News Crucial MX500 SSD: Firmware-Update wegen Problem ausgesetzt
Do Berek schrieb:
@gustlegga
Der einzige Unterschied scheint die Seriennummer zu sein, neueste Version des Crucial Tool genutzt?
Im Tool bei mir steht
Version: 6.09.092020.06
Auf der verlinkten Homepage (von der ich das Tool habe)
Crucial Storage Executive (Version 5.09)
Reaktionen: gustlegga
@SIR_Thomas_TMC ja die 6.09 ist die hier im Artikel steht. Die hab ich genommen.
Hmmm... ich zieh mir mal die 5.09 von der Crucial Webseite.
Eventuell braucht die ältere MX Revision eine älteres Tool ??
Gebe dann Bescheid obs mit der klappt.
Diese "5.09" Ist nach dem Entpacken auch die selbe Datei wie hier.
Identischer Hashwert.
Naja, egal.
Wie gesagt, läuft ja ansonsten alles problemlos bei mir.
Reaktionen: SIR_Thomas_TMC
Checks grad nicht, wozu ein Firmwareupdate? Doch nur bei nem bestimmten RAID notwendig, oder?
Geht bei mir nicht. Kommt eine Fehlermeldung und das Laufwerk verschwindet danach aus dem Programm.
Reaktionen: Anvil-EU- und SIR_Thomas_TMC
So, ich hab mein "Update wird angezeigt aber nicht installiert" Problem mittlerweile gelöst.
Interessanterweise stand bei mir im Gerätemanager bei den IDE-Contollern "SATA Controller" drinn.
Sollte eigentlich nicht so sein. Im Bios ist natürlich AHCI eingestellt.
Rumfrickeln wegen AHCI in der Registry brachte nix, da passte alles.
Auch der neueste Chipsatztreiber half nichts.
Manuell dann im Gerätemanager beim SATA-Controller auf "Treiber aktualisieren" -> "auf meinem Computer blabla" --> "aus einer Liste blabla"--> und dort dann den SATA-AHCI ausgewählt.
Nach einem Reboot passt jetzt alles wieder wie es sein soll.
Auch im Taskmanager steht unter "Leistung" beim Datenträger jetzt SSD; hatte mich schon einige Zeit gewundert warum da immer noch HDD steht...
Das Update von 022 auuf 023 bei meiner 500GB MX500 hat so nun auch geklappt,
und AS SSD zeigt nun ebenfalls korrekt "storahci_ok" an statt "amd_sata_ok"
Keine Ahnung was mir da den Festplattencontroller von AHCI auf SATA zurückgebogen hat, eventuell eins dieser Halbjahrupdates.
Vielleicht hilft das ja jemanden mit Problemen ebenfalls weiter.
Warum fällt mir bei Windows Bugs nur immer dieses Video ein... ?
USB hat auch so seine Tücken. :D
Reaktionen: Pym
Ich kann bestätigen, das das Update von M3CR022 auf M3CR023 bei mir angezeigt wird.
@Logian
Es geht im Artikelupdate ja nicht darum obs angezeigt wird sondern ob die Aktualisierung geht.
Bei mir wurde es auch angezeigt, installiert wurde es aber erst nachdem ich etwas im System herumgesucht hab, wie ich oben erläutert habe. ;)
@gustlegga
Entschuldige, ich habe einfach überhaupt nicht gelesen, was vor mir geschrieben wurde. Ich konnte das Update gerade anstandslos installieren.
Konnte meine zwei 2 TB MX500 auch ohne Probleme upgraden.
Also ich habe eben zwei 020 auf 023 geflashed.
War allerdings etwas komisch. Wolle erst einmal eine flashen, wo nichts Wichtiges drauf war. Hat dann eine Weile gedauert und war dann fertig. Allerdings verschwand die andere, die nicht geflashed werden, sollte aus dem System, wurde auch unter Chrystal Disk nicht mehr angezeigt und auch nicht im BIOs - wie tot. Den Rechner ausgeschaltet. Danach wurde sie wieder gefunden und das Cruicial Tool zeigt mir nun an, dass auch sie die neue Firmware hat, was ich so ja nicht veranlasst hatte. Sollte ja nur eine probeweise werden.
Beim Update über das Crucial Tool steht dabei, das alle im System befindlichen Festplatten des gleichen Typs geupdatet werden.
Reaktionen: Cool Master
Ist das Update jetzt sicher oder nicht und braucht man das?
Edit: Update wird angezeigt, Aktualisierung funktionierte beim zweiten Start.
Kannst du Changelogs lesen ?
Wenn ja bringt dich das ans Ziel ;)
Reaktionen: stbufraba, gustlegga und Cool Master
Bei einem ist es immer noch bei 100% habe auch noch nie ein Firmware installiert.
Wenn ich das richtig verstehe ist meine MX500 mit der 023 ab Werk schon aktuell und ich habe schon wieder keinen Vorwand um meinen Update-Spieltrieb auszuleben :D Jedenfalls vielen Dank an alle und die Redaktion, dass das hier so detailliert thematisiert wird. :)
Looniversity schrieb:
Wenn ich dsa richtig verstehe ist meine MX500 mit der 023 ab Werk schon aktuell
falsch, 033 ist die aktuelle
und die lässt sich vielerorts weiterhin nicht installieren, z.B. bei mir.. ;)
@Rokitt
Sag mal liest hier überhaupt einer richtig ?
Es wurde doch schon mehrfach erläutert......
Controller A von 022 auf 023 ist aktuell !
Controller B von 032 auf 033 ist aktuell !
Reaktionen: LukS, stbufraba, Johannes2002 und 2 andere
