- Juli 2008
DaysShadow schrieb:1. MiniDisplayport und Thunderbolt sind unterschiedlich. Thunderbolt hat extra Hardware verbaut im Notebook. Ist nicht "nur das Kabel". Sonst hätte man auch lange Zeit nicht solche Probleme gehabt geeignete Geräte zu finden sondern könnte mit jedem billigen Gerät mit MiniDisplayport eine eGPU fahren, denn den haben viele.
2. Die eGPU wird durch die Bandbreite begrenzt. Das wird auch dein Problem bei The Witcher 3 sein. Mit Thunderbolt 2 lässt es sich problemlos auch bei hohen Details spielen. Hat aber eben auch die 4 fache Bandbreite deines Adapters.
Grob sagt man immer ~70-80% von der Rohleistung im Desktop. Bandbreitenprobleme davon ausgenommen.
3. Nein. Manche Spiele brauchen viel Bandbreite und daran kannst du nichts ändern.
Preii schrieb:Kann man die Bandbreite etwas entlasten durch deaktivieren bestimmter Komponenten oder ist es anders wertig möglich bessere Bandbreite zu kriegen (NGFF,MiniDisplayport funktioniert ja nicht oder?) oder andere Anschlüsse?
Ich habe insgesamt 4 mPCIE anschlüße in meinem Notebook (MSI GT70 2PE) und wollte fragen ob die SSD mPCIE anschlüße schneller sind? oder sind die überhaupt kompatible?
1x mPCIE WIFI Module
3x mPCIE SSD
tomate67 schrieb:Hi, keine Ahnung ob das GT70 NGFF besitzt. Damit sollte das beast aber in etwa auf Thunderboltniveau kommen. Sind halt zwei Lanes. Erfahrungen dazu fehlen bislang.
Eisbrecher99 schrieb:Entlasten kann man die Bandbreite nur etwas, in dem man im Gerätemanager die Übertragung von HD-Audiosignale, welche sich ja bei DVI/HDMI/Displayport mitübertragen lassen, deaktiviert. Das ist eher kaum der Rede wert.
Laut diesem Review, sind die drei Sockel für SSDs lediglich mSATA und nicht mPCIe, also nicht nutzbar für eine eGPU.
Diemex schrieb:Ich bin am verzweifeln mit meinem eGPU Setup.
Ich habe jetzt zwei verschiedene Adapter. Den Pe4c 2.1b und den pe4l 2.1. Der pe4c funktioniert nur wenn ich mit Setup gen1 erzwinge. Der pe4c funktioniert zwar mit gen2 aber ich bekomme "Driver has stopped and has recovered" und farcry4/csgo stuerzt ab. Das komische ist das ich es nicht kriege wenn ich im Fenstermodus spiele. Ich hab ne gtx460 und ein lenovo w530 und die egpu an einem externen Bildschirm.
Koennte es an der alten gtx460 liegen? Ich wollte eh ne 970 bestellen aber erst wenn ich sicher bin dass es funktionieren wird.
DaysShadow schrieb:Hör mal auf "NGFF/M.2 mPCIe" zu schreiben. NGFF/M.2 ist NGFF/M.2 und mPCIe ist mPCIe. Zwei Paar Schuhe. Nicht kompatibel.
8 Gbps werden durch PCIe 3.0(=Gen3) erreicht. 5 Gbps gibt es bei PCIe 2.0 und 2,5 Gbps bei PCIe 1.0. Alles natürlich auf eine Lane bezogen, also x1.
Genug ist relativ. Es sind auch nur 3 Gbps mehr. Bei den Regionen aber ja immerhin trotzdem eine Steigerung von 60%. Die werden sich aber natürlich nicht als 60% beim Performancezuwachs zeigen.
Und eine GTX 970 kann man getrost kaufen, nur ist der Zuwachs gegenüber kleineren Karten nicht so hoch und der Preis ist wesentlich höher. Muss dann derjenige selbst entscheiden, ob es ihm das Wert ist.
Hier gibt es einige Implementationen mit einer GTX 970 und mPCIe oder Expresscard, bei DX11 Performance unten -> http://forum.techinferno.com/diy-e-gpu-projects/6578-implementations-hub-tb-ec-mpcie.html
Die verschweigen halt ein paar wichtige Details dabei bzw. ist Gen3 (PCIe 3.0) eben auch nur dann wirklich nutzbar, wenn der Chipsatz des Notebook Mainboards dies leisten kann. PCIe 3.0 bei Notebooks ist ja bisher, bis auf wenige Ausnahmen, noch nicht recht verbreitet.Preii schrieb:Wie kann 8Gbps erreicht werden ohne NGFF und ist dies genug Bandweite.
Natürlich passt der nicht, da zwei völlig unterschiedliche Sockel. Das Einstecken wird aber auch durch versetzte Kontaktausparungen verhindert. M.2 hat i.d.R. zwei Aussparungen, mPCIe nur eine.Preii schrieb:Also passt der mPCIE Adapter nicht auf NGFF?
Eisbrecher99 schrieb:Die verschweigen halt ein paar wichtige Details dabei bzw. ist Gen3 (PCIe 3.0) eben auch nur dann wirklich nutzbar, wenn der Chipsatz des Notebook Mainboards dies leisten kann. PCIe 3.0 bei Notebooks ist ja bisher, bis auf wenige Ausnahmen, noch nicht recht verbreitet.
Bplus wird (wie es beim PE4L v2.1 oder PE4C 2.1 auch war) wiederum Gen3 auch nur dann wieder herstellen können, wenn die Verbindung vom eGPU-Adapter über eine richtige PCIe-Steckkarte auf ein Desktop-Mainboard geht. Angeblich testen die das mit diversen Notebooks von verschiedenen Herstellern. Aber Gen3 war dann bisher noch nie reproduzierbar, wenn User das entsprechende Notebooks selbst besaßen. Somit bewerben die alle anderen Verbindungsvarianten auch mit Gen3. War schon beim damaligen PE4L v2.1 eigentlich eine Schweinerei.
Hinzu kommt, dass z.b. die ExpressCard-Variante defintiv nicht PCIe 3.0 leisten kann, weil die Spezifkation von ExpressCard 2.0 nur auf max. 5 Gbit/s limitiert ist. Einen "3.0" Standard für ExpressCard wird es wohl niemals geben, weil die Entwicklung auf Thunderbolt umschwenken wird.
Deshalb hat das WLAN-Modul deines MSI Notebooks auch definitiv nur mPCIe.
sehr schönwas aus so ner kleinen SCHWARZEN Akitio Thunder2 PCIe BOX werden kann
seefew schrieb:Hi Leute,
um zwischendurch von den diversen Problemen wegzukommen, und zu sehen,
