Drei Mainboards kaputt oder hab ich was übersehen?
- Ersteller Dominik.H
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
@acme.INC:
Und dass das erste NT alle Boards zerschießt, ist sehr unwahrscheinlich.
Daher schließe ich (zumindest dieses) als defektes Netzteil aus, wenn der Haupt-Computer weiterhin damit läuft.Dominik.H schrieb:Eines davon wird in meinem Haupt-Computer benutzt
Sollte man dann aber schon irgendwie wahrnehmen können, in dem Moment wo dies passiert.acme.INC schrieb:Na wenn die drei an drei Netzteilen keinen Mucks mehr machen? Vielleicht hat das erste verwendete NT alle Boards zerschossen.
M
micha`
Edit: verlesen
Ich ja eigtl. auch, aber so eine Frage muss man beantworten.Silverangel schrieb:Daher schließe ich (zumindest dieses) als defektes Netzteil aus, wenn der Haupt-Computer weiterhin damit läuft.
Ich würde übrigens ein neues Mainboard (auch gebraucht) niemals in einem Gehäuse testen,Dominik.H schrieb:Netzteile sind von Bquiet -> 400 Watt jeweils, aber ich wüsste nicht, was das für eine Rolle spielt.
das kommt schon immer erst mal auf den Tisch hierfür.
Also das z77 board war die ganze Zeit im Computergehäuse und hatte vor einem Jahr noch funktioniert. Die beiden anderen Mainboards habe ich nicht ins Gehäuse gebaut.Everlast schrieb:Oder aber im schlimmsten Fall hast du garkeine Abstandshalter und hast das Board so ins Gehäuse gedübelt :-)
Ich tippe auf jeden Fall auch auf Kurzschluss ! 3 Boards - alle im Eimer...das glaub ich nicht !
Ich hatte mal den Fall, dass in der Nähe des Wohnhauses der Blitz einschlug, danach bei uns die Sicherung rausgeflogen ist und durch die Überspannung ist ein kleines Käbelchen ( vom Resetknopf ) am Gehäuse verschmolzen, was zu einem Kurzschluss führte. Rechner eingeschaltet - kurz geblinkt und aus gegangen.
Also ein ähnliches Verhalten wie bei dir...
Einen Beeper habe ich leider nicht, um die Null Methode zu testen. Sollte ich mir vielleicht besorgen.
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Schuhe und Jacke anziehen, Beeper besorgen. Läden haben noch offen.
acme.INC
- Juni 2015
Ich hatte mal ein MB das die GPU gebraten hat. Das hat wenigstens gequalmt, jedenfalls beim Einbau der neuen Karte. Das ist aber schon anderhalb Jahrzehnte her.Nickel schrieb:Sollte man dann aber schon irgendwie wahrnehmen können, in dem Moment wo dies passiert.
Aber sehr ungewöhnlich ist es trotzdem, und ein NT das MBs schrottet, ... eher exotisch.
Möglicherweise ist das alte Z77 nun defekt und die beiden gebraucht gekauften leider auch.Dominik.H schrieb:Also das z77 board war die ganze Zeit im Computergehäuse und hatte vor einem Jahr noch funktioniert. Die beiden anderen Mainboards habe ich nicht ins Gehäuse gebaut.
Ja, tun musst du schon was, um herauszufinden was nun los ist, alles weitere hier, ist ja eher nur noch Spekulation.Dominik.H schrieb:Einen Beeper habe ich leider nicht, um die Null Methode zu testen. Sollte ich mir vielleicht besorgen.
Ja dachte ich auch erst aber ich habe das Netzteil an meinen Hauptcomputer angeschlossen und das Board da drin hat damit funktioniertacme.INC schrieb:Na wenn die drei an drei Netzteilen keinen Mucks mehr machen? Vielleicht hat das erste verwendete NT alle Boards zerschossen.
Ja werde ich wohl tun.Nickel schrieb:Möglicherweise ist das alte Z77 nun defekt und die beiden gebraucht gekauften leider auch.
Irgendwie dachte ich aber, dass wenigstens eine LED leuchten müsste wenn noch irgendwelches Leben im Board steckt.
acme.INC
- Juni 2015
Einen Test wüsste ich noch. Bau das NT, dass Du zum Testen der Boards verwendet hast in Deinen Hauptrechner ein. Wenn dann hier auch das MB durchbr... Ok, lassen wir das.
Das nenne ich mutig.Dominik.H schrieb:Ja dachte ich auch erst aber ich habe das Netzteil an meinen Hauptcomputer angeschlossen und das Board da drin hat damit funktioniert
Dominik.H schrieb:Die drei Boards sind:
1) Gigabyte GA-H77-D3H
2) Gigabyte GA-H77-D3H
3) Gigabyte GA-Z77-DS3H
Versuche mal noch den "i5-2500k" auf Board 2 u. 3.Dominik.H schrieb:Auf Board 1 ist ein i5-2500k verbaut.
Board zwei und drei habe ich mit einem i7-3770k probiert.
Oder eben mal auch den i7-3770k auf Board 1.
Beide CPUs (Sandy-/Ivy Bridge) werden ja hier von "Haus aus" unterstützt.
Ich war verzweifeltacme.INC schrieb:Einen Test wüsste ich noch. Bau das NT, dass Du zum Testen der Boards verwendet hast in Deinen Hauptrechner ein. Wenn dann hier auch das MB durchbr... Ok, lassen wir das.
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Nicht verzweifelt genug denn Schuhe und Jacke haste immer noch nicht an
Neee... eilig hab ichs nichtSilverangel schrieb:Nicht verzweifelt genug denn Schuhe und Jacke haste immer noch nicht an![]()
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Tja dann machste halt mit irgendwelchen Schüssen ins Blaue weiter und verplemperst Zeit, in der Hoffnung, dass die Lösung zufällig dabei ist.
Anstatt alles auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner zu bringen, den Beeper zur Hilfe zu nehmen und die Fehlerquellen aufs Minimum zu reduzieren.
Discovery_1
Rear Admiral
- März 2018
Kannst nach ein H77-D3H von mir bekommen.
Hast du beide Stromstecker des NT's richtig angeschlossen? Bei mir bleibt das Board auch komplett stumm, wenn der 4/8-Polige nicht (richtig) dran ist.
S
N
