekommt vielleicht Strom daher, das war's.
@djducky und worüber laufen die dann? check gar nichts mehr. Die laufen glaub einfach durch die Stromkabel vom Netzteil.
Hier sind werte von der GPU beim Zocken.
Crapone999 schrieb:
und noch nie gemacht
Naja, irgendwann müsste man damit eben einfach mal anfangen. :)
Die Lüfter laufen über die Lüftersteuerung des Gehäuses, diese hat eine eigene Stromversorgung.
