Crashes und erstaunliche Fehlermeldungen nur bei Elden Ring
|Moppel|
Commodore Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Apr. 2010
  • Die Fehler treten nur bei Elden Ring auf und sonst bei keinem Spiel oder Programm.
  • Fehlerarten die auftreten:
    1. direkter Reboot aus dem Spiel heraus
    2. Freeze mit Soundfreeze und Reboot aus dem Spiel heraus
    3. Spielt zeigt das Fenster "Netzwerkfehler", dann gefolgt von Punkt 4 (PC am LAN)
    4. Spiel crashed mit komischen Fehlermeldungen (siehe Bilder) - auch ohne vorher Punkt 3
  • Wann die Fehler auftreten:
    • nach stundenlangem Spielen
    • noch beim erstmaligen Laden nach Kaltstart
  • Temperaturen mit HWinfo geloggt -> alles im grünen Bereich, auch in der Zeit vor dem Absturz
  • Prime + Furmark -> kein Crashes, keine auffälligen Temperaturen
  • SMART-Werte in Ordnung
  • memtest keine Fehler
  • EXPO deaktiviert
  • CPU / GPU laufen auf Standardeinstellungen
  • Elden Ring Dateien bei Steam verifiziert
  • BIOS auf neusten Stand gebracht
  • AMD Treiber auf neustem Stand
  • Windows Update auf neustem Stand (Windows 11)
  • Grafikeinstellungen reduziert
  • sfc und DISM durchlaufen gelassen
  • Zuverlässigkeitsverlauf: nur "Windows wurde unerwartet heruntergefahren"
Sorry für Bilder von Bildschirm, Screenshot ist dabei nicht möglich.
Hat jemand noch eine Idee? :/
Als Option würde ich noch Windows neu installieren.
Ggf auch mal in der Ereignisanzeige schauen ob da noch was steht
Ah das hatte ich vergessen.
Der Zuverlässigkeitsverlauf hat nur den Eintrag, dass Windows unerwartet heruntergefahren wurde.
Ich ergänze es.
Das klingt erst mal nach Netzteil, passt aber einfach nicht deutlich genug zum restlichen Fehlerbild.
Du kannst die Karte doch um -30% beim PT begrenzen, hast du das schon mal versucht?
Stürzt das Game dann nicht ab, wäre es zumindest ein Indikator in die richtige Richtung.
Die Reaper hat zwei 8pin Stromstecker.
Deren Position würd ich mal tauschen oder falls das NT mehrere Rails hat, die Last auf diese Rails verteilen.
Memtest hast du schon gemacht? Auch wenn XMP aus war, ich würde die Riegel einzeln durchtesten.
€dit: Das NT hat nur eine 50A Rail, mein voirheriger Gedanke passt also nicht.
Ich habe aber trotzdem den Verdacht, dass das NT mit der Karte nicht klar kommt oder umgekehrt.
Reaktionen: |Moppel|
Ja ist gemacht.
Mach ich mal.
Ist halt komisch, weil zig Stunden KCD2, Cliar Obscure und ähnliche Titel bei denen die GPU auf 100% läuft ja nicht betroffen sind.
Was aber absolut keine Rolle spielt, denn nicht jede Software belastet deine Hardware auf die gleiche Art und Weise.
Versuchs mal mit gesenktem PT, zumindest um das NT auszuschließen. Du solltest auch nicht sonderlich viel Performance dadurch verlieren.
Reaktionen: xXDariusXx
Ja tatsächlich stürzt es jetzt nicht mehr ab. Hatte mit den Hardcrashes auch das NT in Verdacht, aber die Idee mit dem PT war gut.
Auch mit -10% lief es bisher gut.
Ich denke statt eines neuen NT werde ich es bei gesenktem PT belassen und vllt noch undervolten und komme dann vermutlich gänzlich ohne Leistungsverlust aus.
Das NT ist jetzt auch nicht mehr das Jüngste aber bisher wirklich top.
Vielen Dank an alle. ❤️
Reaktionen: xXDariusXx, McFly76, djducky und eine weitere Person
Wenn sich die 9000er Serie auch nur ansatzweise so beschissen undervolten lässt wie die 7000er, würde ich an deiner Stelle nicht zu viel Zeit mit UV verschwenden und mich rein auf das PT konzentrieren. Meine 7000er reagiert auf die kleinste Spannungssenkung sehr allergisch und Spiele quittieren schnell den Dienst, aber mit -30% PT (was nur unter Linux geht, Win geht max -10%), läuft sie meist trotzdem mit vollen 2,5GHz, bis auf wenige Ausnahmen, verbraucht im Schnitt aber nur 205 Watt, statt 265.
Teste es über die Dauer und sag noch mal in ein, zwei Tagen bescheid ob es klappt. :)
Freue mich wenn ich helfen konnte. 😸
Reaktionen: xXDariusXx und |Moppel|
Hi :)
So nebenbei hast du auch die BIOS Batterie getestet ?
( Wenn die Spannung unter 3 V liegt dann tausche sie um ).
Tipp: vermeide Mainboards wo die CMOS Batterie direkt unter dem GPU Sockel sitzt ( Abwärme ) ^^
Meine 9070XT hatte gleich zu Beginn die Zusammenarbeit mit meinem 650W Netzteil abgelehnt.
Und das mit dem gleichen Fehlerbild, daher das 850W Netzteil.
Reaktionen: coxon
Die haben eine recht breite Streuung, ich lese hier im Forum von 0,2 - 0,8mv UV.
Meine produziert bei -0,5 Treibertimeouts.
Reaktionen: coxon
Ich kann nicht mal -0,125v runter in bestimmten Spielen. Mein Chip braucht die volle Spannung um korrekt zu funktionieren.
@|Moppel| lass dich nicht von meinen Erfahrungen beeinflussen, probiere UV trotzdem aus! :)
coxon schrieb:
Meine 7000er reagiert auf die kleinste Spannungssenkung sehr allergisch und Spiele quittieren schnell den Dienst, aber mit -30% PT (was nur unter Linux geht, Win geht max -10%), …
Bei der 9070 XT kann man auch unter Windows das Power Limit um bis zu 30 % reduzieren. Die Verträglichkeit von Spannungsabsenkungen hängen vom Spiel ab. Im 3D Mark Steel Nomad hatte ich erst bei einem Voltage Offset von -90 mV zuverlässig Grafikfehler bis hin zu Abstürzen, mit -85 mV lief dagegen keins der von mir getesteten Spiele stabil.
Die Problematik tritt, wenn er auch deutlich sporadischer, auch mit einem -30% powertarget auf.
Dafür stürzt es mit default Power target jetzt so schnell ab, dass kein Spielen mehr möglich ist.
Vor ein paar Tagen ging das ja noch problemlos.
Ich vermute etwas stirbt in meinem fast 8 Jahre alten Netzteil, das mich durch drei Grafikkarten Generationen getragen hat.
Habe mir jetzt das Corsair SF Series Platinum SF750 750W SFX bestellt.
Reaktionen: coxon
Nicht vergessen alle Kabel zu tauschen.
Reaktionen: djducky, Child und |Moppel|
