Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Leserartikel[eGPU] externe Grafikkarte für das Notebook
TB3 funktioniert zwar, das hat mit aber 3.1 mal gar nix am Hut außer dem Stecker; den umkehrschluss kann man so nicht so pauschal sagen, da das unterschiedliche Chips zur Umsetzung sind (auf-/abwärtskompatibel bzw untereinander) - das wird ja das verwirrende für viele sein.. kabel/anschluss ist kein alleiniges kriterium
Hat ja auch keiner behauptet...? Ich schrieb doch, dass es der gleiche Stecker ist, aber eben der Steckplatz Thunderbolt 3 kompatibel sein muss, also am entsprechenden Chipsatz angeschlossen sein muss.
Das einfache Blitz Symbol von Thunderbolt am Steckplatz sollte eigentlich reichen um die Verwirrung auszuschließen. Blitz dran - Thunderbolt kompatibel. Kein Blitz, nur USB.
Bei dir wäre wohl den PE4C v1.2 die bessere Wahl, wenn dein Tablet/Notebook einen mPCIe-Slot haben sollte. Der Adapter hat nämlich ein Flexkabel, welches du dann an einer Gehäuseseite evtl. durch eine Randspalte quätschen könntest.
Die meisten normalen Kunden werden damit sowieso nicht in Berührung kommen, weil es die nächsten Jahre sicherlich immer noch nur jenem Notebooksegment zugute kommen wird, welches über dem normalen Consumerbereich steht, also Businessnotebooks, Workstations, etc.
Zum Beispiel hat Lenovo in den aktuellen W541 mit TB2 auch keinen seperaten Stecker, sondern da läuft es (wie bei Apple auch) über den Displayport. Wer das dann zu nutzen beabsichtigt, der weiß dann schon, ob das jeweilige Gerät darüber verfügt oder nicht.
Ja das mit dem PE4C v1.2 Kabel habe ich mir schon vorher angesehen gehabt. Einen freien mPCI Steckplatz hat mein Tablet, jedoch ist das halt umständlich wenn ich immer wieder den Akkudeckel abnehmen muss wenn ich mal unterwegs bin um das Flexkabel wieder zu entfernen.
Hallo zusammen, ich bin mir jetzt leider nicht sicher, ich habe einen HP 9470m und der hat ein mini pci e 1.2. Welche Variante muss ich da nehmen? Die mit 1.0 oder 2.0? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich es mit meinem Notebook und bei Gelegenheit auch mit meinem Mac Mini (late 2012) nutzen kann. Vorab Dankeeeee
Bezüglich des Chipsatzes ist es PCIe 2.0. Du hast bei deinem Gerät sogar den "Luxus", dass es zwei Steckplätze für mPCIe gibt und du somit das WLAN-Modul belassen kannst. Der dritte Slot ist ja offenkundig als mSATA gekennzeichnet und für eGPUs nicht verwendbar.
Mit dem Mac Mini (late 2012) hat offenbar keinen mPCIe-Sockel selbst, so dass es nur über einen Thunderbolt-to-Expresscard Adapter funktionieren könnte. (Sonnet Echo ExpressCard Pro)
Daher würde ich dir den PE4C v2.1 mit einen Anschlusskabel, welches auf mPCIe (PM3N) endet und eines, welches auf ExpressCard endet, wenn du es mit dem Mac Mini (in Kombination mit dem Sonnect Echo ExpressCard Pro) verbinden möchtest.
Besten Dank für die schnellen Antworten. Ich habe mich mal jetzt auch noch schlau gemacht... naja ist wohl wirklich nicht top mein cpu.. wollte eigentlich Games wie GTA5 spielen.. wird wohl aber nichts
Ich bin neu hier im Forum und möchte meinen Dell E6530 mit einer EGPU (Vidock 4 mit GTX750ti OC) ein pisschen für meine CAD anwendigungen aufpeppen, jetzt eine Frage zu diesem Tolud-Wert, werde daraus nicht ganz schlau was ich für einen habe:
Danke hat geholfen, leider habe ich noch folgendes Problem:
Habe zwar die ASL. EXE in meinen Ordner kopiert, aber das müsste ja egal sein! Angemeldet bin ich mit meinem Benutzernamen aber mit den vollen ADMIN-Rechten!
Was könnte hier das Problem bzw. die Lösung dazu sein?
*EINMAL ein GRROßES DANKE an die Leute hier im Forum!
Hallo mal so ne Frage als eGPU neuling unzwar habe ich ein GT70 Dominator Pro von MSI und habe das EXP GDC BEAST gekauft und ausprobiert was jedoch über mPCIE mir in TheWitcher3 nur 21-25 fps auf Ultra, ohne Hairworks (DESKTOP i5 4690k: 55-60fps Ultra, ohne Hairworks) gebracht hat und da der Prozessor i7 4810MQ dies ohne Probleme schaffen sollte war die eGPU auf 99% Last weswegen ich denke das es mit mPCIE zu langsam ist.
Meine Fragen:
1. Mein Laptop hat nur einen "miniDisplayport"! -> Ist dieser nun auch Thunderbolt kompatible(Ist doch eh nur das Kabel??)? Und wie schnell ist dieser? Wird dieser schneller sein als mPCIE?
2. Wie gut ist eine eGPU? -> Ist dies mit einem Desktop zu vergleichen (Externer Display!) oder geht das mit einer eGPU nicht? Wie viel Prozent an Leistung verglichen zum Desktop schaft eine GTX 970 als eGPU mit i7 4th g. 2,8GHz gegen i5 4960K?
3. Muss man außer den Treibern noch was anderes beachten wenn man eine eGPU installiert um best mögliche Leistung zu erzielen?
1. MiniDisplayport und Thunderbolt sind unterschiedlich. Thunderbolt hat extra Hardware verbaut im Notebook. Ist nicht "nur das Kabel". Sonst hätte man auch lange Zeit nicht solche Probleme gehabt geeignete Geräte zu finden sondern könnte mit jedem billigen Gerät mit MiniDisplayport eine eGPU fahren, denn den haben viele.
2. Die eGPU wird durch die Bandbreite begrenzt. Das wird auch dein Problem bei The Witcher 3 sein. Mit Thunderbolt 2 lässt es sich problemlos auch bei hohen Details spielen. Hat aber eben auch die 4 fache Bandbreite deines Adapters.
Grob sagt man immer ~70-80% von der Rohleistung im Desktop. Bandbreitenprobleme davon ausgenommen.
3. Nein. Manche Spiele brauchen viel Bandbreite und daran kannst du nichts ändern.
@kitakitsune: Versuchs mal direkt aus C: heraus auszuführen und nicht aus dem 3. Unterordner. Könnte ein Problem mit Berechtigungen geben bzw. solltest du natürlich alles mit Adminrechten ausführen.
Dann schraube einfach die Einstellungen auf Hoch herunter. Ich spiele Witcher3 aktuell auch und habe alles auf "hoch". Hairworks natürlich aus. Aber die Unterschiede ohne Hairworks bzw. von Ultra auf Hoch sind so verschwindend gering, dass man diese selbst bei den Vergleichsbildern der Gaming-Magazine nicht erkennt. Ich kann mich mit 24-30fps auf FullHD nicht beschweren.
