DaysShadow
- Jan. 2009
Erstmal zu deinen Prozenten: x4 2.0 bietet dir um die 90% auf einem externen Monitor, x4 3.0 dann ~95%. Deine 80% und 90% sind falsch.
"EXP GDC Beast V8.0 mPCIe (unterwegs; würde ich ggf. weiterverkaufen, weil er für mein projekt ungeeignet ist, da es kein HDMI auf PCIe x4 Kabel gibt)"
Selbst wenn es das Kabel gäbe, wärst du auf x1 2.0 festgenagelt wegen mPCIe. Da hast du 70-80% der Leistung. Warum hast du das Ding überhaupt bestellt?
"M-Ware M.2 auf PCIe 4x Gen. 2 Adapter (ähnlich dem Bplus P4SM2)" Ist der PCIe Slot nach rechts hin offen oder geschlossen? Wenn er offen ist brauchst du den Riser nicht, der zusätzlich Probleme bereiten kann.
Ansonsten wirst du einfach nur den Riser in den Adapter stecken müssen, Grafikkarte in den Riser und dann noch Strom an alle Komponenten vom ATX Netzteil aus. Wirst dann nur den richtigen Zeitpunkt zum Einschalten des Netzteil finden müssen, aber das ist dann erstmal Try&Error.
Kannst dir auch erst einmal irgendwas altes an Grafikkarte besorgen um zu Testen, ob es überhaupt funktioniert. Ab GTX 400 aufwärts.
Hättest das Geld für den ganzen Kleinkram und den EXP GDC auch direkt in den PE4C 4.1 investieren können, das wäre Anschließen und loslegen gewesen...
System auf einer externen Platte ist meist kein großer Spaß wegen der Latenzen beim Zugriff und Betriebssysteme greifen dann doch recht häufig auf die Platte zu. Dann lieber System(e) auf der internen SSD und die Daten auf eine externe Platte. Wenn du eine Nvidia Grafikkarte holst brauchst du meines Wissens nicht mal verschiedene Treiber, sondern der mobile(?) Treiber unterstützt auch die Desktop Grafikkarten.
Wenn es dann funktioniert ist das Ganze natürlich nicht verkehrt. Ist halt bei diesen Lösungen immer auch eine Frage des Komforts, da du dein Notebook dann jedes mal vom eGPU Adapter trennen musst, wenn du es mitnehmen willst. Wenn du keine Wartungsklappe für den M.2 Slot hast, dann wird das ziemlich hässlich und nervig. Sollte das Gerät ohnehin nur stationär in Gebrauch sein ist's egal.
