E3 1231 v3 uprade
- Ersteller denzoh
Verak Drezzt
- Jan. 2020
du willst deshalb aufrüsten weil deine Grafikkarte nicht voll ausgelastet wird ? wie sehen denn die FPS bei dir aus ?denzoh schrieb:Über MSI Afterburn habe ich festgestellt, dass beim Zocken meine GPU mit 75% läuft. Nach meinem Verständnis ist die CPU hier der limitierende Faktor.
Zwirbelkatz
- Juni 2006
denzoh schrieb:Also am Budget soll es nicht scheitern.
Ergo:
Bitte auf ein B550 gehen. Nicht auf B450. Solche Abkürzen rächen sich sehr gerne, insbesondere gerechnet auf viele Jahre.
Dass man um ein wenig Fifa zu daddeln nicht so viel zahlen möchte, verstehe ich ja.
Jedoch gibt es günstig - und es gibt billig.
Ob die CPU technisch nicht reicht, oder ob ein Fehler vorliegt, wie bspw. falsch gesteckter Ram, das wäre selbstverständlich vorher zu prüfen.
JohnWayne78
Lieutenant Pro
- Mai 2008
unter welchem Szenario hast du den wirklich 75% Limit? Ich kann mir bei dem Intel bei WQHD das nicht vorstellen, die hat eine 1080 bei mir immer ausgelastet.
Vielleicht hat deine GPU schon die Vorgabe erreicht. Zum Beispiel ein Frame Limit oder Sync Limit von 144Hz können deine Graka auch bei 75% halten, wenn sie halt nicht mehr Leistung dafür braucht. Oder auch ein Temp Problem könnte die GPU Bremsen.
Sieh es einfach mal so, wenn Du jetzt eh etwas neues (auch gebrauchtes) anschaffen willst oder mußt, kannst Du gleich in neue und aktuelle Technologie investieren, und Du hast die nächsten Jahre wieder Ruhe und Du bist Win11 fähig.denzoh schrieb:Da ist ordentlich was dran! Vielen Dank für eure Einschätzungen/Meinungen. Das hat mir sehr geholfen.
Kleine Überlegung: Ich baue schrittweise um bzw. investiere erst einmal in MB, CPU & RAM:
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
RYZEN 5 5600X
64 GB RAM
Da kommt man bei neu in etwa bei 500 € raus.
SSD & GPU besitze ich und kann erst einmal weiterverwenden. "Später" könnte ich noch eine RX 7600 XT GPU nachrüsten dachte ich. Ist natürlich alles bei weitem nicht mehr bei 500 :-)
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
RYZEN 5 5600X
64 GB RAM
coasterblog
- Dez. 2008
Wofür 64 GB?
coasterblog
- Dez. 2008
Du profitierst nicht von 64 GB beim Spielen und den meisten Anwendungen.
Geld -> verbrannt.
Dann lieber, wenn gespielt werden sollt, als Maximum den 5800X3D oder den preiswerten Allrounder 5700X.
Alternativ fast schon an die AM5 Plattform denken. Auch da mit 32 GB.
Geld -> verbrannt.
Sehe ich ähnlich, AM4 war der Weg bei deinem erstgenannten Budget, da du jetzt deutlich erhöht hast denk noch mal über eine aktuelle Plattform nach. Dann lieber erst mit 16GB starten und später noch mal nachstecken.nutrix schrieb:Kauf lieber gleich AM5 Sockel
Aktuelle Neurpreise:
AMD Ryzen 5 7600 6x 3.80GHz So.AM5 BOX 180 €
CPU Kühler 50€
ASUS TUF GAMING B650-PLUS, Mainboard 210 € (ist das was ordentliches?)
32 GB DDR5-6000 110€
Round about 550 €
Das müsste ja dann passen. GPU kann ich erst einmal nutzen und einzelne Komponenten sukzessive erweitern/upgraden falls nötig.
CPU Kühler 50€
Round about 550 €
Klingt nicht nach CL30.denzoh schrieb:32 GB DDR5-6000 110€
Auf Expo achten!
Geht auch günstiger.denzoh schrieb:CPU Kühler 50€
Das Board ist in Ordnung. Gibt es ab ca. 200€ mit WiFi.
Und Du wirst mit der Wahl mit aktueller Technik definitiv glücklicher werden. Und die sukzessive Erweiterungstaktik sollte man alle 2-3 Jahre machen, dann kann man noch relativ gut "alte" Hardware loswerden, und erweitert wie refinanziert mit dem Erlös deutlich günstiger die neuen Komponenten. Man darf hier einfach sich nicht zulange Zeit dafür lassen.denzoh schrieb:Das müsste ja dann passen. GPU kann ich erst einmal nutzen und einzelne Komponenten sukzessive erweitern/upgraden falls nötig.
Ich habe nun die Bestellung auf die Reise geschickt. Es wurde am Ende:
Tausend Dank an das Forum! Nur eine letzte Empfehlung vielleicht? Welche GPU könnt ihr empfehlen? Wie anfangs mal geschrieben, habe ich einen Philips 34 Zoll und will in WQHD FC24 und NBA2k die nächsten Jahre zocken. Budget hierzu ca. 500 €.
| MSI Gaming Plus WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail | 176,19 € |
| AMD Ryzen 5 7600 6x 3.80GHz So.AM5 BOX | 169,00 € |
| be quiet! Pure Rock 2 Black Tower Kühler | 38,89 € |
| 32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30-36-36-76 Dual Kit | 134,89 € |
| 1TB Samsung 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V9P1T0CW) | 116,57 € |
C
