News Der erste 4-fach-USB-3.0-Controller funktioniert
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Bereits vor der Computex hatte VIA vermeldet, dass man auf dieser Messe den ersten USB-3.0-Controller mit mehr als den typischen zwei Ports – eben genau vier an der Zahl – zeigen wird. Diesen Worten lässt man entsprechende Taten folgen.
Zur News: Der erste 4-fach-USB-3.0-Controller funktioniert
Das is ja ganz nett, aber bei meinem nächsten Mobo hätt ichs gern "onBoard"! ;)
2x USB3 würde mir da aber schon reichen. Die meiste USB-Peripherie ist ja doch Maus, Tastatur, Joystick, Lenkrad, Handy, BT-Stick...
MfG, Thomas
Bei den neuen MB wird es sowieso USB 3.0geben die Karten sind auch ganz schön teuer für mich.
USB 3.0 nützt mehr was bei USB Sticks und so nicht bei einem Lenkrad;)
wHItEx
Sind hier Preise bekannt? Wie steht es mit der Verfügbarkeit von externen HDD SATA Gehäusen mit USB 3.0?
Gibt es USB 3.0 Controller nur für PCI-e, wenn ja für welchen Faktor, oder auch für PCI (reicht da die Datenrate?) Ein genereller Marktüberblick wäre was feines.
Das sieht nach einer PCIex1 - Karte aus und hat max. 500MB/s Bandbreite. Das wird bremsen, wenn man alle 4 Ports entsprechend nutzen würde.
PCI schafft im Burst-Modus max. 133MB/s, dauerhaft je nach Mainboard und Chipsatz etwa 80-90MB/s - aber nur wenn nichts anders mehr am PCI-Bus hängt.
Das VIA-ES hängt an einem PCI-E 1x - der ist schon für 2x USB 3.0 zu lahm, gescheige denn für 4. Es müsste ein PC-E 4x sein...
Gruß
Uwe
war es bis dato eine Schwierigkeit mehr als 2x USB 3.0 bereitzustellen? O_o
versteh ich grad net
Also das mit der Bandbreite versteh ich auch nicht wirklich...
Einerseits IST es verständlich: Die wenigsten Mainboards haben einen (freien) PCIe-4(+)x-Port, andererseits... was will ich mit 4 USB 3.0-Ports wenn ich mit EINER PCIe-1x nichtmal ZWEI Ports voll auslasten kann?
Und nein, ein HUB ist das nicht, wenn ich das richtig sehe. Dazu ist USB3 noch viel zu instabil. Viele Geräte gehen nur als 1-on-1-Verbindung (sprich mit Hub dazwischen is Essig mit Funktionalität). Via würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie die 2 Ports, die die anderen Anbieter auch haben, nur per "Portreplikator" vervielfachen...
Regards, Bigfoot29
Ich finde das PCB viel zu groß. Da ist doch kaum was drauf. Oben hätten die allein 3cm einsparen können.
PS: Ich verstehe die Logik von CB nicht ganz. Bisher sind immer alles Threads zu USB3.0 News im "Flashspeicher & SSDs" Forum gelandet. Warum jetzt plötzlich hier?
Ich habe in meinem Mainboard vier x16 Slots, eine für meine Grafikkarte und der Rest ist leer. Meinetwegen können die so eine Karte bauen (kann ja auch ne x8 karte sein), ich will aber keinen separaten Stromanschluss.
Kras 0o
Der steckt im PCIe (bis zu 75W) und braucht nen extra Stromanschluss.
Wieviel Strom darf nochmal über einen USB 3.0 Anschluss gehen ?
Mr.Zweig schrieb:
Ich frag mich auch, warum das als solche Sensation dargstellt wird. Das ist immernoch ein USB Hub. Ui ui ui...
Das ist kein USB Hub, das ist ein Controller. Ein USB Hub ist nichts anderes als ein Port Multiplier. Der Controller muss die Daten aber verwalten.
G00fY: Das ist sichtlich erst ein Prototyp.
Das PBC der Controller, die die Endkunden bekommen werden, sind wahrscheinlich weitaus kleiner und in etwa so groß, wie der USB 3.0 Controller von Asus.
brabe: Der Controller ist nur mit PCIe 1x angeschlossen, deshalb kann nur ein bruchteil der Leistung über den PCIe Slot zur Verfügung gestellt werden.
Ich hoffe, dass bei USB3.0 Geräten auf längere Sicht auch interne Hubs vermehrt auftauchen werden. Ist eigentlich egal ob man die dann gleichzeitig voll auslasten kann. Wer lässt schon recht oft einen USB (3.0) Stick und eine externe HDD gleichzeit voll arbeiten. Wobei Festplatten die Bandbreite auch nicht aufbrauchen würden. 2 USB Ports in der Tastatur zu haben ist schon ne feine Sache.
Wieso setzt man auf 1x, mit 4x sollten doch die Probleme gelöst sein (1x-Argument wegem Sot trifft ja leider nicht zu, da es um nen physikalischen 16x handelt)
Hab 4 PCI Steckplätze frei, hoffentlich machen die ne Karte die 2 PCI Ports braucht(halt einfach den PCI Stecker mit Drähte verbinden und an dem USB Controller dranlöten,dass diese dann die doppelte Leistung hat.
